[ej6] consomation essence etrange
tunerfou Hors ligne
29-10-2012, 11:54:40   -   [ej6] consomation essence etrange
bonjour a toute et tous
voila mon problème ou pas j ai acqueri il y a 1mois et demi une honda civic coupe ej6 de 1998 1.6 essence mais voila j ai mon essence qui part a une allure incroyable pour ma part je fait un plein complet +- 40 litre et je fait +- 250 Km sur autoroute et - en urbain
donc es ce que ces normal ou pas ?
merci pour vos réponse
(Modification du message : 29-10-2012, 12:21:56 par tunerfou.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
29-10-2012, 12:05:20   -   RE: consomation essence bizzard ej6
Salut,
Petit conseil pour ton titre : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
Et c'est consommation* bizarre* Wink
Un truc con :
Ta voiture chauffe correctement, ou mets du temps à chauffer ?
Il se peut que ton calorstat ne soit pas de première jeunesse et aie une fuite, ou reste ouvert, ce qui fait que ton moteur chauffe moins vite, et donc qu'il reste en carto d'injection "froide", c'est à dire qu'il envoie plus d'essence pour aider le moteur à mieux tourner.
C'est le premier point à vérifier pour moi.
Tu as touché à quelque chose sur le moteur avant d'avoir ce problème ?
29-10-2012, 12:07:43   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
tunerfou Hors ligne
29-10-2012, 12:28:54   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
merci et desoler pour le titre
donc voila la voiture chauffe correctement 10min +- 2000t min quand elle a froid et re descent entre 800 et 1000t quand elle es chaude
aucune fuite j ai mis un drap propre en dessous du reservoir il sen toujour aussi bon Smile
et ces quoi un calorstat et ca se trouve ou ?
et le moteur j y ai pas toucher
merci encore
29-10-2012, 12:40:52   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
Entretien ? (filtres, bougies, etc ...)
Modif ? (admission, collecteur, etc ...)
Calage de la distribution, allumeur, ... ?
tunerfou Hors ligne
29-10-2012, 12:51:44   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
alors les entretien sont fait ( bougie,couroie,alternateur,etc...)
colecteur d origine rouiller ci ca peux aider
kit d admission direct
Pyer Hors ligne
EK3
29-10-2012, 13:30:53   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
Fais déjà ton filtre à essence, c'est à faire tout les 25 000km. C'est surement pas pour ça que tu consomme autant, mais on l'oublie trop souvent.
Faire 13,5l/100, tu bas un record avec EJ6 Wink Tu devrai plutôt être a 7l/100
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
29-10-2012, 13:32:13   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
Après tu roule comment ? souple ? nerveux ?
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
[Image: 720360sign.jpg]
29-10-2012, 13:59:38   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
voyant moteur ?
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
29-10-2012, 14:06:07   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
que tu roules assez fort en eg3/4/5/6 ej ek ect... les 13l ne me choque absolument pas.
tunerfou Hors ligne
29-10-2012, 15:00:34   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
le filtre a essence a ete changer il a 1200km
je roule tranquile no fast 90 100km sur autoroute tres souple je monte meme pas dans les tour
aucun voyant
Cupra 5F
Réputation : 28
29-10-2012, 15:56:22   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
(29-10-2012, 14:06:07)PAPYCIVIC a écrit : que tu roules assez fort en eg3/4/5/6 ej ek ect... les 13l ne me choque absolument pas.
Sérieux ? Shock
En MB6, ITR, même en faisant le con, j'ai jamais dépassé les 11L/100 ...
Ou alors faut vraiment conduire en mode Need For Speed non stop Shock
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
29-10-2012, 16:51:10   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
sur circuit j'ai déja réussit a faire du 13L mais sur circuit quoi..
Regarde ton circuit d'essence une fuite est possible mais peut probable
Ta voiture pue l'essence ?
Honda forever Cool
38 - Isère France
29-10-2012, 18:43:31   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
Je remet l'avis de personne en cause mais j'ai possédé jusqu'a il y a très peu de temps 8 honda différentes en meme temps allant de l'eg3 a la prelude bb2 en passant par le crx ed9 ect...
Et quand je lis des trucs comme ça je pose des questions.
Un crx ed9 fait environ 20l de conso sur piste.
11l de conso pour une sportive en mode sportif c'est juste un minimum dans ma vision des choses.
Après je suis peut etre un con ect... mais j'ai quand meme fait le teste sur toutes mes autos
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
29-10-2012, 19:12:28   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
la sonde lambda peu être en cause,la mienne merdé j'été pas loin de cette conso là.
je m'en suis rendu compte au ct quand le mec a du s'y reprendre a deux fois pour avoir une valeur correcte au contrôle pollution.
Cupra 5F
Réputation : 28
29-10-2012, 19:57:01   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
PAPYCIVIC, je ne remets pas ton retour d'expérience en question, mais on parle de roulage sur route ouverte, c'est dans ce cas que les valeurs de consommation que tu indiquait m'ont choqués.
Par contre sur circuit, ça ne m'étonne pas Smile
(Modification du message : 29-10-2012, 19:57:12 par Myzerykord.)
38 - Isère France
29-10-2012, 20:10:22   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
je répondais au post plus haut pour la conso piste.
Pour moi 13l sur route en mode sportif c'est normal.
des sportives avec des moteurs de 160.000km +++ qui font 6l au 100 je suis septiqueWink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-10-2012, 17:08:44   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
+1 avec la sonde lambda ou le jeu au soupapes a faire ! si le bougie/filtre/ distri sont ok
vérifie aussi ton allumage ( l avance notament) et ton régulateur de pression
ça peut venir du map mais plus rare sauf si durite de dépression poreuse ou persé Wink
A++ Dav'
(Modification du message : 30-10-2012, 17:09:30 par DAV4WS.)
tunerfou Hors ligne
30-10-2012, 23:48:55   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
bonsoir voila apres quelque verification de tout ce que vous m aver ecris sur le post j ai verifier tout cela sur la voiture
pour ma part tout es OK mais voila ce matin etant a sec j ai fait un plein de 20€ 13L un tout petit peux moin que la moitier et j ai rouler en ville a faire des tour pour rien LOL j ai arreter de rouler car j en avait asser et en verifiant tout je suis en final a 66Km et il me reste un 1/4
ca semble etre bon ca non ?
31-10-2012, 10:00:39   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
mesure ta conso sur un plein entier !
la jauge n'indique pas tout à fait le même % que le reservoir
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
31-10-2012, 10:09:01   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
question bête, liée à la question de Gineto plus haut.
quand tu mets le contact, tu as bien le voyant moteur qui s'allume puis s'éteint?
Kev1 Hors ligne
31-10-2012, 10:44:35   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
Il se peut que ton moteur avale trop d'air( en tout cas plus que l'origine) et du coup ton calculateur rajoute de l'essence pour parfaire le melange air/essence..si c'est ca, soit ton circuit. D'air n'est pas d'origine( admission dynamique ou filtre a air haute perfs)si c'est ca ca ne serai pas etonnant..mais tu dit que ta voiture est d'origine donc la question qui peut se poser c'est est ce que ton moteur avale trop d'air? Si c'est le cas je ne sais pas d'ou ca peut venir mais je vais chercher de mon coter et je te tiens au courant..ca se teouve je me trompe completement mais il se peut que ca soit ca...au plaisir de t'aider :-)
-Tu veut une ferrari?
-nan...
-une porsche alors?
-nan!
-bah une lamborghini?
-NAN!!!!!!!
-tu veut quoi???
-UNE CIVIC!!!!!!!!!!
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
31-10-2012, 10:48:11   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
(30-10-2012, 23:48:55)tunerfou a écrit : bonsoir voila apres quelque verification de tout ce que vous m aver ecris sur le post j ai verifier tout cela sur la voiture
Fais tes calculs en remplissant ton réservoir au complet parce que là tu sais pas combien il te restait exactement dans ton réservoir ... et comme dit Gineto , les jauges sur civic c'est pas vraiment fiable ...
>>Ma Prius<<
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
31-10-2012, 10:58:55   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
(31-10-2012, 10:44:35)Kev1 a écrit : Il se peut que ton moteur avale trop d'air( en tout cas plus que l'origine) et du coup ton calculateur rajoute de l'essence pour parfaire le melange air/essence..si c'est ca, soit ton circuit. D'air n'est pas d'origine( admission dynamique ou filtre a air haute perfs)si c'est ca ca ne serai pas etonnant..mais tu dit que ta voiture est d'origine donc la question qui peut se poser c'est est ce que ton moteur avale trop d'air? Si c'est le cas je ne sais pas d'ou ca peut venir mais je vais chercher de mon coter et je te tiens au courant..ca se teouve je me trompe completement mais il se peut que ca soit ca...au plaisir de t'aider :-)
s'il avait assez d'air aspiré par le moteur pour que le calculateur ait besoin d'injecter jusqu'à 13L/100km, il aurait surtout beaucoup plus de puissance Wink
par contre, et là ce qui écrit plus haut est correct, si la sonde MAP ou autre est défaillante et dit au calculo qu'il y a plus d'air que dans la réalité, là oui, injection de carburant plus importante sans gain de puissance, au contraire.
d'ailleurs, bougies de quelles couleurs?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
31-10-2012, 11:31:54   -   RE: [ej6] consomation essence etrange
(31-10-2012, 10:00:39)gineto a écrit : mesure ta conso sur un plein entier !
+1000000
dans ma liste de vérification j ai oublié te marqué les durites de la pompe a essence a vérifier elle peuvent etre porreusent aussi et quand tu roule ça tombe sur la route
fait un plein A++
  [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B Logodaim 10 1 605 28-04-2020, 13:38:57
Dernier message: Logodaim
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 875 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [EG6] bruit etrange help alex46 18 4 533 10-04-2013, 14:20:40
Dernier message: alex46
  [ej8] Consomation d'huile Achzr 7 1 558 26-03-2013, 23:20:45
Dernier message: elturco13
  [eg5]consomation d'huile que sur autoroute tony-vtec 9 2 872 21-07-2012, 15:12:51
Dernier message: takumi-86
  [EJ6] Besoin de conseils sur EJ6 et D16Y7 Chino 12 6 318 12-07-2011, 07:57:17
  [EC9]. Consomation d'huile importante. moustik10 5 2 848 31-05-2011, 23:37:05
Dernier message: CharlyCRX
  [CRX ED9] bruit etrange suspensions avant droite crx55 1 2 597 16-03-2011, 23:33:33
Dernier message: VEI
  [EP4] Bruit étrange à l'arrière Aless 16 5 935 17-01-2011, 01:51:37
Dernier message: Aless
  [ITR] consomation d'huile importante xlr_8 22 3 921 18-11-2010, 14:57:20
Dernier message: DIAS
