raphy76
20-09-2008, 19:36:26 - 100 nx sr20de pose d'une plaque sandwich
voila jai vu cet 2 vice toutaleur et je me demande (car vu leur position )a coi il pourai bien cervir donc jaimerai savoir si cet de l'huile qui y passe ou si cet autre chose car ci cer de l'huil on peux y metre des sonde presion et temperature d'huile ou non?
merci d meclére
d16a9 powwwwwwa
raphy76
20-09-2008, 20:28:12 -
ok. donc le seul moyen cet la plaque sandwitch?
d16a9 powwwwwwa
folken
- France Messages : 13 964
20-09-2008, 21:19:55 -
raphy76 a écrit :ok. donc le seul moyen cet la plaque sandwitch? Ou alors un T sur le mano contact de pression d'huile, pour monter ta sonde de pression.
Et pour la température, certains mettent la sonde au niveau du bouchon de vidange.
Ca évite l'achat d'une plaque sandwich.
Mais bon, on trouve des plaques à partir de 20/30 ... et puis le T, avec le poids de la sonde et les vibrations, il peut casser, et si il casse le bloc est mort (toute l'huile partira par là, et en plus la pression baissera dans le reste du bloc).
raphy76
20-09-2008, 21:58:39 -
oui mai le ik avec la plaque sandwitch cet qui faud couper le filtage ou le filtre se fix. et la galer et gros risque de limaille dans le moteur et sa
me fais peur
d16a9 powwwwwwa
- France Messages : 29 162
20-09-2008, 22:20:49 -
sérieux tu peux faire des efforts sur ton écriture,on comprends rien :;roll:
VEAU
21-09-2008, 09:36:46 -
si il faut couper mais pas le filtage, juste le teton apres le filtage sinon l'embout centrale se visse pas a fond et impossible de mettre le filtre a huile
raphy76
21-09-2008, 10:22:14 -
VEAU a écrit :si il faut couper mais pas le filtage, juste le teton apres le filtage sinon l'embout centrale se visse pas a fond et impossible de mettre le filtre a huile
tu parle du tenton du sentreur d la plaque sandwitch!!!
d16a9 powwwwwwa
VEAU
21-09-2008, 10:40:35 -
non le teton ou se visse le filtre a huile
raphy76
21-09-2008, 10:52:20 -
ok. mai celui qui est sur le moteur qui est trop long ou celui qui vende avec la plaque sandwitch?car il but sur le bout et la plaque nes pas viser a fond donc le quel couper???
d16a9 powwwwwwa
raphy76
21-09-2008, 20:29:09 -
on a tous cet tole. mai faud verifier le diametre avan dacheter la plaque et sa passera. moi ce nes pas sa qui menbetre cet le probleme de filtage
d16a9 powwwwwwa
raphy76
08-10-2008, 18:09:05 -
VEAU a écrit :non le teton ou se visse le filtre a huile
tu parle de couper ce teton la???
ou celui qui est atacher sur la voiture?
d16a9 powwwwwwa
polowrc
08-10-2008, 18:35:55 -
Il faut que tu coupe la partie non filté sur le téton d'origine qui accueil le filtre a huile, je l'ai fais c'est assez rapide, le mieux est d'inséré un chiffon dans le trou afin que la limaille ne rentre pas dans le bloc
Nissan Sunny GTI
-Fidanza, NGK, exedy, Calsonic, Green, Bardahl, Technomagnesio...
Pigeot Saucisse(qui rame)
Honda Civic EG3
Polowrc alias Pulsar GTI 974
Forum Ile de la Réunion 974 ---> www.japancar974.com
raphy76
08-10-2008, 19:09:14 -
ok. bon je vai fair sa ce wee end. et sa eter pour remonter le fotre ou cet galere car si tu coupe sa fais des bavur.
d16a9 powwwwwwa
polowrc
09-10-2008, 18:11:34 -
non ca a été nickel avec une lamme de scie a metaux. le plus important est de protéger les trous afin que la limaille ne pénétre pas.
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
raphy76
09-10-2008, 18:55:49 -
ok. je fais sa 2m1. merci du tuyo
d16a9 powwwwwwa
