7.26/10 (16 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (16 vote(s))
['91 Civic] expo JDM
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
29-08-2013, 15:45:36   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
(29-08-2013, 15:37:25)DAV4WS a écrit : c est quoi l avantage? ya intéré a bien remetre la bonne inclinaison !
l'avantage c'est d'avoir un jet d'huile sous la calotte de piston sur un bloc qui n'est pas prévu pour.
clair qu'il faut bien orienter les jets LOL
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-08-2013, 15:49:27   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
moi j avais compris qu il les avait raccourci sur le lien Sac
et du coup pour un bloc prevu sans si on les ajoute faut changer la pompe a huile OEM ? ça doit bien faire chuter la pression général non?
ça m interesse car avec ma culasse préparé je serre les bas moteur avec frotement des chemises en face des axes de piston qui gonflent!
j ai fait du 6000/7000t/min sur 50min aussi Sac
(Modification du message : 29-08-2013, 15:50:07 par DAV4WS.)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
29-08-2013, 16:02:44   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
Normalement tes bielles son percé d'origine en pied de bielle si tu n'as pas c'est jicleur
[Image: con-rods-nsx-rod-with-jet.jpg]
y'en a même qui fond ça (endyn)
[Image: OilPlugs.jpg]
http://theoldone.com/articles/Larryscivi..._Civic.htm
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
(Modification du message : 29-08-2013, 16:05:48 par flointhecho.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
29-08-2013, 16:06:34   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
sur CA18DET c'est de serie, hors wiseco le sait pas, et a reussi a mettre la nervure qui va de l'axe a la jupe du piston pile poil en face du gicleur !!! donc il faut le reorienter, hors sur CA18 ils sont full alu, donc fragiles, donc intordables.
je le voyait pas comme ça le bloc non vtec ... a part souder et usiner une face plane, je pense pas me lancer dans de telles modifs, autant s'en passer !
si on ne fait pas de l'endurance circuit
l'avantage est de refroidir les piston. cet americain semble tourner en turbo, donc ça lui servirait, en atmo c'est un peu moins necessaire en fait.
Bernard Darniche
Sujets : 47
29-08-2013, 16:12:57   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
Claire j'en parlé avec rice vaux mieux garder un max de pression sous les coussinet vue les regimes en atmo et les Course de vilo que l'on as les piston forgé devrai faire leur taf et encaisser
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
29-08-2013, 16:25:04   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
vu la pression d'un B (6-7b a chaud en charge) par rapport au CA18 qui encaisse un max (5b environ) ... WHY?
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-08-2013, 16:25:37   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
souvent les bielles forgé que j ai trouvé n ont plus le perçage pour la lubrification sous le piston :/
Sujets : 47
29-08-2013, 16:36:24   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
ouep mes carillo a 700$ ne les ont pas non plus c'est une option a .... 400$ ... encore faut t il le savoir a la commande
[Image: rrr10.png]
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
30-08-2013, 09:27:48   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
(29-08-2013, 16:25:04)TurboR a écrit : vu la pression d'un B (6-7b a chaud en charge)
Sur le B16 c'etait 6-7 bar effectivement. Par contre mon B20 tourne a max 5 bar en charge avec la pompe oem. On voit bien l'interet de l'upgrade de pompe pour la suite Rolleyes
TurboR Hors ligne
S13 / autres
30-08-2013, 10:38:11   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
Shock ah ouais!!
donc pompe B16 ou B18 obligatoire !
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-08-2013, 11:15:59   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
une question pour les coussinet ACL ils ont une taille unique donc le plastigage change quoi?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
30-08-2013, 11:18:52   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
(30-08-2013, 11:15:59)DAV4WS a écrit : une question pour les coussinet ACL ils ont une taille unique donc le plastigage change quoi?
verifier que tu n'est pas a l'ouest, et si c'est la cas, passer obligatoirement par du honda Wink
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-08-2013, 11:32:46   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
merci turboR
les ACL sont "renforcé" pas les honda?
(Modification du message : 30-08-2013, 11:33:06 par DAV4WS.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
30-08-2013, 11:54:51   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
il me semblait que les 2 étaient en tri-metal, le seul interet des acl, c'est le prix et la facilité de ne pas choisir un grade Wink
Bernard Darniche
Professionnel
Professionnel
30-08-2013, 12:27:31   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
Exact, si t'es hors côte il te faudra dans tous les cas ajuster avec du Honda.
(Modification du message : 12-09-2013, 10:31:06 par momo_evol.)
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
30-08-2013, 12:46:18   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
vu qu'on parle de Préparation et non pas de Réparation, les ACL, c'est surtout utile si tu sais pas ce que tu fais ou si t'as aucun choix perso en terme de tribologie.
sinon, en fonction de ta prépa, tu modifies le jeu aux coussinets en conséquence, ce que tu ne peux définitivement pas faire avec tes ACL. le cote ou hors cote, c un raisonnement bon pour les renaults...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-08-2013, 15:02:23   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
merci rice Yes et avec des bielles forgé vaut mieux metre plus de jeu ou resté aux cotes honda?
Professionnel
Professionnel
12-09-2013, 10:31:15   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
Modifs commencées.
Bon, celle-ci je l'ai pas listée plus haut mais c'est tout aussi bien une optimisation . En gros, lors de la dernière sortie track j'ai eu un léger problème de ... lecture de manos. Avec le B20 en baptème du feu je devais avoir les yeux dessus tout le temps mais avec le soleil qu'il y avait, les reflèts changeants à chaque virage et mes lunettes de soleil ... j'y voyais que dalle...Confused
[Image: rch.png]
Rajout des mini pare-soleil :
[Image: z6hy.jpg]
Impressionant, n'est-ce pas? LOL
J'ai aussi litteralement craqué mon budget sur un casque type Jets, avec écran solaire rétractable de façon à pouvoir rouler avec ou sans selon les conditions. Aurevoir les Cool
[Image: 8t3j.jpg]
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
12-09-2013, 12:00:12   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
Sympa les pare-soleils pour manos. Tu peux donner une idée du budget pour cette modif ? A faire faire par un pro pour éviter toute mauvaise surprise en rodage et sortir les +10hp indiqués sur la notice ^^ LOL ?
En tout cas ca c'est de la modif 'expérience de conduite' !! Dans le même genre j'ai un rétro Broadway qui attends d'être monté. C'est vrai que c'est des détails mais quand le besoin est la ..
Le casque est très sympa !
TurboR Hors ligne
S13 / autres
12-09-2013, 14:10:38   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
Pour mes manos, j'ai juste tourné de 120° pour avoir la tempé sur le bas du mano, car le haut est invisible au soleil Wink
Bernard Darniche
Professionnel
Professionnel
12-09-2013, 14:53:32   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
yogi, pour le budget je demanderais a ma femme combien elle a payé son classeur Big Grin
Tu ne vois pas bien dans le retro oem?! Shock
TurboR, en effet c'est une bonne astuce aussi Yes
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
12-09-2013, 15:34:27   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
(12-09-2013, 14:53:32)momo_evol a écrit : yogi, pour le budget je demanderais a ma femme combien elle a payé son classeur Big Grin
Ce n'est pas trop le fait de 'pas bien voir', mais plus le fait que la vision est limitée. Avec le Broadway les angles morts sont encore un peu plus réduits. Sur piste à des moments ca roule en paquet en sortie de pif-paf un peu hardu et du coup ca permet je trouve de voir plus facilement et rapidement en un coup d'oeil Wink
Professionnel
Professionnel
21-09-2013, 12:43:36   -   RE: ['91 Civic] B20vtec 5000Km --> maintenance + optimisation
Ca sort du four Big Grin
[Image: zrrp.jpg]
grix Hors ligne
Sujets : 34
21-09-2013, 13:14:19   -   RE: ['91 Civic] B20vtec
pray
jazz gd5
Réputation : 17
21-09-2013, 14:42:15   -   RE: ['91 Civic] B20vtec
au top, comme d'hab!!
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
23-09-2013, 10:55:48   -   RE: ['91 Civic] B20vtec
Sweeeeeetttt !!
jejephiroth Hors ligne
Sujets : 26
02-10-2013, 18:59:54   -   RE: ['91 Civic] B20vtec
tiens une ee9 que je connaissais pas ^^
beau travail je vais suivre Wink
Professionnel
Professionnel
02-10-2013, 20:08:36   -   RE: ['91 Civic] B20vtec
Pourtant elle est là que depuis 4 ans...LOL Bienvenu Wink
Professionnel
Professionnel
19-10-2013, 16:22:05   -   RE: ['91 Civic] B20vtec
Mamie...plus sexy que jamais baby
[Image: 1vza.png]
Le stage 2 pointe son nez au fond Big Grin
[Image: qod5.png]
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
19-10-2013, 17:27:57   -   RE: ['91 Civic] B20vtec
Elle est bijou ton auto Wink
