2 prises vertes non branchées sous volant sur wrx 2007???!!!
cris555 Hors ligne
05-01-2008, 18:55:35   -   2 prises vertes non branchées sous volant sur wrx 2007???!!!
voila je travaille dans un garage et cet aprem nettoyage inter/exter complet(malgré ce temps pourri !) bah oui faut bien bichonner nos belles quand meme.j'ai découvert sous le voant 2 prises vertes non branchées,une male et une femelle...bizarre!je les accouplent,met le contact et la temoin moteur qui s'allume et ventilo moteur qui s'affole si quelqu'un sait ce qu'il se passe merci de m'aider car ca me parait plus que louche...merci de vos réponses ah j'oubliais tout mes voeux^pour 2008!!
nicolasnico Hors ligne
06-01-2008, 00:00:58   -
désidément tu na pas de chance avec ta sub mais bon ca pas l air d etre mechant
si tu le laisse debrenché quesqu il ce passe???
pshit33 Hors ligne
impreza gt/brz
06-01-2008, 01:07:54   -
il me semble que c'est normal
d'autre confirmerons ou pas
[Image: img_2013.jpg][Image: img_2014.jpg]
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
06-01-2008, 13:01:35   -
c normal, c'un un systeme de diag rapide. debranche les et fous leur la paix Smile c''est normal qu'elles soient debranchées
cris555 Hors ligne
06-01-2008, 14:43:41   -
ah ca fait plaisir,je m'inquietais serieusement merci a vous pshit 33 et dadou pour vos réponses,je suis un nouveau subiste et j'ai pas vraiment de connaissances "technique" mais ca va venir lol.bon cette semaine je recois ma dump hks ca va etre bon...hum
chipper Hors ligne
06-01-2008, 15:05:35   -
fait bien attention a ce ke tu touche sur une sub
exemple perso j ai voulu refaire mes tuyau de wast gate et resultat
je ne savais pas kil i avait une piece ki calibrai le passage de l air et maintenan tje souffle a 0.5 bar car je n ai pas remis cette piecce
je me suis debrouiller et j ai mis un gicleur de booster ( c est 120 d origine je suis passe a 115 et je soufle a 0.99 bar )
donc renseigne toi bien avant de toucher kelke chose Wink
civic eg4/5Fleche civic ep3 Fleche subaru gt2000 Fleche civic eg4 Fleche leon top sport tdi 200hp / civic eg5 Fleche ITR Fleche ek4 Fleche eg6 Fleche ?
gran torino : et toi tu laisse clic clac ding dong et charly chan s'éclipse avec yumyum
M-O mecanique distri boite cardan suspension freinage specialiste honda dans le var contact par mp
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
06-01-2008, 15:22:33   -
petite question (je ne sais pas donc je me renseigne) si tu diminue le gigleur tu augmente la presion mais tu diminue le debit non?
the fab Hors ligne
Sujets : 25
06-01-2008, 15:40:00   -
fujiwara a écrit :petite question (je ne sais pas donc je me renseigne) si tu diminue le gigleur tu augmente la presion mais tu diminue le debit non?
du controle de la waste gate seulement (du soleno quoi...), pas du turbo... Wink
En ce qui concerne les prises sous le volant, l'ecu passe en mode diag et tu as le ventilo qui test ses 3 vitesses en continue, et selon ce que tu touches comme commande (je connais pas sur WRX), le check engine doit flasher les codes erreurs ou le ras de l'ecu. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Yamsha Hors ligne
06-01-2008, 15:58:15   -
les deux prise verte permettent de se mettre en mode diagnostique! laisse les debranché ca sera mieux!!!
Primera p11 GT track
Pulsar GTI-R touge
2cv6
Anonymous
07-01-2008, 01:17:49   -
on confirme, diagnostic moteur.
Faut quand même signaler qu'elles sont très utiles pour le nettoyage du solénoïde car il se mets lui aussi en mode diagnostic.
Tu verras aussi, il y a dans le même style deux fiches noires qui servent elles à faire le contrôle de la fermeture centralisé et les autres je les connais pas encore
LOL
Répondre
09-01-2008, 22:11:38   -
bon alor ca dump ou ca dump pas?
cris555 Hors ligne
14-01-2008, 17:37:59   -
ca dump bien meme!!rrrroooooowwwwww..pschitt..lol
Anonymous
15-01-2008, 10:51:20   -
lol, c'est ça qui est bon LOL
Répondre
cris555 Hors ligne
17-01-2008, 22:06:43   -
le bruit est terrible surtout Mr Green
  [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot Jojo la bricole 35 1 856 25-09-2022, 13:06:32
Dernier message: Jojo la bricole
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 650 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 714 14-05-2018, 17:47:30
Dernier message: the fab
  Information sur remap WRX 2004 Davis TARWIN 3 1 963 02-08-2017, 16:44:24
Dernier message: fujiwara
  Piece détacher sur Subaru WRX 8 StarCouguar 6 3 098 22-01-2017, 19:32:09
Dernier message: StarCouguar
  OCT sur wrx 2003 chris87 8 2 362 13-10-2016, 18:39:50
Dernier message: chris87
  Suspension un poil plus ferme sur wrx chris87 4 1 928 28-06-2016, 09:25:02
  Bruit bizarre au freinage sur wrx 8 chris87 2 2 155 07-04-2016, 08:12:53
  Pose d'un échappement libre sur impreza WRX 2002 wuanimoto 7 5 011 12-02-2016, 22:48:25
  PB sur Subaru impreza WRX 2006 minisachet 12 6 849 08-06-2015, 13:39:48
Dernier message: elboy71
