seb-eg3
EG9
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 130
Sujets : 23
17-08-2011, 17:26:51 - [eg4] Probleme amorçage pompe à injection
Salut à tous, voilà, j'ai donc un problème avec mon eg4, j'explique :
Quand je veux démarrer après avoir ouvert la voiture avec télécommande, la pompe à injection ne s'enclenche pas et donc, le démarreur tourne mais elle de ne démarre pas.
Je suis obligé de refermé la voiture avec la télécommande, puis de rouvrir avec celle-ci, parfois plusieurs fois de suite ( et je peux vous dire qu'au bout de 7 fois ça devient légèrement casse-noisettes) pour arrivé à entendre la pompe à injection qui s'amorce et donc que princesse démarre.
Donc je voulais savoir si vous aviez une idée du problème car je suis dans le floue.
Merci d'avance
"I almost got you, dude !!!!" R.I.P
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
17-08-2011, 17:37:24 -
soudure du main relay!
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
17-08-2011, 17:45:33 -
déjà, essaye de secouer le main relay qui est au niveau de ta boite a fusible, quand ca te le fais.
Si c'est bien le main relay (et non l'alarme) qui déconne ca devrais t'éviter d'ouvrir/fermer 7 fois.
Et vire l'alarme, ca fais un bien fou de ne plus avoir a fermer/ouvrir a chaque fois que tu veux charger le coffre ou juste chercher le paquet de clope oublié dans la voiture.
seb-eg3
EG9
Sujets : 23
18-08-2011, 01:33:44 - eg4
Question, si je supprime l'alarme, je peux garder la centralisation via telecommande?
phallussio
16-02-2012, 13:09:58 -
elle demarre pas du tout?
phallussio
17-02-2012, 14:37:44 -
lol
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 541
17-02-2012, 14:51:08 -
problème démarrage à chaud avec un main relay qui fait un bruit bizarre, te prend pas le chou, refait ses soudures (cf faq honda)
au pire si c'est pas lui, t'es tranquille pour 10ans
aurelie29
23-02-2012, 22:26:38 -
je reagis a ce post, j'ai le meme probleme sur ma 106 qui du coup a été remplacée car ça m'a saoulé! ça a commencé comme ça, la pompe se mettais pas en route et apres elle s'arretait carrement en roulant! super fun. mon cheri s'est penché dessus sans succes pour le moment.
totale noob
