frank s13
23-02-2010, 12:42:05 - [200sx rs13] trous entre 3 et 4000 trs.
salut tout le monde! voila j ai petit souci que j ai du mal a résoudre sur ma s13 malgré toutes les infos receuilli sur les forum! elle a un trous entre 3000 et 4000trs , quand je dit un trous , c est surtout qu elle retien la charge du turbo , si j accelére tout doucement sa ne ce ressent pas , si j accélére a vide pas de probléme et quand la voiture est bien chaude sa se ressent moin mais le probléme est toujours la! mais une fois que le turbo a réussit a chargé , tout va bien , sa pousse fort pas de raté ni rien de bizzard! sinon le ralenti est stable a 920 trs sur l AVCR.
j ai commencer par viré tout ce qui pourai provoqué la panne , je n est pas de fuite au piping , j ai changer mes bougies ( d ailleur je les ai trouver bien trop blanche a mon gout) , nettoyer le MAF , changer pompe a essence , filtre a essence et regulateur de pression d essence!
niveau confique j ai : gt2860rs , KAD , bcpr7es , dump forge , walbro , collecteur et elbow inox , cat back 3" , AVCR ( debrancher pour l instant )
mes deux derniéres idées sont MAF HS ou alors ma down pipe d origine qui retien la charge du turbo , qui bride quoi !
si vous avez des idées je prend!
merci d avance!
V8 4.2 Ferrari powered !
- France Messages : 29 160
23-02-2010, 13:13:52 -
la DP trop petite te bride,ne te fais pas d'accoups
c'est aléatoire comme problème,ou récurrent sur des situations types??
si c'est aléatoire,un faux contact quelque part.
puisque apparemment tu as deja changé pompe/FPR et filter a essence,je ne vois plus que ca comme solution
as-tu vérifier le connecteur de la pompe a essence,coté coffre??
il m'est arriver ca sur la caisse de nomad,je fais des travaux dessus,part faire un test routier,la voiture cale a 100m de chez moi,j'ai chercher pendant 3h avant de trouver le connecteur qui avait ses cosses détendues :roll:
frank s13
23-02-2010, 13:57:16 -
ba c est pas aléatoire , elle le fais tout le temps , vers 3000trs pied au plancher on sent que le turbo retien la charge , si on lache un peu les gaz , on va passer le trous , le turbo va charger progressivement , et une fois a 4000trs environ , pied dedans le trous est passé , et sa pousse normalement!
ma pression est a 0.6 bar , je l ai acheter comme sa avec une fuite a l arrivé d huile du turbo , une durite avia ebay de mer..!
donc impossible de savoir quand la panne est apparu!
et avan de finir la prepa comme il se doit j aimerai la fair tourné rond!
23-02-2010, 14:26:34 -
la charge du turbo(en dehors du fait qu'il soit claque,je parle d'un turbo en bonne santé) est directement tributaire du bloc
si l'allumage et/ou l'injection merdoie sur le bloc,ca fera merdoyer le turbal
elle petarade la caisse ou pas??(pas de POC a proprement parle,mais des hesitations quand le trou apparait)
frank s13
23-02-2010, 18:08:14 -
oui , des hesitation quand le trous apparait , on sent quelle veu , et oui le turbo charge , mais des que le trous est la ba sa retien la charge compléte du turbo!
en gros , pied dedan a 2000trs , tout va bien , le turbo commance a charger et des que sa commance a soufler vers 3000trs elle se retien , je doit étre a 5 psi de pression et vers 4000trs on passe le trous et le turbo peu enfin charger a fond a 10 psi environ.
Rafiel
23-02-2010, 20:34:12 -
il me semble que un soucis d'injecteurs peut avoir des conséquences qu'a certaines fréquences, tu peux en dire quoi si tes injos ?
In the MooN !!
23-02-2010, 20:49:19 -
Rafiel a écrit :il me semble que un soucis d'injecteurs peut avoir des conséquences qu'a certaines fréquences, tu peux en dire quoi si tes injos ?
gné?
R_34
23-02-2010, 22:49:01 -
Ce serait pas le passage séquentiel/full group de l'injection des fois ?
frank s13
23-02-2010, 23:14:02 -
ils sont d origine mes injo , mais il est vrais que la voiture na pas tourné pendan un bou de temps.
et sinon il ni a que l ecu qui gére le passage en full group? qu est ce qu il y aurai a vérifier? maf? restistor box? etc...
mais je pense que vous mavez mis sur la bonne voi!
merci les gars!
R_34
23-02-2010, 23:34:48 -
Oui c'est l'ECU qui gère le phasage de l'injection.
Pour les paramètres exact je ne sais pas trop, il y a au moins le régime et la charge entre autres choses.
Il faut regarder la RTA pour savoir les paramètres d'entrée.
R_34
24-02-2010, 08:31:49 -
A bas régimes et faibles charges tu as une injection par cycle et par cylindre pendant la phase échappement.
Au delà des 4000 tours sous forte charge, l'ECU change le mode d'injection et chaque injecteur injecte 2 fois par cycle en faisant fonctionner les injecteurs par paire.
Le 1 et le 4, et le 3 et le 2 injectent ensemble 2 fois par cycle (une fois par tour).
C'est comme un allumage jumostatique mais pour l'injection en gros.
Le passage de l'un à l'autre se sent au niveau du comportement moteur et il peut y avoir des ratés à cet endroit si le passage de l'un à l'autre est trop lent.
frank s13
24-02-2010, 12:30:24 -
j ai bien compris le principe , bien que je ne savais pas que la s13 avais une injection de ce type .
donc c est l ecu qui gere sa mais en fonction d infos donné par différent capteur , CAS , MAF etc...
donc le probléme est vaste quand méme! lol
bon courage a moi!
et merci encore!
frank s13
25-02-2010, 15:11:18 -
alors si mon turbo est mort il le cache bien , car pas de jeu coter compresseur , pas de fumer et pas de bruit !
mais vu que j ai acheter la s13 avec une fuite d huile importante a l arrivé d huile du turbo , a voir , il faudrai que je le démonte .
quand pense les spécialistes , turbo HS possible?
R_34
25-02-2010, 20:57:34 -
Tu veux plutôt dire injection tout les tours ou tout les 2 tours (donc tout les cycles).
Un moteur 4T fait un cycle tout les 2 tours.
[Mode HS ON]
Au fait cutzilla ton 2554 spool à combien sur le CA ?
J'en ai commandé un car mon T25 commence à faiblir sérieusement.
Je voulais juste savoir si pour un daily j'avais bien fait.
[Mode HS OFF]
frank s13
02-03-2010, 19:22:11 -
pas d avis sur un possible turbo H.S ?
c est un model BB et en plus il a manquer d huile a un moment donner vu que la durite avia avai lacher!
leo 78 ton turbo avais du jeu coté compresseur? il faisai du bruit? etc..?
leo78
03-03-2010, 10:01:51 -
frank s13 a écrit :pas d avis sur un possible turbo H.S ?
non mon turbo ne faisait aucun bruit juste de temps en temps ça fumer un peut, et j'avais les meme rater que toi
et il avait du jeu du coter échappement.
le mieux c'est de verifier ton jeu des deux coter pour etre sur et si tout est ok bah c'est pas turbo
mais depuis que je suis passé avec un turbo tout neuf sur roulement j ai plus ce probleme
