[controle technique] les questions ? !
07-12-2021, 16:34:20   -   RE: [controle technique] les questions ? !
(07-12-2021, 15:12:46)Oncle Fétide a écrit : Va le voir avant tu sera fixé…
Yep, c'est ce que je comptais faire ce we quand j'irai prendre le rdv, mais je me posais des questions quand même et j'espérais qu'il y ait un cadre légal plus strict LOL
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
03-06-2022, 11:03:13   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Bonjour à tous,
Ma voiture est passée en début de semaine dernière au garage pour quelques petits travaux incluant un "lustrage de optiques". Je ne sais plus quel côté était concerné ni si le forfait comprenait les 2 feux avant mais une fois chez moi j'ai remarqué de grosses rayures sur le feu avant droit, que je n'avais encore jamais vues jusque là... Ma question est : est-ce qu'au CT ça va passer ou pas (j'ai essayé de faire des photos j'espère qu'on verra suffisamment) ?
L'autre côté n'a rien.
[Image: atUiFlUm.jpg] [Image: iTzK3DCm.jpg]
[Celica T23]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
03-06-2022, 11:26:45   -   RE: [controle technique] les questions ? !
S'il est etanche et que le faisceau n est pas perturbé ç est bon.
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
03-06-2022, 13:54:38   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Les "grosses rayures" ne devaient pas se voir avant ... c'est assez courant comme "fissures" dans les phares comme ça .
Comme le dit fujiwara , il a pas de problème pout le CT à cause de ça .
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
10-02-2023, 15:48:11   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Hello,
J'ai voulu vérifier si j'allais avoir un problème au CT sur le daily, avec le dégivrage de la lunette arrière qui ne fonctionne plus (il faut que je voie pourquoi, si c'est juste le relais ou plus chiant). Donc j'ai cherché un peu sur le net la liste des points de contrôle, et je n'ai trouvé que ça qui s'en approche :
3.6 SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
Système de désembuage
Système inopérant ou manifestement défectueux
Mineure
Ca parle juste de "système de désembuage", du coup est-ce que c'est seulement la ventilation ?
Ou est-ce qu'il y aurait une autre règle que je n'aurais pas trouvée et qui vérifierait le dégivrage de la vitre arrière ?
[Celica T23]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
10-02-2023, 16:00:06   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Normalement ça se contrôle même pas.
Imagine le temps à attendre voir si ça fonctionne et puis l été tu le contrôle comment ?
Enfin comme je suis pas sur. J ai sms mon ami.
J attend sa réponse.
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
10-02-2023, 16:19:25   -   RE: [controle technique] les questions ? !
(10-02-2023, 16:00:06)fujiwara a écrit : Normalement ça se contrôle même pas.
Ben là j'ai le voyant qui s'allume même pas quand j'appuie sur le bouton (mais j'entends un relais qui claque dans la boite à relais/fusible sous le volant donc à voir si c'est le relais qui reste pas collé ou si c'est le faisceau qui merde, il parait qu'il a tendance à casser avec l'âge sur ces modèles).
Donc tu vois tout de suite qu'il y a un problème, si c'est pas contrôlé ça m'arrange.
[Celica T23]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
10-02-2023, 16:44:18   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Confirmation. On s en balek
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
10-02-2023, 16:47:03   -   RE: [controle technique] les questions ? !
Cool, merci.
[Celica T23]
  RDV tardif contrôle technique, les risques? CrisCB7 11 1 971 27-07-2020, 09:50:18
  [Controle Technique] Liste des points de controle Beatbox 18 24 622 23-07-2020, 15:20:26
Dernier message: CelestinHonda33
  Controle technique pour ma S13 ? Manka60 14 3 918 18-03-2018, 10:52:43
Dernier message: Manka60
  Centre de contrôle technique stricte????? KazGTFOUR 64 15 812 05-06-2016, 16:50:13
Dernier message: Nakago
  Contrôle technique et anti pollution KazGTFOUR 31 12 183 23-09-2015, 14:14:42
Dernier message: push
  Validité contrôle technique étranger pour une importation Nakago 21 7 947 14-07-2015, 01:39:40
  batterie déportée autorisé au controle technique ? tsukuba 4 3 493 21-02-2014, 18:00:10
Dernier message: tsukuba
  contrôle technique belge et flying miata! :p Dinouille 6 2 093 19-12-2013, 19:03:16
Dernier message: Dinouille
  help pour controle technique! japanlove 22 6 620 25-08-2013, 15:24:11
Dernier message: Oncle Fétide
  Accès aux données du contrôle technique dreodim 9 3 545 30-08-2012, 11:26:39
Dernier message: celicaT20
