[ed9] swap b16a2 ou b18c4
aktarus Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
17-01-2010, 12:46:42   -   [ed9] swap b16a2 ou b18c4
voila
ma desicion est prise
je vais swaper le crx au mois de mars/avril( le temps de reunir le matos necessaire )
au depart je voulais monter un b18c6 mais a la vue des tarifs ( que je concois) j ai chercher d autre possibilités.
alors le souci c est que je connais pas les series b:
d ou mes questions :
a votre avis b18c4 qu on trouve en swap complet pour 2000 euros
ou
b16a2 qu on trouve moins cher, mais souvent plus kilometré et surtout sans le torsen. donc au final si je rajoute le tarif du quaife ca me les ramenes plus ou moins au meme prix.
autre question:quel est le potentiel du b18c4 tout en restant fiable et sans toucher a l interne.
je vois d ici les reponses du genre occupes toi de ton chassis avant.
c'est fait, reste a acheter les freins avants et de bon camber kits.
yQnnou Hors ligne
17-01-2010, 12:50:18   -
Il me semble qu'il y a moins de pièces perf pour le b18 que le b16, puis les possibilité de prendre des pièces des autres series B pour les adaptés sont plus nombreuses sur le b16.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
17-01-2010, 12:52:18   -
Les pièces qui monte pour un b16 vont aussi pour un b18, la seule différence sur le b18c4 c'est le collecteur d'admission qui lui est spécifique .
Le truc qui est dommage sur le b18c4 c'est que la boite soit si longue mais le couple du b18 étant plus important sa compense comparé au b16 .
yQnnou Hors ligne
17-01-2010, 13:01:23   -
Et la culasse ? Elles sont identique ? (a part pour le collecteur d'admission)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
17-01-2010, 13:07:20   -
Non mais les aac, les ressorts de soupapes tout est interchangeable entre les 2 si ont excepte le collecteur d'admi .
aktarus Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
17-01-2010, 15:59:31   -
merci pour les renseignements
je savais pas pour la boite du c4.
par contre je cherche plus des avis sur lequel des deux a le meilleur rapport " prix/potentiel"
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
17-01-2010, 18:00:10   -
Je pense que tu devrais partir sur le c4, et comme 1ère upgrade de changer son collecteur d'admi oem merdique, par un aftermarket du genre Skunk2.
Stay tuned.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
17-01-2010, 19:12:53   -
Ayant moi meme swappé b18c4 je te le conseille par rapport au b16 meme si la boite est longue car au pire tu mets un pont court et y a plus de souçi.
Et il est bien plus facile de sortir 200cv d'un b18c4 que d'un b16.
aktarus Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
18-01-2010, 06:36:05   -
j ai trouve un b18 sans boite
le vendeur me parle de monter une boite de b16a1.
est ce possible? cette boite est elle plus courte que celle du b18?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
18-01-2010, 07:36:09   -
Oui c'est possible et sa sera plus simple pour toi de mettre la boite du b16a1 dans ton ed et elle est un peu moins longue il me semble.
Par contre t'aura pas le torsen.
aktarus Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
18-01-2010, 09:49:36   -
ok
tu connais la ref de cette boite, que je cherche un peu au niveau tarif?
c est vrai que ça serait plus simple puisque rien a toucher dans le longeron de ce cote là car avec celle du b18 j aurai une découpe a faire. déjà qu'il faudra en faire une pour le collecteur est une autre pour l'alternateur.
dans ce swap il manque également l'écu. que dois je chercher?
est ce que l'écu d'origine du b18 à la fonction immobilisation?
a la base je cherchais un swap complet ( plus simple) mais la le tarif est vraiment bas ( donc intéressant )
pour le torsen pas trop grave je montrais un quaife.
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
18-01-2010, 12:24:51   -
Cherche une MB6 complète en UK Wink
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
Starnours Hors ligne
18-01-2010, 12:55:11   -
da_sherminator a écrit :Je pense que tu devrais partir sur le c4, et comme 1ère upgrade de changer son collecteur d'admi oem merdique, par un aftermarket du genre Skunk2.
Alors pour dire ça, j'pense qu'il faut des preuves. le simple changement du collecteur vas pas apporter grand chose...
C'est surtout l'association de l'admi avec des aac plus sportif qui va t'apporter quelque chose...
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
18-01-2010, 14:10:10   -
Non le collecteur d'admi du c4 a un systeme de double conduit d'admission ( un pour les bas régime et un pour les haut régime ) qui fait perdre des chevaux en haut donc le remplacé fait gagné mais impose une remap.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
18-01-2010, 14:25:55   -
Le collecteur d'admi bride peut-être un peu en haut, mais le bruit du changement de conduit est excellent (un genre de deuxième vtec). :heart:
Pour avoir l'autobloquant, les 10cv et le couple supplémentaire du b18C4, va falloir mettre un peu de sous au bout d'un b16a2.
aktarus Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
18-01-2010, 14:44:07   -
d apres mes moultes recherches le collecteur d admi du c4 est vraiment loin d etre au top.c est apparament la modif a faire sur ce moulin.
aktarus Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
18-01-2010, 14:46:10   -
RA272 a écrit :Le collecteur d'admi bride peut-être un peu en haut, mais le bruit du changement de conduit est excellent (un genre de deuxième vtec). :heart:
ben figure toi quand cherchant bien il n y a pas tand de difference que ca au niveau tarif. d ou mon hesitation
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-01-2010, 14:55:39   -
actullement bioman esi vend un b18c4 a 850 euros....
le c4 tu change le collec d'admi et p28, tu va gagner avec le torsen en plus, rien a voir avce un b16 Wink
[Image: iluvyoub.gif]
aktarus Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
18-01-2010, 15:01:10   -
Kim a écrit :actullement bioman esi vend un b18c4 a 850 euros....
j ai pris contact avec lui et c est pas 850 euros
sinon il serait deja la le b18 Wink
mais merci du renseignement
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-01-2010, 15:02:35   -
1000 euros la totale ? sa fait pas cher pour 110 000 Wink
aktarus Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
18-01-2010, 15:14:20   -
Kim a écrit :1000 euros la totale ? sa fait pas cher pour 110 000 Wink
j ai jamais dit le contaire Wink
c est d ailleur pour sa proposition que je cherche des rens sur la bote et l'ecu.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
18-01-2010, 16:02:55   -
syp31 a écrit :Cherche une MB6 complète en UK Wink
Autan prendre une TEG
Pence aussi avec cette boite qu'il faudra modifier ton longeron (tordre ou couper)
Il faut aussi passer en hydro pour l'embrayage
il te faudra des cardan ibride
Tout ça pour dire que je pence que de partir d'un c4 avec boite y2 (ee8)+quaife serait le plus simple Wink
aktarus Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
18-01-2010, 19:59:09   -
c'est sur qu'avec une y2 ( au passage merci pour la ref ) ça serait plus simple.
pour les cardans je les prends chez hansport.
Sujets : 47
18-01-2010, 20:10:49   -
aktarus a écrit :c'est sur qu'avec une y2 ( au passage merci pour la ref ) ça serait plus simple.
L avantage avec une y2 c'est qu'avec un train d'ee tu passe avec des cardan d'origine
après je sais pas combien coute des cardan hansport mais vu le prix de leur kit de silintblock ça doit pas être donné non?
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
18-01-2010, 20:24:19   -
aktarus, contacte MiKa type R et starnours car ils ont tout les deux swapé leur ED9 en B16A1 donc cela te donnera pas mal de solutions.
Beaucoup de personne parle de swap série B sur base d'ED7/9 mais finalement peu franchisse le pas, car pas grand chose de bolt-on.
Je sais plus qui devais nous pondre un sujet sur ce swap mais finalement cela ne c'est pas fait !
B18 :P
aktarus Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
19-01-2010, 06:14:44   -
Kounkoun78 a écrit :aktarus, contacte MiKa type R et starnours car ils ont tout les deux swapé leur ED9 en B16A1 donc cela te donnera pas mal de solutions.
B18 :P
merci j ai deja vu les post des 2 precités.
c'est clair que ca s annonce " sportif " mais rien que l idée du b18 dans le rex me fait sourire.
aktarus Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
19-01-2010, 06:22:29   -
tu les trouves pour 300 dollars.
G-noos Hors ligne
05-02-2010, 01:33:21   -
Salut,
je suis tombé sur ton topic, si tu recherche tjs un B18C4, je vends mon EJ9 (tappé a l'avant, j'ai pas envi de faire les travaux soit je trouve une autre EJ ou EK et je refais mon swap soit je vends) swappé (B18 donc) + sa boite + torsen + tringlerie + ECU pour B18 (donc controle du double collecteur d'admission)
Elle est monté avec Train integra GSR (Disque plus grands AV et AR) (4x114.3) + pot Super Sprint.
Tiens moi au courant par MP ou toute autre personne qui serai interessé...
A plus
G-Noos (A.k.a. Genius)
- Civic EJ9 B18C4 complet (ECU, faisceau,...) + 4 trains 4x114.3 disque AV 282mm et AR 262mm + Pot Super sprint + B.A.R. Superieur + Anti rouli...
- HR-V 5 portes 107Ch
heyveno Hors ligne
12-07-2013, 22:51:57   -   RE: [ed9] swap b16a2 ou b18c4
je deterre pour pas créer. Importer un Mb uk ( ça a l'air de se vendre pour rien) pour la dépouiller vrai au fausse bonne idée ?
civic ej6
civic ej8
civic FK3 2011
C2 VTS 2006 Sac
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
13-07-2013, 02:34:07   -   RE: [ed9] swap b16a2 ou b18c4
Bah pour récuperer genre moteur train roulant ouai ^^. Bon avec un peu de taff de remise à propre quand même mais ouai ^^
  [EJ9 B18C4] Pièces nécessaires au swap JDMBoy 13 1 739 15-12-2020, 22:47:52
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 782 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 716 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage furanku-ej9 7 2 176 23-12-2017, 22:12:36
Dernier message: furanku-ej9
  [ED7] Probleme swap B18C4 Maamouth 0 1 356 06-08-2017, 12:20:18
Dernier message: Maamouth
  [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement. Honda68 26 4 435 25-02-2017, 01:47:56
Dernier message: Honda68
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 3 905 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [ed9] swap b18c4 boite, cardans guigui41 14 2 517 28-04-2016, 10:29:00
Dernier message: Bryan
  [CRX ED9] Swap : questions d16A9 => B16A2 vianney59 11 8 271 09-03-2016, 16:04:24
Dernier message: flointhecho
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 359 23-11-2014, 15:02:12
