momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 375
28-08-2013, 10:27:50 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
Forcément plus de RPM voudra dire plus de stress en général mais l'avantage (en théorie) des stage 3 est qu'on est aussi sur des cames perfs avant vtec
DAV4WS
Mineur de corde
28-08-2013, 10:34:26 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
oui il peut aller jusqu a 23m/s sans soucis , sur mon B20A qui a 95mm de course on est a 23M/s d origine mais l huile chauffe vite et la pompe a huile est faiblarde dans les tour ,
d ailleur si la pompe a huile B18C passe sur un B20Z il doit passer sur un B20A??
Enfaite je pense que momo parlais des 7200 pour ça configuration actuel, mais pas la prochaine? car au vu des pieces.. et si c est rice qui lui fait la base map :P
on ne peut que etre confiant
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
28-08-2013, 10:44:21 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
B20Z, B20B sont les blocs utilisables pour une frankenstein car en tout point identiques exterieurement a un B18C
Le B20A est totalement différent (entraxe de cylindres par ex)
Bernard Darniche
DAV4WS
Mineur de corde
28-08-2013, 10:50:03 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
snif faut que je trouve une pompe a huile avec un meilleur rendement pour mon bloc je vais galérer (dsl pour le HS)
pourtant les villo de B20A peuvent aller dans un B16 j ai deja vu , B16 et B18 different?
pour le swap B20vtec vous prenez la pompe a huile et eau du B18C car mieux conçu pour les haut tour/min?
TurboR
S13 / autres
28-08-2013, 10:54:41 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
d'apres les sites US qui pratiquent:
- pompe a huile identique B20B/Z et B16/B18
- pompe a eau avec moins de dents pour en augmenter sa vitesse sur le B20 car il prend moins de tours stock (meme pb sur les B18 non vtec) donc il faut passer a une pompe a eau B16 ou B18C
en gros lors d'un rebuild il faut pompe huile / eau / distrib de B18C
Bernard Darniche
(Modification du message : 28-08-2013, 10:59:14 par TurboR.)
yogi
Honda CRX ED9
- France Messages : 1 165
28-08-2013, 10:55:03 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
(28-08-2013, 10:50:03)DAV4WS a écrit : snif faut que je trouve une pompe a huile avec un meilleur rendement pour mon bloc je vais galérer (dsl pour le HS)
Le premier point est que avec ces 2 pompes, le bloc conserve la même 'architecture' qu'un B18. Donc la courroie de distri, son parcours etc etc restent similaires au B18. Donc très simple à monter et caler.
Je crois que la seconde raison est qu'un pompe de B16 possède moins de dents sur le pignon. Elle tourne plus vite et fait donc circuler le LDR plus rapidement. Avec la pompe à eau de B18, le diamètre de pignon est plus grand donc elle tourne moins vide. Le liquide circulant moins rapidement, les échanges thermiques entre les chemises et le LDR se fait mieux et le refroidissement est un poil 'meilleur'.
Le matos de B18 c'est un peu le double avantage !
(Modification du message : 28-08-2013, 10:55:53 par yogi.)
DAV4WS
Mineur de corde
28-08-2013, 10:59:11 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
super me reste a trouver une pompe de B18C pour tester car mon bloc est pas connu
merci pour vos explication , ça explique pourquoi les premier B20vtec avaient des probleme de chauffe, la pompe de B20 devait caviter a haut régime ,
merci a vous de nous expliquer également les raisons technique c est interessant
momo_evol
Professionnel
28-08-2013, 11:11:48 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
Y'a pas que ça qui explique les problèmes de chauffe mais la cavitation est bien l'un des élements responsable. La meilleure config étant celle qui en reviens à un B18C c'est à dire pompe à huile type R, pompe à eau, gicleurs et, à défaut d'echanger huile/eau oem, radia d'huile
Pour en revenir à la prochaine config (si jamais config il y a) le bloc devra subir pas mal d'upgrades autres que ceux de la culasse pour mieux "gérer" les nouvelles contraites. Y'a du taff
(Modification du message : 28-08-2013, 11:13:00 par momo_evol.)
DAV4WS
Mineur de corde
28-08-2013, 14:20:25 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
oui nico ça sent les cachoteries ^^
merci flointhechaud te fais un MP
DAV4WS
Mineur de corde
29-08-2013, 15:06:20 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
photos?
DAV4WS
Mineur de corde
29-08-2013, 15:16:24 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
:'( mince
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
29-08-2013, 15:33:17 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
(29-08-2013, 15:21:29)flointhecho a écrit : Comme ça tu as fait?
http://www.homemadeturbo.com/hybrid-tech...ics-90115/
j'ai esité a les monter puis sans le téton j'ai pas trouver ça trop fiable avec des vibration ou quoi du cou je ne les ai pas mis
excellent ton lien!!
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
DAV4WS
Mineur de corde
29-08-2013, 15:37:25 - RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
c est quoi l avantage? ya intéré a bien remetre la bonne inclinaison !
