200 SX RS13 catalysée ou non ?
laule200 Hors ligne
28-03-2004, 18:07:58   -   200 SX RS13 catalysée ou non ?
Salut à tous.
Voila, ça va vous faire marrer, mais je suis incapable de savoir si mon 200 SX RS13 est équipé d'un pot catalytique !
En effet ça fait trois ans que je l'ai et j'ai toujours mis du SP95 ou du SP98 ; j'aimerais savoir si c'est à bon escient...
Voici les indices qui vous permettront de m'aider :
1 - l'année modèle c'est 1993 (date de 1ere mise en circu = 05/04/1993)
2 - le n° de série c'est : JN100RS13U0224249
3 - j'ai examiné la revue technique (celle qui circule en anglais sur le web) et à la section "exhaust system" (échappement), y'a un schéma des deux lignes ; un avec cata et l'autre sans. La ligne installée sur ma voiture ressemble au dessin sans cata (dernier silencieux avant collecteur tout simple et sans les plaques de protection). Par contre y'a aussi les plaques de protection longues sous le dernier tube avant le collecteur, comme sur le dessin de la ligne cata (?!?)
Se pourrait-il que le proprio précédent ait viré le cata pour gagner des watts ? Auquel cas ceci n'altèrerait-il pas le fonctionnement global du moteur, à savoir par exemple des problème de réglages, des détonations ou des cliquetis ?
J'ai testé l'ECU et tout est ok.
Chez Nissan ils sont incapable de répondre (c'est conforme à leur réputation...).
Perso, moi je trouve pas la sonde lambda mais avec le turbo je sais pas où elle serait piquée...
Merci.
Visiteur
28-03-2004, 18:44:01   -
Logiquement sur toute voiture catalysée il est impossivle de mettre un pistolet de super 97 dans l'orifice de remplissage du réservoir, de plus il doit être inscrit sans plomb uniquement dans la face intérieur de trappe
la sonde de situe sur la downpipe du turbo, contre le tablier coté conducteur vers le maitre cylindre.
si ce n'est pas une cata il y l'emplacement mais pas la sonde comme sur la photo ci-dessous
[Image: sonde.jpg]
Répondre
michael Hors ligne
Sujets : 48
28-03-2004, 18:49:32   -
elle est catalysee
[Image: pubhurricane4.jpg]
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
28-03-2004, 21:10:17   -
certainement catalysé d'origine et décatalysé par l'ancien proprio...
vends pièce de prim GT
the fab Hors ligne
Sujets : 25
29-03-2004, 10:28:52   -
Le cata fait une petite marmite prise entre 2 brides après la partie avec protection. Situé à peu près au niveau des portes avant.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
SK_Flowne Hors ligne
29-03-2004, 11:17:26   -
Ou alors plus simple, sur le collecteur d'admission, derrière le papillon il y a un têton.
S'il est bouché par un capuchon => non-CAT
S'il y a dessus un tuyau qui court le long de la calandre vers un cylindre noir placé à côté du filtre à air => CAT
[Image: sanstitre2.gif]
  200 sx RS13-Rotules bras inférieurs laurent200rs13 2 3 322 20-04-2010, 06:59:50
Dernier message: laurent200rs13
  La deuxième vie de 200 SX RS13 laurent200rs13 5 3 250 12-04-2010, 19:53:33
Dernier message: BiSBAR
  Réglage chassis 200 SX RS13 combinés Zenky hauteur, etc ? Asarus 15 4 154 31-03-2009, 19:19:08
Dernier message: jimmy13
  antipatinage nissan 200 sx RS13 nissan200SXD 17 3 659 07-10-2008, 13:52:39
Dernier message: Niffec
  prob 200 sx rs13 SW20GTR 10 3 166 30-08-2007, 11:32:06
Dernier message: Titot
  200 Sx Rs13 Impossible De Demonter Le Volant!! clemclemgt 25 6 324 06-11-2006, 01:04:16
Dernier message: clemclemgt
  [S13 non catalysée] Montage sonde lambda pour AFR MattTheSquale 19 6 559 05-10-2006, 22:24:24
Dernier message: Tsuyo
  question de 200 sx rs13 john 37 7 2 478 11-08-2006, 09:36:41
  Puisssance de la batterie sur nissan 200 sx rs13 bernardrivallands13 2 2 480 02-06-2006, 06:44:19
Dernier message: bernardrivallands13
  différence entre MAF RS13 cata et non-cata ? streetbike 2 1 487 24-03-2006, 08:13:06
