[eg] reglage angle de chasse
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
16-06-2009, 15:44:45   -
ok merci psyco, il est un peu loin ludo, je vais faire ca à l'approximatif alors on verra bien ce que ca donne LOL
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
16-06-2009, 17:27:12   -
je vais essayer en changeant encore les trains ,j en ai trouvées qui viennent d une del sol pour pas trop cher.
parcontre eg et del sol ont les memes fuseés et bras inf?
sinon , se sera camber kit et modif rondelles.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
- Mexico
Réputation : 14
16-06-2009, 17:43:15   -
les fusées c'est les mêmes c'est sur, les bras inférieurs je pense aussi, à confirmer. Wink
faburisu
16-06-2009, 22:04:16   -
Sac
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
16-06-2009, 22:18:45   -
si tu veux , tu le fais ici et je fairais un copier coller sur le premier message?
faburisu
16-06-2009, 22:21:17   -
Sac
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
16-06-2009, 22:44:26   -
Quand vous inversez votre triangle pensez à regler votre pince Wink
URSS expat
faburisu
17-06-2009, 15:35:54   -
Sac
vtec37 Hors ligne
17-06-2009, 15:37:15   -
psyco a écrit :Quand vous inversez votre triangle pensez à regler votre pince Wink
Oui mais de combien??? je pense que pour une utilisation circuit le mieux est d'avoir une pince sur le train de 1°, qu'a tu mis en valeur toi? si quelqu'un à fait plusieurs essais avec plusieurs réglage ...
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
faburisu
17-06-2009, 15:39:12   -
Sac
psyco Hors ligne
17-06-2009, 15:48:01   -
Pour mon para je met tout à 0
URSS expat
faburisu
17-06-2009, 21:23:58   -
Sac
faburisu
20-06-2009, 05:49:01   -
Sac
patrick 5
03-07-2009, 22:29:40   -
Boujour
Je suis à la recherche d'info sur l'angle de chasse et j'aimerai savoir s'il y a un angle à ne pas dépasser.
Merci de m'éclairer sur ce sujet
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
04-07-2009, 10:55:25   -
patrick 5 a écrit :Boujour
file te presenter et effectue une petite recherche Wink
faburisu
22-07-2009, 17:40:29   -
Sac
Réputation : 16
22-07-2009, 17:47:21   -
c'est normal quelle tire a droite ou a gauche le faite d'augmenter la chasse ca te met de l'ouverture sur ton train il te suffi d'un degré de difference pour quelle tire d'es que vous faite des modification lier aux train il faux obligatorement passer par la geo le comportement sera nettement meilleur Wink
faburisu
22-07-2009, 18:23:11   -
Sac
Réputation : 16
22-07-2009, 19:17:27   -
faburisu a écrit :C'est ca qu'est chiant ! LOL
oui mais le faite de faire une geo te coute peux etre 80e mais tu ti retrouve vite sur les pneux l'essence les roulement et ca ameliore le comportement routier de ta voiture logiquemnt elle tien mieux la route si tu met tes parametre de reglage
faburisu
22-07-2009, 19:22:06   -
Sac
Réputation : 16
22-07-2009, 20:49:11   -
faburisu a écrit :Oui tout a fait daccord Wink
Et puis le controle de géo c'est au moin une fois par annnée et je suis deja en retard de deux LOL
honetement tous le monde peux le faire avec une ficelle un fil a plon et un regler
faburisu
22-07-2009, 21:26:25   -
Sac
Réputation : 16
22-07-2009, 21:30:21   -
faburisu a écrit :C'est pas faux , mais c'est quand meme beaucoup moin précis qu'au laser.
A la limite pour du dépannage ok ( d'ailleur l'idée me plait bien jusqu'au jour ou j'aurais 120€ a mettre dans une géo... )
Et puis comment contrôler chasse et carrossage a la ficelle ?
si c'est bien fai c'est super preci ca depane bien aussi quand on a pas le temp d'emener ca belle ou l'argent
pour la chasse et le carrosage aux file a plond avec un regler et une regle positioner aux niveaux de moyeux
faburisu
22-07-2009, 21:32:35   -
Sac
Réputation : 16
22-07-2009, 21:35:35   -
non desoler pour le para tu a compris c'est le meme principe tu positione ta regle sur ton moyeux et ton file a plond a l'axe de ton point de pivot inferieur et tu controle tes cote
faburisu
22-07-2009, 21:39:28   -
Sac
Réputation : 16
22-07-2009, 21:42:20   -
soi avec une cale pour avoir la meme largeur de voie que l'avant at la suite par triangulation pour metre tes train aux carré
Réputation : 16
22-07-2009, 21:43:10   -
EG6 KJconception a écrit :soi avec une cale pour avoir la meme largeur de voie que l'avant at la suite par triangulation pour metre tes train aux carré
ca c'est bien sur 205 ou 106 pour civic tu as peux etre pas besoin de cale
faburisu
22-07-2009, 21:46:54   -
Sac
Réputation : 16
22-07-2009, 21:49:02   -
j'ai utilser un peux plu de 3 fois cette metode jamais u de souci
  [Eg4] vis platine sb de chasse bloquée hondaman45 4 765 12-09-2019, 22:30:36
Dernier message: hondaman45
  [B16A2 ODB1] Angle entre CYP et TDC sur poulie vilo dreodim 16 4 652 11-08-2018, 11:55:19
Dernier message: nico06
  [eg4] ecrou sb chasse imposssible à dévisser hondaman45 5 1 220 18-08-2016, 12:04:54
  [ D15B ] angle d'inclinaison seb85 0 1 456 21-01-2016, 01:18:16
Dernier message: seb85
  [B16/B18] la chasse aux papillons TheMustang000 5 1 987 05-04-2015, 17:52:56
Dernier message: gineto
  [Ep2] qui chasse de l’arrière :/! -kd 43 4 496 07-02-2014, 15:20:26
Dernier message: hardlover
  [eg6] problème de para et de chasse ? alex46 11 1 187 26-01-2014, 23:51:07
  [ed7] Valeur chasse photos SB et coupelle hondaman45 30 4 191 05-01-2014, 21:16:25
  [ee9 ee8] reference sb energy tirants de chasse ugotookie 13 3 501 11-11-2012, 12:35:53
Dernier message: ugotookie
  [ED7]Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC) en défaut JAPALL 8 7 429 19-06-2012, 21:05:45
Dernier message: JAPALL
