canaille
S2000
78 - Yvelines France Messages : 281
14-07-2009, 19:12:47 - [concerto/216] D16 ne démarre plus [RESOLU]
Voilà, ma Rover 216 Gsi (D16 SOHC) ne démarre plus !
Symptôme:
Le démarreur tourne, mais le moteur part pas.
Ce que j'ai changé récemment:
-soudures du main relais refaites
-lavage de la voiture à grande eau, y compris compartiment moteur.
Suite à ça, elle n'a pas voulu redémarrer, mais une fois sec, elle est repartie nickel.
Elle a été immobilisée une semaine, et depuis elle ne veut pas démarrer !
J'ai pensé à de l'oxydation, donc ai débranché chaque connecteur et n'ai rien remarqué de particulier.
J'ai testé les 4 bougies bougies, j'ai bien mon étincelle aux 4 bougies
Je n'ai pas constaté d'odeur d'essence importante, voir d'odeur du tout d'ailleurs.
Je ne sais pas comment vérifier si l'essence arrive sans déposer la rampe d'injecteurs (ce que je ne peux pas faire sur un parking).
Tous les fusibles sont bons (habitacle et compartiment moteur).
Il me faut vérifier les masses au même titre que les connectiques.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=141006
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=140847
A titre de référence : La panne de 1337CRX
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=pmh
Je dispose d'une 216GSi identique (catalysée) qui fonctionne si je dois prendre des pièces, mais elle est à 30km.
Si vous avez une idée...
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 725
Sujets : 25
14-07-2009, 19:43:37 -
pour l'essence, tu peux retirer ta rampe, c'est pas trop dur... ou même l'arrivée à la rampe.
à cause de l'eau, passe un coup de soufflette sur les masses et l'ensemble de l'allumeur et des faisceau, ça cause souvent du binz'.
ya pas un truc con que tu aurais pu oublier? coupe circuit... je sais pas?!
ta batterie est fonctionnelle?
Tiens nous "au jus"
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
Sujets : 25
15-07-2009, 00:33:35 -
hè, tu te serai pas fait sifonner ton réservoir par hasard? ou roule sur la réserve?
je pense à une merde qui obstruerai le circuit!
et pour tester l'arrivée d'essence, sois accompagné, c'est mieux
canaille
S2000
15-07-2009, 18:10:31 -
Ma pompe à essence ne tourne pas.
J'ai changé le main relais dans le doute, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Vous pourriez me dire si la pompe est protégée par un fusible, ou autre ?
Et ou elle se trouve
makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
16-07-2009, 15:08:52 -
Tu as la RTA de ta voiture? Regarde dessus, je pense que le schéma doit être dessiné
(je serais incapable de te l'indiquer comme çà, je préfère te référer à une doc technique plutôt que dire une connerie )
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
makuro
Sujets : 87
16-07-2009, 23:36:47 -
Je ne sais pas comment çà se présente sur la Concerto, mais sur EG c'est comme çà :
Le cache de la pompe a essence sous la banquette arrière :
Une fois démonté :
Et la prise a tester :
En esperant que çà puisse t'aider
makuro
Sujets : 87
17-07-2009, 14:14:42 -
Si c'est la pompe qui est naze, je serais incapable de t'aider, je l'ai jamais démontée.
En espérant que çà soit "juste" un problème d'alimentation
canaille
S2000
20-07-2009, 09:43:44 -
1337CRX, Je ne sentais pas d'odeur d'essence à l'échappement (et ça concordait avec une pompe qui ne fonctionnait pas).
Bougies sèches et étincelles présentes.
Bon, Samedi j'ai ramené le multi-mètre.
Dimanche, je recrute ma copine pour aller effectuer la mesure sur les bornes de la pompe (faut être 2).
Je met la clé dans le neiman et tourne machinalement : "bziiiiIIiii toc"
Contact ? "Broooooo"
:danc:
Elle marche.
Avec le nouveau et l'ancien main relay. On l'a démarré / déplacé qqes fois, elle fonctionne à la perfection.
J'y comprends rien, mais c'est résolu !!
