DAV4WS
Mineur de corde
16-12-2014, 16:03:03 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
yes je te rejoins ... pour moi fini purflux! c'est boch now!
j'ai remarqué une grosse différence sur mon B20A
depuis plus de soucis 3ans avec le meme moteur sur piste ! avec d'autres petites modifs
(Modification du message : 16-12-2014, 16:03:55 par DAV4WS.)
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 375
16-12-2014, 23:34:30 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
(16-12-2014, 15:05:18)TurboR a écrit : Moteur:
SAE30 pour le premier warm up (parfois je pousse a 20km histoire de commencer le rodage et enlever le plus gros dés le début)
SAE30 pour les 500 premiers KM (j'aime bien spliter en 2 cette étape 150km/500km)
15w40 minérale pour 500km a 1000km
15w40 minérale pour 1000km a 1500km
10w40 synthétique par la suite jusqu'a 5000km
Boite:
MTF3 avec une première vidange rapide.
Merci pour ton retour, c'est clair et détaillé
(16-12-2014, 15:05:18)TurboR a écrit : je change le filtre a huile a chaques fois, et c'est important, astuce: le filtre de 106 S16 a les memes carracteristiques que nos filtres, voir est plus gros pour les B16A2
Si tu regardes les photos précédentes tu verra que c'est celui que j'ai pris (W 712/8)
Par contre c'est pas tout a fait les même caracteristiques:
Honda B16-B18-B20: W 610/6 (Pression d'ouverture clapet de dérivation (1.00 bar))
Peugeot 106 16S: W 712/8 ou W 716/1 (Pression d'ouverture clapet de dérivation (1.50 bar))
Voilà la difference de taille:
(Modification du message : 16-12-2014, 23:35:45 par momo_evol.)
DAV4WS
Mineur de corde
17-12-2014, 10:46:39 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
différence sur le clapet de dérivation c'est a la pompe pas au filtre, non?
SoichiroYann : j'ai moins de pression d'huile avec (dit plus haut) et deux ami on cassé leur H22 a cause de cette marque , joint détaché parti dans le circuit d'huile bouchant quasiment celui-ci .....et je les trouve bien limite en diamètre aussi
DAV4WS
Mineur de corde
17-12-2014, 12:02:02 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
l'avantage est que quand il fait son travail il se bouche un peux et avec plus de surface ça ne peut etre que bénéfique , comparé a celui qui a moins de surface il "bouchera un poil moins)
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
17-12-2014, 12:03:15 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
plus de volume = plus de surface de filtrage = moins de perte de pression et plus long a colmater, donc que des avantages
... ah si une montée plus LENTE en pression du circuit, mais c'est pas si impactant vu les pertes de charges d'un circuit d'huile
Bernard Darniche
(Modification du message : 17-12-2014, 15:31:12 par TurboR.)
momo_evol
Professionnel
19-12-2014, 08:15:46 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
(17-12-2014, 12:03:15)TurboR a écrit : le clapet de derivation c'est seulement quand le filtre est bouché je crois LOL
Et pour éviter qu'il n'explose par surpression
(17-12-2014, 12:03:15)TurboR a écrit : plus de volume = plus de surface de filtrage = moins de perte de pression et plus long a colmater, donc que des avantages
Exact, j'aurais dit même que des avantages car la montée en pression plus lente reste à prouver étant donné que tous les filtres sont équipés du clapet anti retour
momo_evol
Professionnel
04-01-2015, 12:11:06 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec (help!)
Pas grand chose avec les vacances à l'étranger! Mais ça n'a pas été du temps perdu car ça a donné du temps à certaines choses manquantes d'arriver.
Le kit PLX est très sympas, le support (non fourni) passe pile poil là où j'avais l'intention de le poser, ça va cartonner
(Modification du message : 04-01-2015, 17:21:45 par momo_evol.)
momo_evol
Professionnel
04-01-2015, 17:42:49 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
(04-01-2015, 12:39:18)florent. a écrit : C'est quoi la marque du décata ? PLM, même marque que le collecteur, je me suis pas risqué à avoir encore des problèmes de compatibilité
(04-01-2015, 12:39:18)florent. a écrit : ma bande noir , est entrain de blanchir.... Un coup de bombe noire et ça repart!
(04-01-2015, 12:59:06)nico1131 a écrit : J'espère que tu seras pas autant emmerdé que moi avec la PLX ... L'afficheur a souvent des problèmes pour ma part Je verrais bien. Tu avais mis le fusible préconnisé?
momo_evol
Professionnel
05-01-2015, 11:36:38 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
florent., pas top dans quel sens? C'est un quoi le tien?
momo_evol
Professionnel
05-01-2015, 12:26:30 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
Moi j'ai toujours eu le SRS inox fixe et c'était très bien. Je dois juste le changer à cause de l'angle de la platine du collecteur mais sinon je l'aurais bien laissé.
florent.
17 - Charente-Maritime France Messages : 2 363
05-01-2015, 12:29:40 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
(05-01-2015, 12:26:30)momo_evol a écrit : Moi j'ai toujours eu le SRS inox fixe et c'était très bien. Je dois juste le changer à cause de l'angle de la platine du collecteur mais sinon je l'aurais bien laissé.
Je suis dans le même soucis que toi , l'angle est différent , du coup ça fais "vriller" la ligne , et elle n'est pas tout a fait "droite" ...
c'est un collecteur de b16a2 que j'ai fais modifier pour monter les deux sondes lambda , et je pense que l'angle est aussi différent .
Donc avec un réglables , je serais tranquil !
tu l'as pris ou ?
DAV4WS
Mineur de corde
05-01-2015, 12:39:00 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
c'est souvent le cas même sur des grandes marques , j'en reprends souvent au tig ! :/
momo_evol
Professionnel
07-01-2015, 15:23:27 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
florent., sur egay directement
momo_evol
Professionnel
13-01-2015, 15:07:26 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
HypnotiZe, oui moi c'est un B20 avec une belle configuration B18C
(Modification du message : 13-01-2015, 15:10:04 par momo_evol.)
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
13-01-2015, 16:05:22 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
Bon alors ça en est ou ? C'est quand que ça fait ... VRrrrroooom
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
momo_evol
Professionnel
14-01-2015, 22:33:05 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
alexis_william, pour l'instant ça dors un peu, début d'année chargé, j'arrive pas à me dégager assez de temps pour avancer comme il se doit Je prévoyais démarrer fin Janvier...ça va être just
momo_evol
Professionnel
30-01-2015, 00:00:19 - RE: ['91 Civic] DIY B20vtec
Bon, elle n'aura pas démarré en Janvier comme prévu mais je n'irais pas plus loin que Février, promis!
Deux motif a cela:
- D'un, elle aurais dû démarrer en Janvier
- De deux, je vais bientôt déménager et j'ai pas vraiment envie de payer un plateau pour la déplacer
Donc elle sortira roulante ou...je la laisse ici
J'ai un peu avancé cette semaine sinon.
Bandage du collecteur. Étape très chiante, j'en ai encore des crampes, mais le résultat n'est pas si mal.
Testpipe SRS vs PLM
J'ai du couper un bon 3cm pour que ça passe. Aucune configuration était la bonne, trop long ou trop court
Au final tout se monte sans trop de soucis
Et la garde au sol est tip top !
J'ai installé les renforts moteurs/boite ainsi que le protecteur du VM, connecté tous les capteurs et relié l'OCT au bloc.
La commande de boite est en place et tous les rapports s'enclenchent
Plus qu'à monter la wideband, le radiateur, le parechoc et on sera bon pour l'étape finale: liquides, double checks et démarrage!
Ça ne me tarde pas, et vous?
