bielle.chaude
03-09-2008, 06:39:28 -
reglage capteur volet gaz .....
heu une question me taraude la tete ..... as tu touché a ta pression turbo ? .
un CA18DET si non rien .
- France Messages : 29 159
03-09-2008, 16:13:07 -
grosso merdo,c'est tout les tubes/durites,de gros diametre,qui vont:
du filtre a air au turbo
du turbo a l'intercooler(qui se trouve devant la roue avant cote conducteur,cache derriere le passage de roue en plastique)
de l'intercooler,qui remonte au dessus du radiateur,le suit,et arrive sur le papillon d'admission
explique avec des mots simple,c'est mieux
03-09-2008, 18:17:56 -
ca viendra jeune padawan
piyou336
03-09-2008, 20:07:44 -
ok merci beaucoup vous etes super sympa
cool pour le schema, ca vas maider.
merci encore a vous tous wink
foule
Tsuyo
Sujets : 60
04-09-2008, 13:23:05 -
piyou336 a écrit :Salut
j'ais verifier ce matin les durites et les colliers par la meme occasion, mais tous a l aire bien serrer, j ais meme tirer un peut voir si sa bougeais, mais tous est bien fixer.
a moin d une petite fuite, a part ca tout est bien fixer.
( peut etre est ce vraiment mon debimettre..... j'en doute mais bon)
:roll:
T'as aussi vérifié l'IC qui se trouve en bas?
Sinon ce n'est pas possible de mettre un mano pour voir si la charge est bonne?
By FiFi!
80franck
04-09-2008, 13:27:15 -
la seul solution pour controlé tes tuyaux c'est en démontant tout est en les remontant
sinon tu ne peux pas voir de fuite
et controle ton IC
pour controler le débit^ètre il faut mesurer la tension au ralenti tu doit avoir 1,5v
04-09-2008, 14:16:43 -
ya d'autres moyens moins chiant quee demonter/remonter tout le piping :roll:
moteur au ralentie,de la flotte dans une bouteille pshitt-pshitt,tu pulverises tout le piping,entre chaque coup,tu atends 1 a 2 secodnes,et tu vois si le ralentie varie.
si c'est le cas,c'est qu'au dernier endroit pulverise,ya une fuite(dans le sens aspiration,car au ralentie,le moteur est en depression)
80franck
04-09-2008, 14:20:41 -
moi j'avais essayé cette méthode et ça n'a rien donné
alors que mes durite de ralenti été foireuse
mais je pense que c'est à cause du gt28r, du fait qu'il soit sur roulement il y a moins de force pour entrainer l'hélice. Et de ce fait moins de dépression dans le piping :
04-09-2008, 18:25:55 -
non,ta depression est tributaire de la qualite de tes compressions moteur,ainsi que de la veine gazeuse dans l'admission
plus ta veine est etroite,plus t'as de depression,a cela s'ajoute un bloc ayant de tres bonne compression,ca te sort une depression ralentie de fou
evidemment,sur un athmo,c'est plus flagrant,car pas decompresse comme un turbal.
04-09-2008, 19:01:02 -
vui,en partie,ca n'empechera pas une prise de compression dans les regles,mais faut se dire que le jour ou la depression est pas comme d'hab',ya une couille dans le pate mon colonel
