[ee8] montage de 2 batteries
jo Hors ligne
06-01-2011, 22:59:09   -   [ee8] montage de 2 batteries
bonsoir,
voilà je m'explique ,je possede une crx vtec,j'y ai installé une batterie au gel plus petite style moto
mais malheureusement si je fais 2 jours sans rouler,elle se decharge tres vite,à chaque fois je dois demarrer avec les cables
d'ou ma question,est il possible d'installer une 2 batterie plus puissante dans le coffre pour aider la premiere?merci à vous
voici une photo de la batterie installée
[Image: batteryodysseypc6800340.jpg]
sachant aussi que je ne peux pas repasser à la configuration de la batterie d'origine suite à l'installation de la boite à air
as53 Hors ligne
06-01-2011, 23:17:54   -
si ta batterie se decharge c est qu il y a un soucis donc meme si tu en met une autre elle vont se vider toute les deux
motor rebuild
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
06-01-2011, 23:44:47   -
+1 ou la batterie à un défaut.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
07-01-2011, 00:30:07   -
Sinon tu met ta batterie dans le coffre et t'en met une normale de bonne puissance
jesse Hors ligne
07-01-2011, 02:23:51   -
+1 soit elle est morte, soit tu as un consommateur qui vide la batterie
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
07-01-2011, 16:07:15   -
à quoi sert d avoir 2 batteries ????
autant en monter une normale.
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
07-01-2011, 16:51:32   -
L'intérêt d'une batterie de ce type, n'est-il pas de gagner du poids ?
Dans ce cas là, pourquoi en mettre une seconde ?
Autant en mettre une seule d'origine^^
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
07-01-2011, 16:53:51   -
Bianchi a écrit :L'intérêt d'une batterie de ce type, n'est-il pas de gagner du poids ?
+ 100
A quoi ça sert d'en avoir deux?
Repartition des masses? Sac
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
civic_16Turbal Hors ligne
07-01-2011, 16:55:42   -
t'as un pb. J'ai le même type de batterie et pas de souci.
D'une façon ou d'une autre, tu as quelques chose qui "tire" sur la bat en permanence.
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
07-01-2011, 17:04:33   -
+1
Jamais eu de souci avec cette batterie, même des mois sans rouler!
Jolenitro Hors ligne
08-01-2011, 13:30:54   -
oui tu doit avoir un consomateur quelque part ou la baterie a un default de fabrication. Autrement pour repondre a ta question il faut que tu branche ta deuxieme baterie en parallèle fil noir sur le noir et le fil rouge sur le rouge. Wink
08-01-2011, 13:56:27   -
tu ne peux pas monter 2 batteries de puissances differentes pour rouler.
  [ee8] conseils montage freinage ITR sur ee8 paulo09 19 3 725 15-05-2009, 20:55:01
Dernier message: nathou-EE8
  Batteries Banner pour Honda, vous connaissez ? Beowulf 23 11 044 15-10-2006, 11:46:30
Dernier message: Beowulf
  Que valent les batteries Norauto - Carrefour ... Integra-27 19 46 588 31-12-2005, 12:39:00
Dernier message: brian flanagan's
