probleme sur MAF Z32
norrisdesign Hors ligne
03-05-2012, 16:03:08   -   probleme sur MAF Z32
Bonjour a tous ,voila j'aurais besoin d'aide sur le maf z32 que j'ai remonter sur ma s13 phase 2 ...alors vous me dite si je me trompe :j'ai trois fils qui sorte de mon faiseaux(j'ai un modèle catalyse) un c'est le + de baterie puis la masse de l'ECU et l'info du maf. Sur mon debimetre de z32 j'ai juste une masse du châssis en plus donc j'ai relier les masse et j'ai tout brancher. Les branchement sont " jepense bien fais"mais le problème c'est que je trouve que 0,6v o lieu de1,6v au ralenti...la je sais pas quoi faire
03-05-2012, 16:12:53   -
et?
en quoi c'est un problème?
03-05-2012, 17:19:46   -
Oui dsl le problème c'est qu'elle fais des ratter avant 2000tr.min :roll:
03-05-2012, 17:43:00   -
donc soit mauvais contacte sur ton adaptation faisceau, soit MAF mort.....
03-05-2012, 17:49:51   -
je pense pas que se soit des mauvaise connection donc se serais le maf mort ,mais comment sa peut griller ? c'est possible que l'ecu se soit mis en securiter??
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
03-05-2012, 17:59:33   -
fais nous une photo de ton cablage exact, ça arrive 3 fois sur 4 qu'il soit mal branché à cause des shémas pas tres clair que l'on trouve sur le net .
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
03-05-2012, 17:59:42   -   Re: probleme sur MAF Z32
norrisdesign a écrit :Sur mon debimetre de z32 j'ai juste une masse du châssis en plus
Non non non et non !
J'arrête pas de répéter qu'on ne branche pas un débitmètre à la masse de la bagnole !
Le calculateur du CA18DET travaille sur sa propre masse qui lui sert de référence et celle de la voiture peut-être différente. Si tu annules cette différence de potentiel, tu fausses les calculs et tu peux très bien ne pas avoir un résultat correct du tout :roll:
Les deux fils C et D du débitmètre sont reliés en interne, donc n'en mets aucun à la masse de la bagnole.
norrisdesign a écrit :le problème c'est que je trouve que 0,6v o lieu de1,6v au ralenti...la je sais pas quoi faire
Effectivement c'est un problème !
1 - es-tu sûr que ton MAF soit un vrai Z32 ? (quelle réf ?)
2 - es-tu sûr que ce soit un vrai Nissan et pas une des copies chinoises qui sont vomies partout sur baybay ? (photo de l'étiquette et des inscriptions moulées)
3 - es-tu sûr de ton branchement ? si tu as inversé des fils et tenté de démarrer, avec un manque de bol tu as cramé le débitmètre, voire le calculateur ! (c'est fréquent).
4 - as-tu une cartographie adaptée à ton MAF ? parce que sinon forcément ça va pas tourner
Voir mon site pour les branchements et les références => http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.htm#Debitmetres Wink
03-05-2012, 18:24:15   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=70509
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ight=copie
Sujets : 67
03-05-2012, 20:05:46   -
Son MAF est un vrai , l'auto est une tres tres tres ancienne du forum en fait....
03-05-2012, 21:09:52   -
elle tourne bien sa y ai enfet pour esayait mes branchement j'avais monter une carto d'origine (car je craigniais de grillerla reprog) mais aparement sa fausser quelque chose car elle marcher pas ...pour les masse du z32 elle sont shunter sur la masse de l'ECU ,merci a vous
03-05-2012, 21:20:34   -
Ben alors c'est normal LOL
Dès que tu changes ou les injecteurs ou le débitmètre, tu es OBLIGÉ de modifier la cartographie en conséquence sinon ton ratio A/F est complètement dans le choux parce que les données renvoyées à l'ECU pour le calculer sont fausses Wink
03-05-2012, 22:15:35   -
Oui ta raison Oops! je voulais pas mettre l'ECU en securiter enfin je c'est pas si c'est possible seulement c'est juste se qu'on ma dit!
03-05-2012, 23:15:57   -
norrisdesign a écrit :Oui ta raison Oops! je voulais pas mettre l'ECU en securiter enfin je c'est pas si c'est possible seulement c'est juste se qu'on ma dit!
Ce que tu as fait aurait justement pu le mettre en défaut Wink il aurait pu interpréter le signal du maf, qui ne correspond pas à la carto, comme le fait qu'il sot hs.
04-05-2012, 07:46:27   -
Tout à fait : si la tension retournée est trop en dehors de la plage qui correspond aux conditions de roulage actuelles par rapport à la cartographie, le calculo le considère comme HS et passe en mode sécurité (temps d'injection par défaut et en fonction du papillon uniquement, donc méga-riche).
Ce n'est pas grave en soit si tu ne roules pas comme ça : il suffit de remettre la bonne EPROM et de redémarrer Wink
  passage de frein de Z32 sur s13 topfuel 36 11 626 02-05-2024, 14:04:23
Dernier message: folken
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 163 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 624 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 895 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 318 12-05-2013, 00:38:25
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 760 04-09-2012, 12:22:41
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 412 15-12-2011, 21:12:42
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 59 732 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 100 24-01-2011, 14:32:37
  [MAF rb25] sur s13?? kok_T_974 7 4 285 12-08-2009, 22:43:59
