[sunny gtir] péte a la decélération?????
tonio13800 Hors ligne
01-09-2011, 15:54:35   -   [sunny gtir] péte a la decélération?????
bonjour ma gtir péte beaucoup a la décélération....
est ce un signe de pauvreté ou de richesse?
01-09-2011, 16:16:16   -
c'est signe de fuite au piping, ou bien de BOV/Dump a l'air libre.
01-09-2011, 16:18:47   -
bizard....
si il y avais une fuite au piping je le resentiré a l'accélération....
aucune perte de pression ny rien du tout et la dump fonctionne parfaitement
SPGSM Hors ligne
01-09-2011, 16:20:25   -
ou soupapes dans les choux
01-09-2011, 17:12:46   -
Si dump a l'air libre,normal alors,le MAF mesure une certaine quantite d'air qui n'est plus presente dans l'admission lorsque la dump decharge,donc POC au levé de pied. Donc tu tournes trop riche.
01-09-2011, 19:15:52   -
merci pour la reponse...
est ce que le faite quelle péte est mauvai pour le moteur?
combien je peut métre de pression au max dans cette config??
( ligne echangeur pompe walbro dump)
01-09-2011, 21:29:28   -
boyou2 a écrit :Si dump a l'air libre,normal alors,le MAF mesure une certaine quantite d'air qui n'est plus presente dans l'admission lorsque la dump decharge,donc POC au levé de pied. Donc tu tournes trop riche.
sa crain pour mon moteur??
02-09-2011, 09:20:44   -
pas des masses, tu tournes riche le pendant moins d'une seconde, mais une petite reprog type stage1 ne lui ferait pas de mal, tu gagnerais un peu en moelle, et consommerait moins Wink
c'est typique des cartos d'origine, avec une dump a l'air libre, la carto est volontairement riche d'origine, pour palier a des problemes de qualité d'essence(differentes d'un pays a l'autre) Wink
03-09-2011, 00:02:41   -
boyou2 a écrit :pas des masses, tu tournes riche le pendant moins d'une seconde, mais une petite reprog type stage1 ne lui ferait pas de mal, tu gagnerais un peu en moelle, et consommerait moins Wink
pourait tu me dire ou je peut faire une reprog ou men procuré une??
04-09-2011, 11:40:30   -
Nistune, Apexi PFC, Emanage, MegaSquirt, autant de boitiers qui existent sur le marché, suivant le budget, et les capacités de chaque boitier
apres, plusieurs personnes en France sont capables de faire de bonnes cartos.
04-09-2011, 18:49:44   -
le quel de c'est boitiers est le mieu?
peut tu me donner le nom ou adresse des personnes qui font des cartos sur gtir
Morov Hors ligne
06-09-2011, 17:13:42   -
boyou2 a écrit :c'est typique des cartos d'origine, avec une dump a l'air libre, la carto est volontairement riche d'origine, pour palier a des problemes de qualité d'essence(differentes d'un pays a l'autre) Wink
LOL sur la S13, avec ma dump énorme et la carto stock à l'époque, je tirais des flammes de 2m sur l'autoroute en "décélération accompagnée"...
et pour la carto de GTi-R, je ne donnerai de nom de mappeur que sous la torture... Sac
Distributeur officiel Nistune / www.NISTUNE.com
07-09-2011, 11:47:31   -
il me faut un nom absolument...
Morov Hors ligne
07-09-2011, 11:56:11   -
tu payes pour avoir un nom? Sac
  Besoin d info pour sr20det et sunny gtir mathesi 12 4 522 12-05-2014, 09:09:38
Dernier message: juliendeslandes
  cherche cata pour la gtir pulsar20mad 6 2 456 05-06-2013, 17:11:30
Dernier message: seb.racing
  pulsar gtir déja quelque soucis lolotazoun 27 4 250 14-10-2012, 16:39:24
Dernier message: olipulsar
  turbo gtir lolotazoun 4 1 230 24-07-2012, 13:28:12
Dernier message: barthmikou
  geometrerie gtir pulsar20mad 3 1 217 25-04-2012, 23:13:53
  [pas de présentation + mauvaise section] faiseaux gtir darbera 4 1 611 31-03-2012, 16:08:01
  Resistance GTIR/R33 dicanot thierry p10 0 1 144 31-07-2011, 16:59:57
Dernier message: dicanot thierry p10
  rouille perforante gtir. . . que faire? Tidus74 3 1 832 14-03-2011, 09:30:14
  recherche 1 echappement sunny gtir type origine pulsar20mad 1 2 533 07-11-2010, 23:08:57
  sunny gtir probleme moteur pulsar20mad 7 2 977 05-11-2010, 13:51:23
Dernier message: pulsar20mad
