300zx : que vérifier
cmanquant Hors ligne
03-08-2006, 21:28:43   -   300zx : que vérifier
Hello,
Donc comme j'en parle plus bas, j'ai trouvé une occaz intéressante. Avant de me déplacer pour l'acheter, le cas échéant, j'aimerais savoir ce qu'il faut que je demande dessus en dehors du traditionnel carnet d'entretien, liste des modifs, circuit, etc. Genre des choses à vérifier en particulier.
Et quand j'irais la voir, ce qu'il faut que je regarde en particulier, la corrosion? etc.
D'avance merci,
C.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
03-08-2006, 21:57:57   -
la fonction recherche est ton amie Wink
[Image: bannie12.jpg]
03-08-2006, 22:43:10   -
J'avais cherché sans trouvé de réponse vraiment satisfaisante à part prendre une version d'après 91 et "faire attention au turbo" ce qui, étant donné mes connaissances en mécanique, s'arrête à "vérifier que la nana ne tabasse pas à froid"...
C'est tout.
mig200sx Hors ligne
03-08-2006, 23:23:08   -
tu devrais trouver ton bonheur
http://www.300zx.fr/ Smile
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
04-08-2006, 10:05:01   -
Le point de rouille le plus courant est visible quand tu ouvres le coffre. Il se situe sous l'aileron.
Des turbos en bon etat ne doivent pas être bruyant.
Si tu as la possibilité de faire un Check, fais le. Notice ici: http://japcardijon.free.fr/Comment%20fai...%20ECU.doc
Sinon, grosse révision des 100 000kms doit être faite (ditrib et autres...)
hometheater Hors ligne
300ZX Twin Turbo 1996
29 - Finistère France
Sujets : 52
04-08-2006, 19:45:11   -
sur les modeles 90-93 tu as aussi l ancien PTU, pas bon ca. A partir de 94 le modele restylé a eu les nouveaux PTU developpé par Mitsubishi.
Sinon, en effet, un test ECU ca aide.
Une distri c est 300 euros de pieces, voir plus.. 400 avec les galets, et encore, en import US sans la douane.
Ensuite sois tu montes toi meme.. sois tu fais monter. Compte 8h de main d oeuvres. Donc table dans les 800 euros en tout , minimum..
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
04-08-2006, 20:24:09   -
PTU 600€ chez nissan, moins cher en import ^^
Sujets : 52
04-08-2006, 20:30:18   -
Bubuche a écrit :PTU 600€ chez nissan, moins cher en import ^^
Oui, et de plus, le PTU que Nissan te pose est l ancien modele defectueux !! Donc la import obligatoire des US.
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
04-08-2006, 21:27:22   -
oui lol j'y avais même pas pensé LOL
JapanStreet
04-08-2006, 22:08:21   -
hometheater,
Slt je voi ke t putain de calé en nissan du moin g pa vu le reste jaimerai en savoir un max sur les nissan en general pck jaimerai acheter dici un an une P10 1.6 16v et jvoulai bien m'y connaitre avant de me lancer dan les japonnaise
si tu pou v me rep sa serai sympa Wink
Répondre
04-08-2006, 22:13:20   -
Le sms par contre, ça fait très mal mais ça rend pas plus fort Confused
Pas sûr qu'il s'y connaisse en P10 de toutes façons, pas vraiment la même chose qu'une 300.
Moi je connais ma 200 par coeur parce que je l'ai entièrement démontée mais je serais bien incappable de faire quoi que ce soit sur une primera.
Passe par la case présentation, c'est obligatoire ici.
Crée un topic à part, et par pitié, essaye d'écrire correctement stp. Neutral
Sujets : 52
04-08-2006, 22:34:22   -
folken a écrit :Le sms par contre, ça fait très mal mais ça rend pas plus fort Confused
Point de vue motorisation je n y connais rien. Pour les modifications esthetiques je m y connais un peu, jantes, body kits.
Mes connaissances sont surtout liées a ce que j ai pu lire sur les forum sur la 300 depuis 5 ans 8)
tibo Hors ligne
04-08-2006, 22:36:58   -
je connais pas cette marque mais vu le prix du kit de distri ici, ca pourrai etre a tester na?? 211e le kit complet :roll:
http://www.oscaro.com/s1362353_Kit-de-di...99_307.htm
Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Sujets : 52
04-08-2006, 23:01:33   -
tibo a écrit :je connais pas cette marque mais vu le prix du kit de distri ici, ca pourrai etre a tester na?? 211e le kit complet :roll:
Wink
Complet.. complet.. chez courtesyparts le kit 60k est fourni sans les galets.. a 57 euros HT pieces les deux ca t alourdit sympathiquement la facture .
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
05-08-2006, 08:42:22   -
Effectivement pas mal pour un kit complet et SKF est bien réputé :top:
cyrius Hors ligne
04-07-2007, 17:00:46   -
merci pour l info sur le check...sa peu tjs servir
  comment verifier un c.a.s de 200sx s13 sardo 23 5 584 16-11-2010, 22:51:22
Dernier message: dudugt
  [s13] achat point a verifier brice176 8 1 822 19-01-2009, 19:13:47
Dernier message: brice176
  comment vérifier model de fmic japadict 2 1 299 12-06-2007, 23:26:26
Dernier message: gto onizuka
  qu'est-ce que c'est que ca ? boyou, pico etc need u nissan200sxs13 24 2 179 26-03-2007, 10:22:48
Dernier message: Nightrider
  [conseil] 200 SX S14A que faut il verifier avant d'acheter? osaka 4 2 847 24-10-2006, 20:10:40
Dernier message: Nismo 200SX
  Point à vérifier sur S13 Roscoe 7 2 457 17-09-2006, 14:15:59
Dernier message: Roscoe
  Que verifier sur une 100 Nx avant achats keal 4 3 634 26-05-2006, 00:21:45
Dernier message: magnum nx
  Revision 150 000 Les Point A Verifier Rayures 2 1 197 05-12-2005, 20:33:01
Dernier message: Rayures
  que vérifier sur une RS13 phase 2 ? Nico65 3 1 702 23-08-2005, 23:05:56
Dernier message: Octave
  que pensez vous des ressort b+g pour 300zx? lolo300zx 3 1 057 22-10-2004, 19:31:23
Dernier message: Lolo 13
