[ 300ZX - 1990 ] Fumé Blanche
klod38 Hors ligne
29-06-2008, 21:06:30   -
des vidanges sur des micra essence car les dci c du renault et ils connaissent pas cette mecanique de precision
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
SquallLH Hors ligne
29-06-2008, 22:49:34   -
Quelq'un pourrait me dire a quoi sert la connection sur le bocal a droite, celui avec un gros couvercle jaune (normalement celui des frein ou direction assité) Car le mien ete debranché.Et j'ais aussi une cosse qui ce promene a gauche a cote du phare, le fil remonte vers la batterie.
SquallLH Hors ligne
01-07-2008, 11:57:26   -
Vous y croyer des turbo a 219 dollars? Marque JDM
Fairlady300.com
Nissan Motorsports = NISMO
Honda Motorsports = HOMO?
klod38 Hors ligne
01-07-2008, 12:42:17   -
non pas trop
par contre j en connais 4 a vendre pour z 32 et en tres bon etat ( encore eu entre les mains ce matin )
foudre
01-07-2008, 13:40:23   -
Ah tiens un klod ici Smile
Ben oui, une bonne ligne inox ce sera bien,
pour la fumée, un peu à froid c'est tout à fait normal, par contre le bruit mouais, pas fameux... ...il est rythmé par le moteur, c'est pas une chicane qui se ballade ça....
Répondre
klod38 Hors ligne
01-07-2008, 20:20:07   -
et oui je suis partout et nul part a la foi
SquallLH Hors ligne
01-07-2008, 20:21:26   -
peu etre le regime moteur mal regler, car la plupart du temps ca ne le fait pas. Donc actuellement je suis a la recherche d'une personne qui pourrait tester tous le moteur et me dire s'il ya des reparation a faire, car je compte garder cette voiture pour un moment Smile
klod38 Hors ligne
01-07-2008, 20:48:44   -
commence par une prise des compressions et tu y vera deja plus clair
SquallLH Hors ligne
01-07-2008, 21:00:50   -
Kesako?
80franck Hors ligne
01-07-2008, 22:45:32   -
Klod je pense qu'il recherche après quelqu'un qui pourrait lui controlé le moulin Wink
klod38 Hors ligne
02-07-2008, 06:16:29   -
ba alors c pas gagner , une prise de compraession t en dit deja pas mal sur l etat de ton moulin et ca tu peu le faire chez tous les garagistes du coin
SquallLH Hors ligne
02-07-2008, 08:01:04   -
Je vais essayer de faie ca par un garagiste, mais apparament pour moi le moteur tourne rond, aucuns bruit. On vera par la suite, car si le moulin n'est pas au top, je ne vais pas investir avant que le moteur soit refait.
Fairlady300.com
02-07-2008, 11:16:48   -
pour moi,on devrait pas acheter de bagnole sans:
-une prise de compression
-sans un rapport d'analyse de l'huile moteur
apres,chacun voit midi a sa porte.
fab51 Hors ligne
03-07-2008, 12:55:50   -
kikoo Squall
avant toute prépa comme plusieurs personnes disent une bonne vidange des fluides contrôle des durites et du reste (pour les compressions ça prend 30 min a tout casser pour une 300 tt c'est 8.5 et comme dit Klod tous les garagistes peuvent le faire il n'y a pas besoin de matosse particulier il faut juste faire gaf au connecteur des antiparasites
une fois tout ca tu peut déja dégager les catas, pret catas et le filtre a air d'origine c'est le minimum apret tu peut changer les bougies, une reprog et les boostjet si tu veus pas investire d'ans un boost controle par contre si tu fait une reprog il te faudra change l'embrayage trés rapidment et au passage le volant moteur
SquallLH Hors ligne
03-07-2008, 13:21:08   -
Actuellement je me retien d'acheter echappement et filtre a air, j'attend le verdicte du mecano, et seulement apres je ferait quelque changement, deja j'attend mes durite que j'ais commandé, et elle doit allez au garage pour les joins de pont et de boite qui sont usé. Apres en verat Smile
fab51 Hors ligne
03-07-2008, 13:38:08   -
tu as bien raison comme cela une fois que tu seras remise en état tu pourras te faire plaisir sens avoir peur que tout te pète dans les dents Big Grin
SquallLH Hors ligne
05-07-2008, 14:21:33   -
Quel type de pneu (marque) montez vous sur vos bolide? (jante d'origine) Et des jantes ca passe? car j'en ait 4 toute neuves de marque Dotz chez moi que j'ai eu avec la voiture.
Fairlady300.com
  S14 qui fume bleu RITALSTYLE 3 2 408 13-09-2012, 11:51:49
Dernier message: seb.racing
  Regardez moi cette 206 blanche !! Than26 30 7 518 10-03-2010, 23:00:23
Dernier message: Pwet
  fumé bleu==> 1 turbo 1 ... maintenant lequel metre ? bedosplif 27 6 051 10-02-2009, 20:13:29
Dernier message: bedosplif
  Grosse fumée blanche sur mon S13! Help me!!! v12 20 4 720 06-09-2008, 02:04:44
Dernier message: v12
  [S13] fumée blanche Besoin d’aide Gazeze 17 3 120 23-06-2008, 13:22:03
Dernier message: customizer
  Fumée blanche et seche: paliers de turbo?? Jibe 34 9 170 28-09-2007, 16:03:57
Dernier message: Jibe
  nissan 200SX de 1990 gibbs17 15 2 475 02-09-2007, 13:20:56
Dernier message: cox54
  fumée blanche à 3000tr c'est quoi? sunnycar 33 4 180 10-06-2007, 21:25:35
Dernier message: sunnycar
  HUILE BLANCHE ??? késéko ?? Nightrider 80 15 996 20-04-2007, 16:01:09
Dernier message: twin-turbo
  ma s13 fume bleu nosferatus 16 4 823 11-04-2007, 23:40:46
Dernier message: Maxthekiller
