[civic EG5] Des jantes 8 pouce sans tirer les ailes ?
Manes Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
03-10-2020, 13:30:45   -   [civic EG5] Des jantes 8 pouce sans tirer les ailes ?
Je suis sur un projet turbo et j'aimerais mettre du 8 pouce pour passer du pneu en 225 sans l'effet boudin.
Le problème c'est que je ne souhaite pas tirer les ailes. J'aimerais au possible conserver l'esprit d'origine de la caisse.
D’après mes recherches le 7 et 7.5 ça passe sans modif mais pour le 8 je voie rien de claire.
C'est jouable avec un ET précis ? Des retour d’expérience a ce niveau ?
Merci d'avance de votre aide !
RLPGhost Hors ligne
03-10-2020, 14:15:54   -   RE: [civic EG5] Des jantes 8 pouce sans tirer les ailes ?
Salut
Si ça peut t'aider un peu , je suis en jante 15x8 ET28 en 195/50 rabaissé -30 sans camber et sans tirer les ailes , ben je frotte légèrement dans les ailes arrières.
édit: j'ai oublié de préciser que j'ai un Ferio
(Modification du message : 03-10-2020, 14:17:10 par RLPGhost.)
CelestinHonda33 Hors ligne
Celestarin (michizen 2.0)
Civic EG3/MB4/Xantia 1.8i
42 - Loire France
03-10-2020, 16:06:05   -   RE: [civic EG5] Des jantes 8 pouce sans tirer les ailes ?
Normalement les passages de roues sur Ferio sont identiques à ceux sur hatchback. C'est seulement l’empattement qui change.
À confirmer tout de même...
Salut wave
Civic EG3 - 362 000 km très bon état, juste un coup de polish à passer LOL
Civic MB4 ironiquement la plus clean, même sans culasse
Manes Hors ligne
03-10-2020, 18:33:18   -   RE: [civic EG5] Des jantes 8 pouce sans tirer les ailes ?
(03-10-2020, 14:15:54)RLPGhost a écrit : Salut
ça me laisse penser que c'est possible de passer avec un ET 35 du coup. Après vue que tu est en flanc tendue ça change quand même vachement la donne :/
Si je peut éviter de finir avec des 16*7 ET40 monté en 215 45 r16 ça m'arrangerais je sais même pas ce que ça donne en visuel.
Merci de ton infos !
(03-10-2020, 16:06:05)CelestinHonda33 a écrit : Normalement les passages de roues sur Ferio sont identiques à ceux sur hatchback. C'est seulement l’empattement qui change.
Salut wave
Je pense que c'est bien le cas mais rien de sur :/
  [civic eg] fourche avant sans support durites black-civic93 0 1 179 07-03-2018, 11:23:01
  [ej coupé/ej9] compatibilité pare choc/ailes/portière thefud 47 11 552 20-04-2017, 09:39:45
Dernier message: lilwarrior
  [EJ9] Recherche désespérément élargisseur d'ailes Delta_Charger 4 1 708 01-02-2017, 01:15:17
Dernier message: Delta_Charger
  [EC9] Ma civic cale sans arrêt ! donny93 79 13 714 26-01-2017, 10:18:27
  [EP3] Ailes ph2 sur ph1 ? AkyoZx 2 2 062 11-08-2015, 14:36:31
Dernier message: AkyoZx
  [ EJ9 B16A2 ] ou tirer les fils pour le VTEC CocoTypeR 20 3 975 27-02-2015, 22:51:21
Dernier message: CocoTypeR
  [eg5] Monter des jantes de accord CG/CH sur une civic ? BernardMenez 9 2 842 24-01-2015, 16:14:12
Dernier message: BernardMenez
  [EG4] Jantes JR12 , besoin d'élargir les ailes? AnthHolgado 1 1 031 31-12-2014, 19:57:42
Dernier message: BloodyMurder
  [EE8] Cherche ailes arrière neuve Samourai_51 5 1 866 08-12-2014, 01:47:06
Dernier message: Samourai_51
  [ED7] extensions d'ailes Maamouth 0 765 07-10-2014, 22:34:15
Dernier message: Maamouth
