jerome024
03-04-2014, 17:19:57 - [200sx s13]rebuild sr20 en cours
voici ma s13,elle a pas l air super propre mais elle est saine ,elle a deja été refaite il y a +/- 3 ans mais y a encore du taf
et voici la donneuse d organe
pour l instant elle a juste un fmic ,une dump et des combinés zenky
ce w-e je remonte les suspate d origine pour le ct ancetre (et oui elle a deja 25 ans )et après ça démontage du moteur
en attendant je refait ma console centrale avec 3 support mano et covering carbone
avant:
aprés:
(Modification du message : 05-03-2016, 18:50:39 par BloodyMurder.
Raison de la modification: modification titre
Milien61
03-04-2014, 19:47:36 - ¨[200sx s13]debut de prepa
Bien belle.
Tu prend une s14 pour refaire une s13?
Dommage je préfère la 14 moi xD.
Mais bon courage et bonne prepa
- France Messages : 29 160
03-04-2014, 20:30:39 - RE: ¨[200sx s13]debut de prepa
(03-04-2014, 20:08:07)Raijuman a écrit : Elle a quoi la 14 pour être condamnée à ce triste sort?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-repa...oc-sr20det
23-08-2014, 16:56:58 - RE: [200sx s13] debut de prepa
evite chase bays et wiring specialties, mauvais retour sur des connecteurs mal fait (dans le genre inversion de fils) ou connecteurs ne correspondant pas a celui sur le chassis (par exemple, connecteur 8broches carré qui doit venir se prendre dans un 4broches arrondi)
jerome024
28-09-2014, 14:46:11 - RE: [200sx s13] debut de prepa
niveau rouille c est pas trop attaqué , mis a part a quelque endroit ,
emplacement batterie
longeron en dessous du maitre cylindre
et du bocal de l embrayage (je sais plus le nom)
par contre une bonne nouvelle,j ai trouvé mon faisceau modifié pour un swap sr20 ^^
je vais probablement avoir aussi un 2eme bloc moteur donc je vais pouvoir travailler en deux etapes:
je refait le 1er bloc stock avec un jdc renforcé pour le monter dans la s13;et je renforce le 2eme (la totale avec piston,bielle aac ,ect) et une fois qu il est pret ,je retire celui de la s13 pour le remettre dans la s14 comme ça elle aura une deuxieme vie^^
(Modification du message : 28-09-2014, 14:53:32 par jerome024.)
jerome024
05-10-2014, 11:04:08 - RE: [200sx s13] debut de prepa
ça avance un peut : le compartiment pret a peindre
et le compartiment repeint ^^
prochaine etape le remontage des differents elements et du faisceau modifié
(Modification du message : 05-10-2014, 11:25:57 par jerome024.)
jerome024
19-10-2014, 16:44:11 - RE: [200sx s13]rebuild sr20 en cours
Quelques news, j ai commencé le remontage de la baie moteur et posé le nouveau faisceau , y a plus qu a mettre le moteur
En plus de ça j ai été chercher quelques pièces supplémentaire (on en a jamais assez ^^ )
un moteur complet a remonter avec sa boite
un gt28 fourni avec mais c est pas un garett :/
et quelques petite sucrerie:
oct greddy
un short shift apex avec pommeau nismo
un pont autobloquant
une wideband innovate motorsport
et un jdc hks meme si je doute qu il puisse etre réutilisé après avoir été monté
prochaine étape ,le démontage du bloc et de la culasse pour une petite remise en forme et le controle des plan de joint
(Modification du message : 05-03-2016, 17:41:10 par jerome024.)
19-10-2014, 19:27:37 - RE: [200sx s13] debut de prepa
(19-10-2014, 18:03:35)jerome024 a écrit : par contre pour une petite prépa entre 240 et 280 hp est-ce que ça vaut la peine de mettre un jdc renforcé sachant que le turbo va pas souffler a plus de 1 ou 1.2 bar
non, reste OEM
TuRbOrider31
eg6 50 nuance de grey
31 - Haute-Garonne France Messages : 218
01-07-2015, 17:30:50 - RE: [200sx s13] debut de prepa
beau boulot bon courage
a suivre ^^
