[eg] reglage angle de chasse
smooth Hors ligne
ESI VTEC
20-11-2013, 20:55:47   -   RE: [eg] reglage angle de chasse
les deux sont neufs :/ , autre chose à quoi on vois la différence entre le gauche et le droit car mis à-part la ref je n'y voie aucunes différences, c'est juste par curiosité et comprendre par la suite comment on peut gagner 2° ^^' ( ne me juger pas je suis juste une tanche en mécanique et depuis que j'ai mon EG5 j'en apprend tous les jours et j'aime !! )
(Modification du message : 20-11-2013, 20:59:51 par smooth.)
nico06 Hors ligne
20-11-2013, 22:12:52   -   RE: [eg] reglage angle de chasse
(20-11-2013, 20:55:47)smooth a écrit : les deux sont neufs :/ , autre chose à quoi on vois la différence entre le gauche et le droit car mis à-part la ref je n'y voie aucunes différences, c'est juste par curiosité et comprendre par la suite comment on peut gagner 2° ^^' ( ne me juger pas je suis juste une tanche en mécanique et depuis que j'ai mon EG5 j'en apprend tous les jours et j'aime !! )
bein apparemment c'est deux marques différente donc deux rotule différente et surement deux qualité différente! je pencherai a dire que la plus dure est de meilleur qualité.
pour ta modif de chasse joue deja juste sur le triangle inférieur c'est le plus simple.
Pour la différence entre le gauche est le droit regarde si il y a pas un L ou un R de gravé dessus.
smooth Hors ligne
ESI VTEC
20-11-2013, 22:32:13   -   RE: [eg] reglage angle de chasse
merci pour l'info, les deux sont de même marque mais pas de la même année de fabrication ... donc je comprend qu'ils soit d'aspect différent, pour la mobilité de la rotule une était "grippé" donc rien d’anormale, on s'en sort ... pour la modif de chasse sur l’inférieur je le ferais en temps voulu quand je devrais changer les sb , mais pour se qui du triangle gauche ou droit ya une gravure R/L mais techniquement je ne voie pas de diff si un de vous le sais se serrai cool de me le dire .... curiosité quand tu nous tiens ^^
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
20-11-2013, 22:47:51   -   RE: [eg] reglage angle de chasse
Présente les l'un sur l'autre et tu verra que la rotule n'est pas au milieu des 2 silent bloc mais légèrement décalé et pas dans le meme sens .
smooth Hors ligne
ESI VTEC
20-11-2013, 23:17:58   -   RE: [eg] reglage angle de chasse
ok super merci beaucoup Yaya, il ne me reste qu'à monté le tous et inversé svp ^^
  [Eg4] vis platine sb de chasse bloquée hondaman45 4 770 12-09-2019, 22:30:36
Dernier message: hondaman45
  [B16A2 ODB1] Angle entre CYP et TDC sur poulie vilo dreodim 16 4 652 11-08-2018, 11:55:19
Dernier message: nico06
  [eg4] ecrou sb chasse imposssible à dévisser hondaman45 5 1 220 18-08-2016, 12:04:54
  [ D15B ] angle d'inclinaison seb85 0 1 456 21-01-2016, 01:18:16
Dernier message: seb85
  [B16/B18] la chasse aux papillons TheMustang000 5 1 987 05-04-2015, 17:52:56
Dernier message: gineto
  [Ep2] qui chasse de l’arrière :/! -kd 43 4 508 07-02-2014, 15:20:26
Dernier message: hardlover
  [eg6] problème de para et de chasse ? alex46 11 1 187 26-01-2014, 23:51:07
  [ed7] Valeur chasse photos SB et coupelle hondaman45 30 4 191 05-01-2014, 21:16:25
  [ee9 ee8] reference sb energy tirants de chasse ugotookie 13 3 501 11-11-2012, 12:35:53
Dernier message: ugotookie
  [ED7]Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC) en défaut JAPALL 8 7 429 19-06-2012, 21:05:45
Dernier message: JAPALL
