7.26/10 (16 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (16 vote(s))
['91 Civic] expo JDM
TurboR Hors ligne
S13 / autres
04-07-2017, 10:44:05   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
j'utilisais hiboox, mais si t'y va pas pendant 2 mois ils effacent ton compte Confused et pas moyen de recuperer les photos, mais ils te le rappellent pour pas que t'oublie
Bernard Darniche
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
04-07-2017, 11:15:09   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Faut prendre un hébergement et faire son truc perso :P Avec une copie sur le PC ..
Vraiment chiant ces trucs, pour ma parts j'ai tout sur facebook, les liens meurt rapidement mais la photo existe toujours au moins
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
04-07-2017, 11:23:55   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Mon problème c'est pas la perte des photos car j'ai encore accès à mon compte et des backup sur deux PC differents. La galère c'est de tout remettre sur un autre hebergeur et tout actualiser sur le forum. Avec 3 pages c'est faisable, avec 113 non  Neutral
(Modification du message : 04-07-2017, 11:42:10 par momo_evol.)
04-07-2017, 11:37:29   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Complètement d'accord malheureusement...
Faudrait soumettre l'idée à Goose d'avoir notre propre hébergeur d'images.
(Modification du message : 05-07-2017, 09:26:00 par SoichiroYann.)
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
04-07-2017, 11:47:45   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
(04-07-2017, 11:23:55)momo_evol a écrit : Mon problème c'est pas la perte des photos car j'ai encore accès à mon compte et des backup sur deux PC differents. La galère c'est de tout remettre sur un autre hebergeur et tout actualiser sur le forum. Avec 3 pages c'est faisable, avec 113 non  Neutral
Fait toi une page facebook avec un gros dossier photo, même si le topic est avec des liens mort tu sais que celui qui veux peut tout retrouver en un click Big Grin
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
04-07-2017, 15:50:07   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Et se réserver un nom de domaine avec un peu de stockage pour moins de 10 balles par an et compresser les photos à stocker ça marcherai pas ?
Professionnel
Professionnel
06-07-2017, 12:10:43   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
La geo est faite:
Carrossage AV: -2.5º
Carrossage AR: -1.5º
Chasse: 3.5º
Ouverture AV: 1mm
Ouverture AR: 1mm
Je dois y revenir car la roue avant droite a du jeux et on sais pas exactement d'où ça viens (je suspecte le serrage du tirant de direction avec cette foutue rondelle frein...)
Le réglage de la chasse avec la traction bar Innovative est merdique. Je l'avait déjà dit et là je le reconfirme. C'est définitivement pas une traction bar pour tester plusieurs réglages durant une journée piste par exemple... Deplus, je voulais +5º et on est pas arrivé à mettre plus de 3.5, tous jeux rattapés vers l'avant Fleche 2 gros points négatifs de ce côté là.
Je vais tester tout ça sur piste le 30 juillet si tout va bien  Smile
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
06-07-2017, 12:16:21   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Ah du coup ta géo est déjà faite, dsl.
J'ai jamais compris pourquoi les gens disent que la traction bar permet de régler la chasse, c'est pas du tout fait pour, si on essaye d’augmenter la chasse celà met en contrainte la liaison bras/berceau (liaison pivot), ce qui n'est pas bon. Ce n'est valable que si l'on dispose d'une rotule à l'ancrage du bras sur le berceau, et encore.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
(Modification du message : 06-07-2017, 13:31:07 par MAZOUT POWER.)
Professionnel
Professionnel
06-07-2017, 12:19:09   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
(06-07-2017, 12:16:21)MAZOUT POWER a écrit : c'est pas du tout fait pour
ah ben non tiens  LOL
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
06-07-2017, 13:06:59   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Cool tu me diras ce que tu pense de ce reglage
ED7 TPPT
06-07-2017, 13:25:35   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Très constructif Rolleyes
Otake Racing Team
Professionnel
Professionnel
06-07-2017, 14:28:38   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
MAZOUT POWER, une traction bar réglable qui ne sert pas a régler ce qu'elle est sensé régler, c'est quand même troublant. Elle sert à quoi sinon?  Rolleyes Ton argumentation n'est pas tout a fait incorrecte mais ton affirmation oui  Wink
Pour être constructif du coup, la valeur oem de chasse est de 3 +/-1 (liaison pivot théorique, rotule en vrai vu les jeux).
Kagotani_racing, Yes
ED7 TPPT
06-07-2017, 15:17:26   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
A aucun moment le fabricant ne dit que son produit permet de régler la chasse.
Voici son explication du réglage :
"Each radius arm is equipped with a race grade heim/spherical joint allowing for an OEM fitment that is adjustable to suit all vehicle setups"
Après on est d'accord qu'avec le jeu on peut arriver à augmenter, ou au moins égaliser les valeurs de chasse.
Otake Racing Team
Professionnel
Professionnel
06-07-2017, 15:28:28   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Mais tu crois qu'il parle de quoi quand ils disent "that is adjustable to suit all vehicle setups" sinon de la chasse? La traction bar ne permet d'ajuster que ça, même si je t'accorde qu'en modifiant cette valeur on agit sur les autres à la fois --> c'est aussi l'objectif d'avoir tous les élements du train réglables pour faire ça bien sur la machine.
(Modification du message : 06-07-2017, 16:47:22 par momo_evol.)
ED7 TPPT
06-07-2017, 15:40:32   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Je l’interprète plus comme conçu pour s'adapter aux différences entre véhicules, dues aux tolérances de fab des chassis (qui sont bien larges, suffit de voir la dissymétrie des valeurs de chasse par exemple).
En tout cas à aucun moment Innovative prétend que les valeurs de chasse peuvent être augmentées.
Et ils ont bien raison puisque l'ensemble bras + tirant est un triangle.
Si tu réduis la longueur du tirant, tu fais pivoter le bras inférieur (ce qui n'est pas terrible puisque liaison pivot théorique).
Tu réduis la voie et augmentes l’empattement, bref ca change plus que la valeur de chasse au final.
Alors oui celà permet de faire la géo correctement et symétrique, mais pas plus que ca.
Otake Racing Team
(Modification du message : 06-07-2017, 15:45:15 par MAZOUT POWER.)
Professionnel
Professionnel
06-07-2017, 16:07:13   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
(06-07-2017, 15:40:32)MAZOUT POWER a écrit : Et ils ont bien raison puisque l'ensemble bras + tirant est un triangle.
Attention, triangle réglable (trous oblongs)  Wink
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
06-07-2017, 18:35:23   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Je suis assez d'accord avec Mazout_power, reduire la longueur du tirant va te faire pivoter le bras inf qui est en liaison pivot, le silentbloc te permettra de bouger un peu mais il va forcer de travers... idéalement il faudrait monter le bras sur rotule. Bon si tu ne t'éloigne pas trop des valeurs d'origine ca va mais c'est pas genial non plus. Si tu veux une traction bar vraiment reglable il faudrait 2 filetages en pas inversés.
Bref la description est un peu floue par innovative et c'est sûrement voulu.
Ou as tu des trous oblong?
ED7 TPPT
07-07-2017, 08:07:28   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Sur le tirant, au niveau de la fixation sur le bras, ca évite de sur-contraindre le "triangle" formé par le bras + tirant.
[Image: l_da-comp.jpg]
Otake Racing Team
Professionnel
Professionnel
07-07-2017, 12:26:56   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Bon on va pas discuter mil fois sur ça, c'est écrit clairement slotted hole for caster adj. donc réglage de chasse  Big Grin
Je suis dans les clou en chasse malgré que j'aurais bien voulu tester quelque chose de plus extrême.
Que ça soit bien pour le châssis ou pas c'est un autre débat (vous pensez qu'ils travaillent bien mes cardans oem avec toutes les modifs faites sur la voiture?  LOL ).
MAZOUT POWER, petit conseil pour ton projet traction bar, pompe tout le concept de l'innovative mais pas le réglage  Big Grin
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
07-07-2017, 18:18:08   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Vous Vous faites chier pour rien, j'ai une innovative et j'ai 7° de chasse, balec la contrainte machin truc bidule LOL
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
Bryan Hors ligne
07-07-2017, 20:03:26   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
j ai la k-tuned c est le top ca ce règle en 2min.
10-07-2017, 07:13:29   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Désolé momo_evol de relancer le truc... mais je suis de l'avis de MAZOUT POWER et Kagotani_racing.
La traction bar n'est pas faite "à la base" pour pouvoir régler la chasse, elle sert principalement à maintenir les trains en acceleration/freinage, pour ne pas trop forcer sur les silentbloc justement, et réduire la variation d'ouverture/pincement dans ces phases là.
Le réglage de chasse doit être fait ailleurs (ou autement), la traction bar s'adapte aux différents réglages de trains, pas l'inverse. Wink
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
10-07-2017, 09:08:57   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
(10-07-2017, 07:13:29)gineto a écrit : Désolé momo_evol de relancer le truc... mais je suis de l'avis de MAZOUT POWER et Kagotani_racing.
La traction bar n'est pas faite "à la base" pour pouvoir régler la chasse, elle sert principalement à maintenir les trains en accélération/freinage, pour ne pas trop forcer sur les silentbloc justement, et réduire la variation d'ouverture/pincement dans ces phases là.
Le réglage de chasse doit être fait ailleurs (ou autrement), la traction bar s'adapte aux différents réglages de trains, pas l'inverse. Wink
Ton discours est valable sur 5 et 6G Wink sur 4G c'est bien la "traction bar" qui maintient tout le trains avant, c'est le deuxième triangle de la double triangulation ^^
Sur 5/6G je suis d'accord car ça en rajoute un 3 ème.
Pour moi la seule limite pour ce réglage c'est le fait d'être en rotulé (tout est libre jusqu’à buté dans les mâchoires du châssis) ou SB (ou le jeu reste très limité).
Professionnel
Professionnel
10-07-2017, 13:00:15   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Zenki Boy, tu dois avoir la traction bar pour ED, peut-être la difference de valeur maxi viens de là? En tout cas j'aime bien ton point de vue: sembalec LOL
Bryan, comme Zenki tu dois avoir ça pour ED, K-tuned pour EE j'ai pas vu.
gineto, Paultugal a raison, dans nos 4G la barre de traction est le triangle inferieur de la double triangulation. Le bras sup ne peut pas se reculer du coup la seule façon de modifier la chasse est en avançant le bras inf.
Civic EE9
10-07-2017, 18:00:26   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Excat j'ai pour ED Smile
L'EE faut que je penche dessus mais de memoire il n'existe que le crossmember qui ré-utilise les tirants OEM.
Désolé pour l'analyse technique pour si ou non ça régle la chasse LOL perso je m'en suis servi pour, et la géo qui a été faite me va bien, et les SB Energy des bras ont l'air de bien se porter après 8 piges de service ^^
keke Hors ligne
ITR DC2 / ED B16
17-07-2017, 19:23:07   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
(07-07-2017, 20:03:26)Bryan a écrit : j ai la k-tuned c est le top ca ce règle en 2min.
Même-chose, K-Tuned montée semaine passée, du top matos! Je dois encore faire la géo mais le réglage de la chasse va être easy!
Sinon elle marche bien ta EE, déjà vu tourner plusieurs fois des Speedster Turbo et ca envoie grave... Le poids les amis! Pas besoin de 500cv avec une caisse de 800-900 kgs Wink
HONDA, the way of life...
[Image: 810016crz.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
18-07-2017, 10:51:31   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
pour le speedster on dira plutôt 900-1000kg  LOL (annoncé 930kg d'origine), mais un châssis conçu par les dieux  quoi je suis pas objectif? Sac
mais je confirme 740kg et c'est magique  Big Grin
Bernard Darniche
Professionnel
Professionnel
19-07-2017, 11:29:10   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
870Kg d'origine le modèle atmosferique. A ça faut rajouter 20Kg pour passage en compresseur et ça reste en dessous des 900 Smile
Professionnel
Professionnel
12-09-2017, 16:11:58   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
(23-11-2016, 20:50:08)eLdaroM a écrit :
(23-11-2016, 18:04:41)momo_evol a écrit : eLdaroM, je regarderais pour le poids, je sais que l'innovative fait 11,8Kg.
Merci, ce serait super intéressant de connaitre la différence de poids  Big Grin
Avec du retard certes, mais voici l'info (je l'ai pesé hier  LOL )
OEM = 12,5Kg
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
12-09-2017, 17:54:27   -   RE: ['91 Civic] Prépa châssis (il était temps!)
Merci pour le retour
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
