Flippi
17-07-2012, 22:41:53 - [eg4 D15b2]. changer l'admission... help
salut tout le monde, j'aimerais installer une limace sur mon eg4 mais il y a deux durites qui me pausent problème.
- est ce que je remplace les deux tuyaux métalliques soudés par deux durites?
- est ce que je dois vidanger quelque chose avant de le faire?
TsoF
- France Messages : 13 930
18-07-2012, 09:01:38 - RE: [eg4 D15b2]. changer l'admission... help
Je me suis posé la même question pour mon ek3 :
J'ai supprimer ces 2 tuyaux métalliques et j'ai relié directement la durite de gauche (flêche rouge) et j'ai virer celle de droite aussi. Après sur ek3 je pouvais le faire sans faire forcer ou pincer la durite à voir si elle est assez longue sur eg4.
Ensuite avec mon admission j'avais une durite de fourni pour remplacer celle ou il y a le trait bleu et voilà c'est tout bon
Flippi
25-07-2012, 16:11:44 - RE: [eg4 D15b2]. changer l'admission... help
OK merci pour vos réponses, pour le moment j'ai branché directement la durite de reniflard neuve sur l'admission et j'ai laissé pendre le reste en dessous, pour le branchement de la rouge faut vidanger le liquide de refroidissement?
faburisu
27-07-2012, 20:53:38 - RE: [eg4 D15b2]. changer l'admission... help
Flippi
30-07-2012, 11:55:34 - RE: [eg4 D15b2]. changer l'admission... help
bien vu merci pour l'idée
gineto
30-07-2012, 12:56:20 - RE: [eg4 D15b2]. changer l'admission... help
Pas bète ça
Moi j'ai virer les deux tubes métalique
Pour la recirculation des vapeurs d'huiles, téton bouché sur le manchon d'admission, reniflard sur le cache culbuteur
Pour la dérivation du liquide de refroidissement, cette partie ne sert qu'à réchauffer le papillon et l'IACV (vanne de régulation de ralentit) pour éviter la condensation l'hiver...
Maintenant le tuyau part de derrière le bloc, ne passe plus ni par l'IACV ni part le papillon, et va directement au téton du collecteur d'admission / culasse.
Faut juste vidanger ou purger le LDR.
