CRX57
01-03-2018, 17:12:26 - [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal?
Salut à tous voici la photo du cardan coté boite de vitesse sur crx ee8, alors ma question est-ce normal qu'il sort tellement du logement?? Merci à tous
HONDA made in japan...
VTEC made by honda.
Sur circuit meme les porsches sont derrière.... avec un tour d avance
(Modification du message : 01-03-2018, 17:40:08 par CRX57.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
01-03-2018, 17:22:46 - RE: Cardan qui sort coté boite normal ou pas?
C'est un origine ou une pièce de rechange déjà ?
TA60 & BB9
CRX57
01-03-2018, 17:26:18 - RE: Cardan qui sort coté boite normal ou pas?
C'est un cardan deja changé mais depuis 10 ans sur la voiture, donc démonté pour changer le soufflet et je trouve qu'il sort beaucoup!
VTEC made by honda.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
01-03-2018, 17:27:15 - RE: Cardan qui sort coté boite normal ou pas?
Vérifie la position des méplats des roulements de tripode, ils doivent entrer entièrement dedans et ont un sens
TA60 & BB9
CRX57
01-03-2018, 17:31:24 - RE: Cardan qui sort coté boite normal ou pas?
Ok mais il n'y a que un sens de montage sinon il ne rentrerait pas dedans....ou si?
VTEC made by honda.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
01-03-2018, 17:33:31 - RE: Cardan qui sort coté boite normal ou pas?
Si c'est pas le bon sens il bute comme là...
TA60 & BB9
TsoF
- France Messages : 13 915
01-03-2018, 17:35:18 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sujet déplacé en section Civic/CRX également, merci de faire attention
(Modification du message : 01-03-2018, 17:35:48 par TsoF.)
CRX57
01-03-2018, 17:36:27 - RE: Cardan qui sort coté boite normal ou pas?
Ok merci vroomdams je vais regarder si j'arrive à les changer de sens
VTEC made by honda.
(Modification du message : 01-03-2018, 17:44:03 par CRX57.)
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 034
Sujets : 234
01-03-2018, 17:36:33 - RE: Cardan qui sort coté boite normal ou pas?
On ne voit pas bien...mais rouler comme ça, m'interroge quand même ?
CRX57
01-03-2018, 17:41:20 - RE: [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal?
Non JP32 elle est au garage elle ne roule pas
Apres verification mon cardan rentre completement dedans et une fois fixé sur le moyeu il sort ?
VTEC made by honda.
(Modification du message : 01-03-2018, 18:00:46 par CRX57.)
CRX57
01-03-2018, 20:18:57 - RE: [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal?
Est ce que le tripode est toujours dans la cloche dans n'importe quel angle en tournant le cardan ou est-ce normal que 1 voir 2 roulements sortent de moitiés?
VTEC made by honda.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
01-03-2018, 22:12:56 - RE: [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal?
Non, aucun ne doivent sortir...
Tu as remplacé tes triangles, ou autre chose de tes trains roulants ?
TA60 & BB9
CRX57
01-03-2018, 23:03:12 - RE: [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal?
Non rien juste changé les soufflets au cardan.c'est comme si le cardan etait trop court quand tout est serré les roulements sortent les uns apres les autres quand je tourne le cardan
VTEC made by honda.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
01-03-2018, 23:11:44 - RE: [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal?
Bah justement, si tu ne l'a pas remplacé, je comprends pas pourquoi il est trop court maintenant...
Certains aftermarket sont trop courts de 1/2cm, mais tu l'aurais vu au changement, pas seulement la ( ou alors c'est chaud, ça veut dire que ça fait 10 ans que tu roules avec un cardan trop court, fort heureusement t'es jamais rien arrivé... )
TA60 & BB9
CRX57
02-03-2018, 05:45:52 - RE: [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal?
Comment savoir si il est trop court vroomdams, comment savoir la longueur du cardan coté boite sur ee8 pour vraiment savoir si le cardan est en cause
VTEC made by honda.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
02-03-2018, 17:43:26 - RE: [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal?
La, à part mesurer avec un autre ( et un origine honda histoire d'être sur ) ...
T'a pas eu de choc avec l'auto, rien qui aurait pu te décaler le train roulant ?
TA60 & BB9
CRX57
02-03-2018, 17:58:10 - RE: [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal?
Non aucun choc je viens de mesurer le cardan entier fait 590 et du debut de la cloche jusqu'à la partie qui se positionne contre le moyeu 443 maintenant ou trouver les dimensions d'origine si quelqu'un peut me renseigner.
VTEC made by honda.
Laurent342
Honda Civic EJ8
34 - Hérault France Messages : 44
04-03-2018, 08:21:38 - RE: [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal?
Oscaro...
Tu auras toutes les dimensions que tu cherches.
Si t'es con et que t'arrives à le voir, c'est bien, tu l'es déjà moins que d'autres...
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. » (Albert Einstein).
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
04-03-2018, 13:44:44 - RE: [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal?
Niveau fiabilité des cotes, je parie pas sur oscaro...
TA60 & BB9
CRX57
05-03-2018, 11:46:17 - RE: [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal?
OK ben oscaro je laisse tomber, chez Honda en neuf ben aucun cardan dispo donc recherche dans les casses nippones j'espère juste en trouver un un jour
VTEC made by honda.
CRX57
15-03-2018, 12:59:16 - RE: [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal?
Nouveau cardan monté et de bonne longueur cette fois encore merci pour vos reponses
VTEC made by honda.
(Modification du message : 15-03-2018, 13:00:06 par CRX57.)
CRX57
15-03-2018, 20:26:42 - RE: [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal?
Soichiroyann il est pas devenu trop court il etait monté sur la voiture
VTEC made by honda.
