celica 2.0 gti 1992 qui étouffent vers 4.000 trs minutes
christian Hors ligne
07-03-2005, 15:23:35   -   celica 2.0 gti 1992 qui étouffent vers 4.000 trs minutes
voila mon problème, ma celica fonctionne très bien jusque 4000 trs et puis après elle pétarde et n'accélère quasi plus avant de repartir...
d'ou cela peut il venir?
j'ai changé mon filtre à essence, mon filtre à air, quelqu'un a t il une idée?
merci d'avance
chris
100nx_en_force Hors ligne
07-03-2005, 16:12:39   -
essaye les bougies :-)
Cocoye Hors ligne
Toyota Celica
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 23
07-03-2005, 16:16:34   -
Oui commence par les bougies,et tous ce qui suit l'injection... Wink
[Image: Drapeau43.gif] " Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage ! " [Image: Drapeau43.gif]
" La mode se démode, le style jamais "
tibo Hors ligne
07-03-2005, 16:24:14   -
ca m est arriver sur la nissan quand j ai mit des beru soit disant 4 electrode mon cul ben sa faisait la meme chose donc verifie les bougie apres si c'est pas sa regarde du coter du faisceau de bougie verifie que chaque fils marche bien
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
toytoy Hors ligne
07-03-2005, 19:17:44   -
j'avait ça sur la mienne ! faisceau de bougies craquelé de partout Shock
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
07-03-2005, 23:52:11   -
tibo a écrit :ca m est arriver sur la nissan quand j ai mit des beru soit disant 4 electrode mon cul ben sa faisait la meme chose donc verifie les bougie apres si c'est pas sa regarde du coter du faisceau de bougie verifie que chaque fils marche bien
Elles posent des problemes sur certaines voitures les beru ?
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 4 356 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  [celica gti] renseignements celica 5gen orl9 6 3 059 24-01-2013, 10:10:24
Dernier message: orl9
  Sifflement à la décélération vers 2200tr/min CelicaST180 2 1 286 11-11-2010, 14:52:48
Dernier message: CelicaST180
  homologation d'une celica b vers la france zoomzoompat08 9 1 700 09-11-2009, 21:43:22
Dernier message: zoomzoompat08
  Avensis - Courroie de distribution 50.000 km - 10 ans ?? fabetsesjaps 3 4 991 04-11-2009, 20:30:57
Dernier message: Superchargeseb
  probleme eclairage celica de 1992 damstefcrx 1 2 101 06-08-2009, 21:43:54
Dernier message: cotoCRX
  Chauffe moteur corolla 1.3 GL 1992 Coco29900 2 2 600 21-04-2009, 12:01:08
Dernier message: Coco29900
  Tarif entretien Corolla TS - 60.000 km / 4 ans greg71 1 1 953 13-02-2009, 19:21:53
Dernier message: dragao
  Entraxe et ET Supra de 1992 Sniper 3 1 847 06-11-2008, 21:08:35
Dernier message: davidpc
  Embrayage mort à 105.000 km... Sentenza 45 13 869 09-12-2007, 07:38:20
Dernier message: nathan95370
