Anonymous
28-01-2006, 20:31:21 -
fiftyone51 pour l huile : CASTROL GTX 2 100% synthèse 15W40 , et elle est comptée dans le descriptif distrib , .....
Asphalt Burner pour la main d oeuvre , pas de soucis: ce serait moi et un pote du taf qui lui ferions (quand on voit qu un garage demande 1500 pour changer seulement les coussinets et les poussoirs c est du suicide de faire ca dans un garage). Et je pense aussi que ce n est que les poussoirs mais comme l a dit oztriker , il prefererait tant qu a faire que therese rajeunisse un bon coup...
on lui bloquerait la voiture 1 a 2 semaines ( car dans des coups comme ca il y a toujours des mauvaises surprises) et surtout pour faire ca nickel!!!!!
En ce qui concerne une prepa hypothetique il faut que je mette les choses au point des le depart avec oztriker savoir ce qu on a besoin de refaire exactement
je suis en conges lundi et je vais m occuper d aller faire deux trois devis a droite a gauche pour avoir le maximum de reduc sur les pieces ( je dois y aller en mem temps pour le group buy ngk)
Anonymous
28-01-2006, 20:36:38 -
mais c est plutot que j adore bosser sur cette caisse , elle m a litteralement envoutée :amen: :amen: :amen: :amen:
CA18DET, tu es mon maitre..........
Anonymous
28-01-2006, 20:48:07 -
et bien moi c est l electronique que j ai du mal , enfin c est plutot que ca m enerve
Anonymous
28-01-2006, 21:00:08 -
c est clair !!! on se croisera peut etre un jour, ...
- France Messages : 29 167
29-01-2006, 02:23:52 -
sinon,sans vouloir casser le plan de kgill,j'avais aussi trouver une boite en angleterre qui a une antenne en france,et qui vendait des blocs ca18det verifier,garantie moins de 70 000km,pour 1500,livre chez toi,et uniquement aux spec' francaise,donc pas de soucis niveau jdm ou autre,la seule contrainte qu'ils te conseillaient,c'etait de changer la distrib',par securite.
voila les coordonnees:
Japcar Ltd
pennyport industrial estate Hythe
Kent ct21 6pe
UK
01 30 32 62 926
ps>>>je me suis tromper,le prix est de 1351 le bloc
r32vspec2
29-01-2006, 12:02:26 -
ca peut etre interessant non ?
Anonymous
29-01-2006, 12:07:02 -
je vais voir ca avec mon ami oztriker
perso ce serait ma caisse je prefererais prendre plus de temps et faire mon moteur moi meme car au moins je suis sur de ce qui a ete fait dessus et surtout comment ca a ete fait
Anonymous
laurentds
29-01-2006, 13:03:38 -
Ben moi, je m'étais posé la question aussi (un piston troué, chemise abîmée).
J'ai tenté le tout pour le tout en le refaisant moi-même.
J'avais jamais démonté de moteur, tout juste fait de l'entretien courant.
Comme j'avais pas envie de claquer 1500 en une seule fois, comme j'avais de la place et la possibilité de me faire prêter les outils qu'il me manque, j'ai opté pour la réfection.
Aidé du manuel d'atelier (merci Asphalte Burner), ça c'est passé sans problème. De temps en temps un petit conseil à droite, à gauche, et ça m'a pris 2 mois 1/2 en n'y travaillant que les week-end et en attendant les pièces commandées.
En gros, démontage complet du moteur, nouveaux pistons en côtes rectif (+0.5), réalésage du bloc par une boîte spécialisée qui m'a fait aussi la culasse (épreuve et rodage) et le contrôle du vilo, coussinets bielles et vilo neufs, pochette de joints complète et embrayage. La moitié des pièces viennent de chez Nissan, le reste de chez Asian Autoparts (Wiper01 est sur ce forum, il y travaille).
Au final, je suis fier de l'avoir fait de mes mains, en plus je sais précisément ce qui a été fait, comment ça a été fait (je suis assez maniaque et pointilleux voire parano). Et si j'ai un problème, je sais à qui m'en prendre et où mettre les mains.
Reste qu'en élec auto je suis une buse, donc je vais m'y mettre pour apprendre.
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !!
fiftyone51
29-01-2006, 13:41:40 -
oui moteur entièrement nue, et meme que le bas moteur.
Le moteur complet avec culasse et bas moteur, sans turbo et sans tout ce qui va autour c'est 3800, il sont fous, à ce prix là... je swap un RB26DETT...
Au passage, le vilo neuf, c'est 1000. si on cherche un peu, chez TOMEI on a vilo renforcé qui passe le CA18 en CA20, car il permet une plus longue course des pistons et c'est seulement 200 de plus.
Personnelement je pense qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à bricoler et quand on a une voiture comme la notre, c'est plutot pratique de savoir se débrouiller tout seul. quitte à se trouver une voiture jetable le temps des réparations (R5 par exemple, acheté 200 roulante et quand elle marche plus ... à la casse ou alors on revend les rétros et les poignées de porte histoire de récupérer un peu)
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
oztriker
30-01-2006, 12:30:10 -
des nouvel positive de ma bank von me permettre de refaire therese avec laide precieuse de pico !!!!!
je revie la
donc on va tablé sur une petite prepa sur nivo fiabilité
et une bonne refection moteur
que pensé vous de faire retaillé les aac? cela apporte til quelque chose?
Anonymous
30-01-2006, 13:45:21 -
en fait on passera peut etre par une rectif QUE si ses aac sont "mort" comme le disait le mec de chez nissan , ce qui me surprendrait....
bon sinon , histoire de vous tenir un peu au courant , j ai balancé quelques devis pour des pieces qu on peut avoir hors nissan , je devrais avoir quelques reponses en fin de journee
30-01-2006, 14:58:03 -
cool,il faut en profiter pour "upgrader",tant que le bloc est ouvert,ca serait con de remettre d'origine,alors que pour le meme prix,vous avez des pieces perfo'!!!
chui content que cela se soit enfin decider comme il faut...
un pti How To nous serais bien utile a nous tous,pour voir l'evolution de la chose,et pour les eventuelles difficultes que vous rencontrieriez...(chai pas si c'est tres francais le verbe la...?)
Anonymous
31-01-2006, 00:04:28 -
