[2SZ-FE] Yaris 2 1,3l kit admission, Problème débitmètre
karl78 Hors ligne
20-02-2010, 04:11:54   -   [2SZ-FE] Yaris 2 1,3l kit admission, Problème débitmètre
Quelqu'un a t-il déjà réussi à installer un kit d'admission dynamique sur le 1,3 2sz-fe de la yaris?
Boite à air comme celle là :
[Image: 1266691538.jpg]
Je suis bloqué, le débitmètre est intégré à la boite à air.
J'ai essayé en bidouillant un kit d'admission de 1,5 TS, mais même si le débitmètre rentre dans son emplacement le régime moteur déconne...
J'ai déplacé la sonde pour qu'elle soit la plus proche du boitier papillon, ça déconne toujours mais moins on va dire...
Je précise pas de fuite d'air, tout est bien serré et hermétique. J'ai bien garder le joint du débitmètre.
Est ce que le débitmètre doit être dans un tube du même diamètre qu'a l'origine?
car le diamètre est plus large sur l'admission du 1,5.
y a t-il un moyen de tromper les valeurs de la sonde? comment? résistance variable ?
Merci d'avance pour vos réponses...
Je suis bloqué.
Pour le moment la modif que j'ai fais:
-boite à air vidée.
-filtre à air d'origine découpé pour garder le tour et faire étanchéité.
-un trou sous la boite à air d'origine bouché.
-changement du bras plastique petit diamètre par 2 bous en inox 60mm avec au bout un filtre conique.
La prise d'air se fait à coté du phare gauche au niveau de la grille.
Photo à venir
Yaris 2
karl78 Hors ligne
20-02-2010, 16:58:40   -
Voici ce que j'ai réussi a faire pour le moment:
[Image: 1266724850.jpg]
[Image: 1266724873.jpg]
Mais je préfèrerais que ça devienne plutot :
[Image: img55684355.jpg]
Yaris 2
karl78 Hors ligne
23-02-2010, 01:08:46   -
Bon personne n'a de Yaris SCP10 ou SCP13 par ici...
Sad
Yaris 2
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
23-02-2010, 01:19:15   -
Au vue des photos postés faut démonter la boite a air
Après pour le débitmètre faut en trouver un autre et le mettre dessus
TA60 & BB9
karl78 Hors ligne
23-02-2010, 01:40:11   -
vroomdams a écrit :Au vue des photos postés faut démonter la boite a air
Arf Sad chez les jap ils ont le même "denso", surement le changement de diamètre que le débitmètre supporte pas...
Je vais racheter une boite à air et la découper, je vais garder uniquement la partie du débitmètre, je pense que ça fonctionnera :roll:
Yaris 2
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
23-02-2010, 10:21:31   -
A la limite avant de faire es frais comme sa essaye de prendre contact avec "satisfaction" (photo du montage fini) pour leur demander comment ils ont fait Wink
TA60 & BB9
karl78 Hors ligne
23-02-2010, 19:37:35   -
vroomdams a écrit :A la limite avant de faire es frais comme sa essaye de prendre contact avec "satisfaction" (photo du montage fini) pour leur demander comment ils ont fait Wink
J'arrive même pas à savoir comment on écrit contact en jap .... Big Grin
http://item.rakuten.co.jp/intake/10000137/
Si quelqu'un peut m'aider... Big Grin
Yaris 2
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
23-02-2010, 19:38:56   -
Tape le mail en anglais Wink
TA60 & BB9
karl78 Hors ligne
23-02-2010, 19:45:20   -
vroomdams a écrit :Tape le mail en anglais Wink
C'est bien mon intension, mais c'est un site de type ebay, il faut un nom d'utilisateur un mot de passe et tout et tout, j'arrive pas à m'inscrire.... Big Grin
Yaris 2
karl78 Hors ligne
23-02-2010, 20:00:22   -
Ok j'ai vu l'adresse mail. Big Grin
Yaris 2
karl78 Hors ligne
24-02-2010, 02:42:07   -
Yes j'ai enfin la réponse, vu tout ce que j'ai pu cherché sur ce sujet, c'est bien la taille du tuileaux où se trouve le débitmètre qui faisait déconné le tout, donc la solution acheter un kit déjà prévu pour SCP13... mais il n'y en a qu'au japon...
Donc la solution acheter un kit pour vitz SCP10, c'est le même diamètre seul la cylindré change 1,0l, et adapter le kit, puisqu'il est un peu petit (comme le moteur).
Je donne confirmation une fois tout monté de mon coté.
Voici une photo :
[Image: kadtrustairinxb004wr1.jpg]
En haut à gauche on peut voir le réceptacle du débitmètre plus petit que l'ouverture du papillon.
Yaris 2
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
24-02-2010, 10:56:41   -
Ha ben voila Smile Smile
TA60 & BB9
  kit admission corolla ts joh974 5 3 389 04-01-2011, 16:00:20
Dernier message: NONO TS
  admission yaris ts 2001 ben-jtoy91 2 1 657 28-05-2008, 13:55:52
Dernier message: Floooo
  av kit admission dj ham's 1 1 472 04-04-2008, 23:26:47
Dernier message: roma
  kit d'admission mr2 jejemr2 1 2 305 11-07-2007, 18:37:17
Dernier message: Lio
  kit d'admission direct pour corolla TS djgregb 8 2 571 30-08-2006, 16:47:58
Dernier message: Anonymous
  Kit d'admission directe ou dynamique DuB & Yaris 7 2 062 07-07-2006, 14:50:24
Dernier message: DuB & Yaris
  Toyota célica 1.8 ts 192 (kit admission) Keytaros 5 2 644 29-05-2006, 19:16:27
Dernier message: Keytaros
  Yaris TS kit d'admission Typhoon k&n ??? TS974 2 1 911 10-12-2005, 20:14:06
Dernier message: djtayo
  Kit admission injen corolla TS fab60 7 2 334 22-09-2005, 20:59:35
Dernier message: psycho
  kit carroserie Yaris max-spy 12 1 707 26-02-2005, 01:00:05
Dernier message: Mike31
