200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel
19-09-2008, 10:20:19   -
LOL
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
19-09-2008, 18:04:42   -
boyou2 a écrit :ca me faisait chier de regarder LOL
c'est ou l'indre et loire?? jump
DTC !
piyou336 Hors ligne
24-09-2008, 20:08:16   -
je suis situe a entre tours(37)et(49) saumur.
piyou336 Hors ligne
24-09-2008, 20:13:00   -
entre 1500 et 2000 euros qu il mon dit chez N.....
Je ne sais pas comment je vais faire, en plus g peur de l abimer plus, en roulant, sachant qu ils mont dis que sa ne crainiais rien mais j ais plus du tout confiance....
piyou336 Hors ligne
24-09-2008, 20:20:59   -
je vous remercie , de la pensee pour moi. meme si vous etes loin c est tres gentil de vouloir m aider.
j aurais prefere avoir a faire a l un d entre vous que ses charlatent de ....... si vous voyer ce que je veut dire, mais je vais pas avoir le choix, par contre je n irais pas a celui qui ma fait des miseres j irais sur joue les tours.
piyou336 Hors ligne
24-09-2008, 20:24:28   -
je connais le 91, j ais une de mes cousine qui y habite la bas, mais meme si je voulais monter labas je ne sais pas si elle ferait la route,sa m inquiette quand meme.
piyou336 Hors ligne
24-09-2008, 20:34:11   -
sinon, meme si j arrive a monter sur paris, vous me prendriez combien pour me le faire ??
24-09-2008, 22:23:22   -
Tu pourrais éditer tes messages plutôt que de te faire la causette à toi-même STP, ce serait plus pratique à lire Wink
25-09-2008, 00:36:59   -
piyou336, au pire,si tu connais la procedure pour prendre les compressions,je pourrais t'en envoyer un en colissimo,sinon,clair que ca fait une chier de bornes Confused
ya personne dans son coin qui peut lui rendre visite??
piyou336 Hors ligne
25-09-2008, 07:49:46   -
ok lol desoler je suis nouvelle sur le forum, donc pas les bonne habitudes, sinon les compression moteur je les ais, ils sont tous a 10 sauf le troisieme cylindre qui est a 4.
le garage ne ma pas paler de piston mais bon, il ma juste dis que ce serais cher, et que j en aurais pour 1500 à 2000 euros pour la reparer.
il ma dit c est sois les soupapes, les ressort de soupapes ou le bas cylindre.
25-09-2008, 09:34:31   -
Le "bas" cylindre ? Shock Je dirais plutôt la segmentation moi dans le cas d'un cylindre.
Sinon ça peut aussi être un poussoir hydraulique grippé qui laisse les soupapes ouvertes ou mal fermées. Enfin tout ça pour dire que sans ouvrir le bloc malheureusement tu n'auras pas de certitudes Confused
Essaye de mettre un produit qui fait gonfler les joints internes comme ceux de la marque "Restore" par exemple, ça te donnera déjà une indication si ça marche Wink
25-09-2008, 11:32:40   -
asphalt,ils entendent par bas cylindre,le bloc,donc pistons/cylindres Wink
mais
mais
t'es une nana?? Shock Mr Green
je deconne,OSEF LOL
pour savoir si c'est un poussoir,faut refaire la prise de compression plusieurs fois d'affile,si les compressions jouent au yoyo,c'est le poussoir,si c'est la segmentation,faut rajouter un bouchon d'huile dans le cylindre par le puit de bougie,si ca remonte>segments
si ca bouge pas>joint de queue de soupapes/poussoir
ou bien,avec de la chance de merde,ton joint de culasse peut etre legerement nique sur un passage de flotte,pas assez pour fumer blanc,mais assez pour niquer la compression du 4e cylindre,faut voir moteur tournant,si t'as tes compressions qui remonte par le cache culbu
pour ca,tu demarres,tu enleves le bouchon de remplissage d'huile,tu poses ta main,si t'as de la pression assez consequente,c'est bon,t'as trouve,sinon,bon signe(enfin,si on veut)
malheureusement,sans suivre des process' de depistage de panne bien precis,on ne peut pas savoir,rien qu'en regardant,ou par internet interpose Confused
piyou336 Hors ligne
25-09-2008, 13:37:10   -
oui, je suis une fille, je vais faire ce que tu ma dit avec le bouchon, j ais juste remarquer un truc c que quand le moteur est chaud le bouchon dhuile est hyper dur voir indevissable par contre a froid c nickel il se device bien. c est peut etre normal aussi )
le teste de compression, c est un garage qui me la fait, donc.....
je n en sais pas plus que ce qu il ma dit, mais pour le prix il ma donner la base
merci wink
25-09-2008, 17:09:10   -
Oui c'est normal, en chauffant le métal se dilate donc le pas de vis se resserre autour du bouchon Wink
Par contre ce qu'il faut voir c'est l'aspiration du "trou" de ce remplissage d'huile : ça doit légèrement aspirer au ralentit.
M'enfin bon, plus besoin de faire le test puisqu'on sait que tu as une perte de compression Confused
Bouyou2 : il était temps que tu le remarques LOL
piyou336 Hors ligne
25-09-2008, 17:11:56   -
j' ais eu le devis pour la reparation de ma voiture, donc j en ais pour 2800 euros, bref, autant me chercher un moteur ou alors une culasse.
donc je vais voir si je peut e trouver une culasse avec pas trop de kilomettres, ca me couteras moin cher
wink
25-09-2008, 17:19:14   -
Moi ça m'avais coûté 2400 euros de mémoire pour :
- toute la main d'oeuvre
- pochette Nissan de joints moteur complète
- 4 pistons
- 4 jeux de segmentation
- tous les coussinets de bielles
- et tous les fluides bien sûr
donc là c'est un poil cher je trouve Confused
Bouge pas le bateau, je pense avoir quelqu'un sous le coude qui a tout ce qu'il te faut côté pièces ......
Je lui dit de te contacter par MP, ce sera plus simple Wink
piyou336 Hors ligne
25-09-2008, 18:41:57   -
OK MERCI
80franck Hors ligne
25-09-2008, 20:33:30   -
c'est bizarre moi c'est l'inverse moteur froid je n'arrive pas à le dévisser et moteur chaud il se dévisse tout seul Confused
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
25-09-2008, 20:42:43   -
coucou j'avais pas vue ce post
J'habite pas trop loin en plus Wink
piyou336 Hors ligne
26-09-2008, 07:33:18   -
80franck a écrit :c'est bizarre moi c'est l'inverse moteur froid je n'arrive pas à le dévisser et moteur chaud il se dévisse tout seul ?
lol wink
piyou336 Hors ligne
26-09-2008, 07:37:55   -
(pour topfuel) j ais bien recu ton message c est cool wink
26-09-2008, 10:30:15   -
au pire,j'ai une culasse qui traine Wink
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
26-09-2008, 10:36:52   -
moi j'en est deux une jdm et une origine LOL
piyou336 Hors ligne
26-09-2008, 12:44:10   -
ok c est cool Wink tenez moi au courant
piyou336 Hors ligne
26-09-2008, 20:08:10   -   Jdm???
j'suis novice, c'est quoi une JDM??? lol
80franck Hors ligne
26-09-2008, 20:22:14   -
c'est le modèle japonais mais il n'a aucun avantage réel Wink
juste des emmerde à cause des 4 papillons Wink
piyou336 Hors ligne
26-09-2008, 20:34:12   -
ok alors jopte pour une normal lol wink
piyou336 Hors ligne
26-09-2008, 20:35:53   -
jme suis inscrite sur ton site lol jme suis bien amuse lol
piyou336 Hors ligne
26-09-2008, 20:41:55   -
je vais pouvoir m endormir, l esprit tranquille...
ma petite s13... zzz
26-09-2008, 22:09:26   -   Re: Jdm???
piyou336 a écrit :j'suis novice, c'est quoi une JDM??? LOL
Japan Domestic Market = prévu pour le marché intérieur japonais Wink
  debimetre d air AFH45M-46 HITACHI bry 8 2 557 24-07-2012, 22:23:58
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 362 07-01-2012, 12:23:06
  [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre? antocivic 3 2 060 22-09-2011, 12:44:32
  [A LOCKER] merci sixty-niners 5 1 464 29-08-2009, 23:39:00
Dernier message: sixty-niners
  connectique débimétre vincent59286 5 1 402 19-07-2009, 14:17:37
Dernier message: yohanhn
  joint entre le turbo et l echapement (ca18DET) help(resolu) piyou336 18 5 413 18-06-2009, 17:29:33
Dernier message: piyou336
  petite fuite au turbo ( ca18det) s13(resolu merci ) piyou336 6 3 125 11-06-2009, 20:20:29
  Merci de confirmer jimmy13 19 2 727 07-04-2009, 23:00:30
  a suprimer merci itsuka13230 6 1 531 22-03-2009, 14:11:34
Dernier message: itsuka13230
  Probleme debimetre s13 4 fiches... FORTNIKATOR 8 4 652 20-03-2009, 23:51:12
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
