[f20a4] probléme de démarrage prelude 5g
nicocrx Hors ligne
honda delsol prelude 5g
80 - Somme France
10-02-2014, 12:12:21   -   [f20a4] probléme de démarrage prelude 5g
bonjour a tous amis ludeur,
depuis quelque temps j'ai des petit soucis avec ma prelude 5G moteur 2l,
- le démarrage légèrement difficile par moment , allumage du voyant moteur avec comme défaut: code 3 ,4 et 7
- en roulant il arrive par moment , perte de puissance allumage du voyant et la rupture ce mes a 3000trs min.
- aujourd'hui nouveau soucis je démarre elle ce coupe, je démarre elle ce coupe, je suis obliger d'accélérer légèrement pour ne pas quel cale.
j'ai contrôler le main relay il et ok pas de soucis au niveau des soudure.
j'ai en prévision le replacement du contacteur de neiman, la cause, les voyant ne s'allume plus par moment je doit mettre plusieurs coup de contact.
je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrais m'apporter.
ps je suis dans prés d'Albert alors ci quelqu'un et du coin je serait d'accord pour un rencontre pour remédier au problème.
merci a vous.
distri compléte plus allumeur bougies et fils remplacer il y a 3 mois
(Modification du message : 28-07-2017, 13:39:38 par TsoF.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
10-02-2014, 12:43:13   -   probléme de démarrage prelude 5g f20a4
Le tout caler à la lampe strobo??
C'est bizarre ton affaire... Tu as de l'essence qui arrive??
Je dis toujours : un moteur c'est, essence, allumage, air!!
Ta batterie va bien???
On dirait que peut-être, ta batterie est en train de lacher...
nicocrx Hors ligne
80 - Somme France
10-02-2014, 13:41:06   -   RE: probléme de démarrage prelude 5g f20a4
la batterie et neuve, l'allumeur a bien etait recaler a la lampe, je les fait faire chez honda directement, ce que je n'arrive pas a comprendre ce sont c’est trois défaut moteur, il n'y a pas vraiment de lien entre eux.
Alex5g Hors ligne
28-07-2017, 12:12:37   -   RE: probléme de démarrage prelude 5g f20a4
Bonjour à tous !
Petit déterrage de sujet...
J'ai une Prélude 5G avec le F20A4. Comme la segmentation était fatiguée, j'ai changé le bloc complet par un F20A4 de 4G, avec beaucoup moins de kms.
Comme il y a de légères différences entre 4G et 5G, j'ai remonté mes périphériques comme l'admission et la bobine d'allumage. Le faisceau est donc le mien.
Après avoir tout remonté, je tourne la clé, le démarreur tourne, la distri a l'ai bien calée, mais ça ne démarre pas :
- je n'entends pas le fameux bzzzz de la pompe à essence pendant 2s. J'ai donc ressoudé et testé le relais principal (qui est OK), ça ne démarre toujours pas, et je n'entends toujours pas le bruit
- la pompe à essence fonctionne parfaitement (je l'entends en shuntant le relais principal)
- je n'ai pas d'allumage (pas d'étincelles sur les bougies qui sont neuves)
- aucun défaut n'apparait au tableau de bord
Avant de sortir mon moteur, tout fonctionnait parfaitement, elle démarrait au 1/4 de tour, je consommais juste de l'huile...
Le fait d'avoir débranché / rebranché le faisceau ne demande pas une réinitialisation du calculateur qui active le relais principal pour la pompe à essence et l'allumage ???
Merci d'avance !!!!
TsoF Hors ligne
28-07-2017, 13:39:05   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Cordialement,
l'équipe de modération.
Ma Mazda 3 165cv
Alex5g Hors ligne
28-07-2017, 14:16:58   -   RE: [f20a4] probléme de démarrage prelude 5g
Merci !
Voilà c'est fait, et je trouve ça normal effectivement !
TsoF Hors ligne
28-07-2017, 14:56:56   -   RE: [f20a4] probléme de démarrage prelude 5g
Merci Wink
Pour ton soucis vérifie que tu n'as pas comme sur certaines Civic, un contacteur (gros bouton noir derrière le tableau de bord) à actionner. Je ne sais pas s'il y en a un sur Prelude ?
Ma Mazda 3 165cv
Alex5g Hors ligne
28-07-2017, 15:07:34   -   RE: [f20a4] probléme de démarrage prelude 5g
Ah oui, j'oubliais de dire, le contacteur d'inertie qui coupe l'arrivée d'essence. Il est juste sous le volant et je l'ai actionné aussi. Toujours rien.
  [Résolu - 5G-F20A4] Impossible de démarrer suite à changement distributeur d'allumage Gaelude 3 896 11-12-2022, 18:10:39
Dernier message: Gaelude
  [Prelude 5G] Rénovation moteur F20A4 Kaarambar 2 1 421 04-01-2021, 18:25:41
  [F20A4 prelude 4G] calage distribution civicandruns 7 5 883 29-12-2020, 22:49:43
Dernier message: Arthman78
  [Prelude 5g] Bruit dans le moteur au démarrage DocteurHell 9 1 743 17-12-2019, 18:29:44
Dernier message: DocteurHell
  [F20A4] Compatibilité des collecteurs d'échappement inox Arthman78 0 2 330 19-02-2017, 23:47:25
  [5g - F20A4] alumage intempestif témoin polution jfcas 19 5 465 14-11-2016, 15:37:51
Dernier message: jfcas
  [5G F20A4] cardans sur prélude emericlee 5 3 370 16-08-2016, 18:56:59
Dernier message: Hako42
  [ Prelude 4g 2.0 i de 1992 F20A4] Montage d'un F20Z2 Hako42 3 3 177 08-08-2016, 08:58:29
  [Prélude F20A4] besoin de conseils swap speedthrills 12 6 697 14-08-2015, 09:20:31
Dernier message: fredlude64
  [Prélude 5G / F20A4] Etrier grippé, des idées ? emericlee 39 10 791 24-07-2015, 16:47:46
Dernier message: niavlysj
