4-AGE à froid et au ralenti sur AE86
Spy Hors ligne
17-12-2006, 15:11:16   -   4-AGE à froid et au ralenti sur AE86
Hi !
quand je démarre, mon ralenti est à 2500 trs et ça me fatigue un peu, est ce qu'il y a une possibilité de le descendre ? est ce normal ?
d'autres parts, à chaud, il est à 1100 trs ce qui me semble élevé.
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
17-12-2006, 15:36:47   -
aac ?
[Image: 1493420012_small.jpg]
Spy Hors ligne
17-12-2006, 16:28:10   -
stock
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
17-12-2006, 16:34:57   -
ok bougie ? recente ?
Spy Hors ligne
17-12-2006, 17:03:34   -
Ca, je ne sais plus, comme j'ai parcouru que 1200 kms av l'auto, je ne me rappelle plus de ce que le mec d'avant a fait .
Mais bon, pour moi, c'est un prob plutôt d'ECU ? ou alors d'un capteur de température qui merde. Mon affichage T eau ne fonctionne plus, la sonde a été changé . Mais c'est apparemment pas ça puisqu'elle ne marche toujours pas . Par contre, je sais pas si ya une T eau pr l'ECU et l'affichage ou 2 différentes
alundra Hors ligne
Sujets : 26
17-12-2006, 17:07:22   -
Il y a un "Check Ecu" sur ce véhicule?
lebof Hors ligne
17-12-2006, 17:18:48   -
1 capteur CTN pour l'ecu et une sonde pour l'eau. Big Grin
ralenti à froid 2200tr c'est normal
ralenti à chaud 1100tr il devrait etre un peu plus bas Big Grin
AE86 france??
Spy Hors ligne
17-12-2006, 17:37:47   -
France oui.
lebof Hors ligne
17-12-2006, 18:35:00   -
il faut que tu fasse regler ton ralenti et ton CO Big Grin
troupier Hors ligne
17-12-2006, 18:59:04   -
j'ai à peu près le même souci... par contre pour la T° eau.. t'as pas un pb de liquide de refroidissement ? moi j'avais ça.. j'ai changé le joint et fais la vidange le mano refonctionne...
Spy Hors ligne
17-12-2006, 19:14:08   -
Euh non, j'ai vidangé le circuit car le liquide était pourri dedans et ça n'a rien changé .
Est ce que quelqu'un peut me dire comment démonter l'ensemble compteur/compte tour ? svp.
dorikin Hors ligne
17-12-2006, 22:27:14   -
Spy a écrit :Euh non, j'ai vidangé le circuit car le liquide était pourri dedans et ça n'a rien changé .
Tu demondes les deux commodos et les petites vis et c'est tout LOL
Spy Hors ligne
18-12-2006, 14:42:42   -
J'ai pas vu les tites vis Big Grin . Pour les commodos, c'est juste à tirer dessus ? Smile
dorikin Hors ligne
18-12-2006, 14:51:14   -
tu en as trois à l'horizontale au dessus des cadrans, et ceux du bas au niveau du tdb
isat_major Hors ligne
18-12-2006, 15:41:40   -   Re: 4-AGE à froid et au ralenti sur AE86
Spy a écrit :Hi !
Je dirais que le ralenti à chaud est un poil élevé, tu devrais être entre 750 et 800 si ma mémoire n'est pas défaillante. L'important est qu'à chaud, le ralenti soit stable. Par contre le ralenti à froid monte toujours très haut, ça faisait toujours rigoler tout le monde quand j'étais sur le parking de l'Ecole en hiver LOL.
Pour régler le ralenti :
http://www.autozone.com/servlet/UiBroker...1695da.jsp
Tu peux aussi vérifier le dash-pot (si monté, mais je crois que c'est Suisse et US uniquement) :
http://www.autozone.com/servlet/UiBroker...16a506.jsp
Admirez au passage les pages sur lesquelles je suis tombé par hasard Big Grin
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
bynohit Hors ligne
18-12-2006, 17:11:57   -
ralenti de mon 4AGE a froid 2000rpm et a chaud 900rpm
Les belles sont rarement libres et les libres rarement belles.
troupier Hors ligne
18-12-2006, 17:22:07   -
isat_major merci pour les liens.. j'suis pas sûr de les comprendre en français alors en anglais LOL LOL j'irais chez toy faire régler tout ça.. :]
mais avant je vais m'essayer à la vidange, ce qui pour le néophyte que je suis représente un bien assez grand défi..
une marque de bougies/filtre à air/ filtre à huile préférée ?
18-12-2006, 17:29:25   -
troupier a écrit :isat_major merci pour les liens.. j'suis pas sûr de les comprendre en français alors en anglais LOL LOL j'irais chez toy faire régler tout ça.. :]
Pour les liens, dsl il n'existe pas de version française pour les manuels de Corolla LOL Je peux traduire une partie si besoin Wink
Bougies : NGK !
Filtre à air : Toyota en std ou Green en perf (filtre plat de remplacement) ; fortement déconseillé : Mann, un filtre en papier, qui n'a pas fait plus de 500 km sur la mienne (halucinante baisse de perf et hausse incroyable de la conso Shock)
Filtre à huile : Toyota ! Pas trop cher et bonne filtration, mais détour obligatoire par le concesionnaire of course
bynohit Hors ligne
18-12-2006, 18:02:23   -
d'ailleurs en parlant de bougie ngk , ya une reference precise pour le 4AGE?
et le filtre ? le modele pour 4AGE est plus long que pour les moteurs non sportif, tu as la ref toy stp? je l'avais mais perdu suite a un formatage pc
18-12-2006, 18:30:21   -
Bougies : BCPR6EY-11 ou BCP6ES
Le filtre à air : ben c pas simple, moi j'ai une Corolla. mais tu peux regarder là :
http://www.oscaro.com/r8-Filtre+%E0+air+...88-318.htm
En cliquant sur la fiche du filtre tu auras accès à la ref Toyota Wink
Spy Hors ligne
18-12-2006, 18:35:03   -   Re: 4-AGE à froid et au ralenti sur AE86
isat_major a écrit :
Spy a écrit :Hi !
Merci !
Je vais regarder ça et essayer Big Grin
troupier Hors ligne
18-12-2006, 20:23:17   -
isat_major a écrit :Pour les liens, dsl il n'existe pas de version française pour les manuels de Corolla LOL Je peux traduire une partie si besoin Wink
Bougies : NGK !
de toute façon même si c'était en français c'est encore trop technique pour moi :] je verrais bien ce que me diras le CT dans un premier temps puis j'irais voir ma concession :]
les bougies en standard ou en iridium ?
Pour le filtre, je pensais prendre soit un green soit un K&N..
Je note pour le filtre à huile Smile
quelle fluidité pour l'huile ? j'hésite entre 5 et 10.. j'ai peur que 5 ça soit trop fluide.. je pense déjà la vidanger avec de l'huile carrefour pour l'hiver en attendant de savoir si je dois refaire un joint de culasse ou pas..
ProjectD Hors ligne
AE86
77 - Seine-et-Marne France
23-12-2006, 21:27:25   -
huile carrefour, je deconseil fortement. pour 21€ tu a 7L (5L + 2L offert) de castrol GTX3.
pour le fitre a huile, purflux (ref LS743) sa le fait bien Mr Green
LRD / "Le gourou" LOL
Préparateur d'AE86 ITB à mes heures perdu Big Grin
lebof Hors ligne
24-12-2006, 09:53:27   -
Comme huile moteur, la castrol 10w40 GTX semi-synthese lui vas très bien Big Grin
Pour le filtre, je reste chez toy, bcp plus efficace sur la filtration Wink
troupier Hors ligne
24-12-2006, 11:33:51   -
lebof a parlé :amen: :amen: :amen:
la carrouf c'est pour faire une vidange qui purgera le moteur je compte pas faire 10 000 bornes avec Wink et après je mettrais de la GTX Twisted
Kim Hors ligne
Sujets : 49
24-12-2006, 11:43:23   -
au début vidange là plusisuers fois avec de l'huile bas de gamme, aprés mets du nectar Castrol GTI 16s (comme un condrieu avec toutes ses qualités) Wink
[Image: iluvyoub.gif]
troupier Hors ligne
24-12-2006, 11:57:48   -
Kim a écrit :au début vidange là plusisuers fois avec de l'huile bas de gamme, aprés mets du nectar Castrol GTI 16s (comme un condrieu avec toutes ses qualités) Wink
voilà c'est ça :]
le moteur étant en pleine forme (après je suis pas un spécialiste... ) je vais lui faire une petite refection en attendant d'acheter quelques pièces qui vont bien :]
Spy Hors ligne
24-12-2006, 15:20:09   -
Hi !
la carrouf va très bien ! un pote à moi a mis ça sur sa 205 GTI pdt 100 000 bornes et ça va très bien !
Sinon, j'ai réglé mon problème . Il y a juste une vis à régler au niveau du starter, j'ai maintenant un ralenti de 900 trs et un starter à 2000 trs.
troupier Hors ligne
24-12-2006, 15:24:12   -
tu postes ça sans photos ?????
allez au boulot !! je vais certainement en avoir besoin LOL LOL LOL
lebof Hors ligne
24-12-2006, 15:26:10   -
oui la carrouf sur une 205, normal c'est une francaise LOL
Là c'est un 4AGE :roll:
enfin chacun voit midi à sa porte Wink
  [AE86] PRÉPARATION MOTEUR makkuro 95 41 885 30-12-2018, 19:55:07
Dernier message: BiSBAR
  ae86 4age hicomp qui broute a l'accélération :/ plus d'autres soucis 7000zelda 15 4 759 19-05-2017, 13:42:07
Dernier message: 7000zelda
  [ae86 levin] facelift trueno Padouk 3 3 706 21-09-2016, 10:44:10
Dernier message: Padouk
  [AE86] cherche references goujons de roues/boulonneries et elargeisseurs de voix zak 3 3 182 24-09-2015, 23:56:02
  [AE86] Renseignements sur modèle à carburateur zak 40 14 553 13-07-2015, 11:38:35
Dernier message: tonyjee
  [AE86] aile arrière euroblack 4 3 811 27-01-2015, 21:22:29
Dernier message: euroblack
  toyota ae86 disc av racing djoext 5 5 705 08-07-2012, 00:52:08
Dernier message: TOYGT
  [ae86] swap 3sgte team C.A.T.M 11 8 106 16-11-2010, 20:19:38
Dernier message: eg6maxx
  [AE86] Dimension des ailes. RB26DETTvs2JZ 5 4 911 18-05-2008, 19:28:30
  autobloquant d' AE86 sur pont TA60 ? bozzo77 5 5 564 03-02-2008, 00:19:55
Dernier message: saint_belphegor
