7.26/10 (16 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (16 vote(s))
['91 Civic] expo JDM
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
09-08-2012, 03:13:48   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( on passe au 2L = B20vtec ! )
Nice ! La seule remarque que je me permettrais ce serait que tu partes sur du coussinet OEM HONDA ... but that's my 2 cents !
Une bonne session de bricolage qui s'annonce la Smile
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
09-08-2012, 07:55:43   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( on passe au 2L = B20vtec ! )
Les arbres a cames sont ceux du b16a2?
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
09-08-2012, 10:04:50   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( on passe au 2L = B20vtec ! )
Le moteur vient tout juste d'être rodé donc les coussinets sont neufs!
Et oui les ACC sont oem.
Je ne pense pas changer gran chose pour le moment. Je le monterais tel quel voir comment ça marche (si ça marche LOL ).
Ya pas mal de marge d'evolution et c'est ce qui est interessant!
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
09-08-2012, 10:09:42   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( on passe au 2L = B20vtec ! )
Une fois monter fais un passage au banc voir un peut les courbes, puis sa te permettra de connaitre ta base Wink
Tu garde la Y21?
Professionnel
Professionnel
09-08-2012, 10:21:25   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( on passe au 2L = B20vtec ! )
Je ne sais pas quelle est la meilleur option (perf+prix): cable + lsd ou hydro + lsd + conversion kit
Pareil pour le obd...0?...1? Telle est la question.
Réputation : 53
09-08-2012, 10:26:13   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( on passe au 2L = B20vtec ! )
ta un boitier avec une carto déjà? si, non, reste ODB0 Wink
L'etagement de la Y2 est bon, mais c'est vrai qu'elle est un poil longue, par contre elle rentre pas comme sa dans la baie, comme pour la S80, le carter est plus volumineux, donc faut travailler le longeron, ou alors comme yogi, faire des uspport moteur qui vont bien Big Grin
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
09-08-2012, 11:56:40   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( on passe au 2L = B20vtec ! )
Je te conseillerait de passer en obd1 si tu veux une carto propre
Mécanique HONDA
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
09-08-2012, 12:10:30   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( on passe au 2L = B20vtec ! )
Je n'avais pas saisi que le bloc est deja monte avec les pieces que tu as listees Wink ... je pensais que c'etait a faire.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
09-08-2012, 12:43:37   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( on passe au 2L = B20vtec ! )
Vas tu retravailler les chambres de combustions ?
Professionnel
Professionnel
09-08-2012, 20:48:04   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( on passe au 2L = B20vtec ! )
J'ai la P28 avec carto sur mesure mais dans ce cas ci il me faudra un harness de conversion et vu que je veux quand meme refaire la carto une fois l'engin monté je me disais que je pouvait autant rester sur le PW0...Neutral
Pourquoi la question de la chambre de combustion?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
10-08-2012, 06:20:32   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( on passe au 2L = B20vtec ! )
tu peux prendre un harness sur ebay , il faut juste rajouter le fil du Vtec.
il te faut un allumeur en obd1 mais t'en a peut etre un avec le bloc ?
Ce sera bien plus facile de refaire la gestion en obd1 Wink
Mécanique HONDA
Réputation : 53
10-08-2012, 09:02:44   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( on passe au 2L = B20vtec ! )
Ouai si ta le P28; suis le conseil de Coubi Wink
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
16-08-2012, 20:33:34   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( on passe au 2L = B20vtec ! )
(09-08-2012, 20:48:04)momo_evol a écrit : Pourquoi la question de la chambre de combustion?
Parce que c'est l’idéal avec des pistons de 84mm quand tu utilise une culasse faite pour des pistons de 81mm.
(Modification du message : 16-08-2012, 20:34:23 par ZEeD.)
Professionnel
Professionnel
18-08-2012, 09:37:48   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( on passe au 2L = B20vtec ! )
Ce moteur a deja pas mal de boulot pour n'être qu'un bloc forjé avec juste une culasse de B16. Je ne touche a rien en interne pour le moment.
Je serais très heureux s'il sort ~200cv et au moins autant de couple qu'un B18 le tout en dessous des 8000rpm.
Premiers pas avant quoi que ce soit c'est tester les compression pour qu'il n'y ait pas de surprises....
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
18-08-2012, 16:44:58   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( soon B20vtec ! )
Fait gaff quand tu choisis tes pistons, si tu choisi des hautes compressions, la forme du dôme importe plus que sur b16/18, certains américains ont eu des traces de détonation sur les bord des pistons.
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
18-08-2012, 16:52:33   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( on passe au 2L = B20vtec ! )
(18-08-2012, 09:37:48)momo_evol a écrit : Ce moteur a deja pas mal de boulot pour n'être qu'un bloc forjé avec juste une culasse de B16. Je ne touche a rien en interne pour le moment.
Meme si cela ne reflete pas totalement l'etat de tout le bloc, ca te donnera un bon etat de sante tout de meme. Bonne idee.
Tout comme le precise Coubi, je te conseil de bien basculer en OBD1. Parceque de toute maniere tu ne pourras pas tourner 'correctement' avec ton OBD0 d'origine, et si tu passes en programmable l'OBD1 est plus rependu et surtout plus stable / facile a travailler.
Pour ma part je bascule en HONDATA S300 mais, il me semble que cet avantage de stabilité est valable pour les autres EPROM sur OBD1.
En tout cas garder le bloc 'tel quel' pour le moment va te permettre de bien découvrir comment te faire plaisir avec. Le plaisir et les perfs doivent se distiller bien différamment du B16 ! Tu nous diras ca Wink
(Modification du message : 18-08-2012, 16:53:41 par yogi.)
Professionnel
Professionnel
18-08-2012, 19:02:19   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( soon B20vtec ! )
(18-08-2012, 16:44:58)ZEeD a écrit : Fait gaff quand tu choisis tes pistons
Huh Peut être que tu n'as pas bien lu ou compris mais le bloc est deja monté!
Et oui, je vais surement passer en obd1car c'est ce que tout le monde me conseille Wink
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
18-08-2012, 23:36:42   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( soon B20vtec ! )
Facepalm Faut que j'arrête l'alcool de patate, désolé Big Grin
Professionnel
Professionnel
20-08-2012, 21:30:41   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( on passe au 2L = B20vtec ! )
(07-08-2012, 13:28:28)Okami a écrit : Sinon rien à voir LOL mais tu aurais pesé ton CK ENGINEERING par hasard ? ^^
Aunjourd'hui j'ai eu le temps Big Grin
Donc 2Kg pile poil le CK ENGINEERING contre 1.85Kg le oem.
Honda wins againPiaf
Professionnel
Professionnel
23-08-2012, 15:46:03   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( soon B20vtec ! )
Une photo rapide faite avec le portable...
[Image: 20120823143535.jpg]
Réputation : 53
23-08-2012, 15:50:06   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( soon B20vtec ! )
Ouais ...... C'est efficace c'est sur...... Mais tellement previsible ..
Professionnel
Professionnel
23-08-2012, 15:59:04   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( soon B20vtec ! )
Qu'est-ce qu'il faut pas lire parfois ! Rolleyes
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
23-08-2012, 16:18:49   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( soon B20vtec ! )
Sympa la photo Wink
En fait j'suis partagé...
Avant j'étais 100% pour cet pelle à tarte. Mais depuis le retour à l'origine de l'EE de
Brakeless, y'a pas à chier, du OEM c'est propre et ça envoie du lourd !
L'important c'est que ça te plaise Wink
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
grix Hors ligne
Sujets : 34
23-08-2012, 17:28:38   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( soon B20vtec ! )
je pense que peint ton caisse il passerais mieux, et perso je préférer quand elle était d'origine car s'était tellement rare dans cette état Wink
SiGmA SpiRiT Hors ligne
ED7 Osaka JDM staiiile
23-08-2012, 17:38:13   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( soon B20vtec ! )
Au final ça passe mieux que ce que je pensé en noir mat Wink
Sinon momo mp Wink
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
Réputation : 53
24-08-2012, 23:59:39   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( soon B20vtec ! )
Peint ton caisse +1 !
Et ouai mon pote ton EE ressemble a 90% de ceux du monde entier .... Dur realiter LOL
Meme si je le repete,visuellement sa le fait!
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
25-08-2012, 00:45:48   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( soon B20vtec ! )
(23-08-2012, 15:59:04)momo_evol a écrit : Qu'est-ce qu'il faut pas lire parfois ! Rolleyes
Bienvenue dans la réalité des effets de "Mode" LOL
Fait comme tu le sens Yes
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
25-08-2012, 03:20:17   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( soon B20vtec ! )
(24-08-2012, 23:59:39)Brakeless a écrit : Peint ton caisse +1 !
ça dépend c'est un vrai J's Racing ?? Si oui, non il ressemble pas a 90% mais a 10% ^^ et si c'est un vrai bienvenue au club Smile
Si c'est un Osaka ou autres copies, dommage mais comme le dit Brakeless visuellement je kiffe, je pourrais pas dire le contraire Big GrinBig Grin
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
Professionnel
Professionnel
26-08-2012, 00:08:53   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( soon B20vtec ! )
Moi je la trouve plutot homogène avec le lip, le sunstrip, l'aileron et les plastiques en noir. Deplus le lip et l'aileron etant en mat, c'est le petit detail qui les associe en tant que "kit aerodynamique".
Avec le B20 j'espere etre dans les 85% Sac
Civic EE9
26-08-2012, 01:43:44   -   RE: '91 Civic 1.6i-VT ( soon B20vtec ! )
oui en noir, ça passe bien Wink
