info kit piston
jerome024 Hors ligne
15-05-2012, 21:15:06   -   info kit piston
slt a tous je compte installer un kit piston bielle sur ma s13 ,j ai lu sur le forum que certain kit piston necessitaient des modif a cause du gicleur se trouvant dans les cylindres. est ce que quelqu un pourrait me dire quelle marque s installent bolt-on sur le ca18 (je suis tente par le kit piston/bielle wossner mais j ai pas vu d indication concernant des modif a apporter sur le kit pour son instalation sur s13) + est-ce que je doit equilibrer mon vilo pour une telle modif? merci de vos reponses
TurboR Hors ligne
S13 / autres
22-05-2012, 19:05:08   -   RE: info kit piston
Wossner c'est du bon, mais le prix ce voit aussi.
prend la cote réparation et réalese !!!
puis controle des coussinets au plastigauge.
regarde bien quel kit tu prend il y en as plusieurs pour CA Wink
Bernard Darniche
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
29-05-2012, 16:02:23   -   RE: info kit piston
il a eu un topic de plusieurs page la dessus il y a quelque mois utilise la fonction recherche.
  Probleme de piston wiseco et gicleurs d'huile sur CA18DET ithilion 30 12 479 10-05-2018, 23:06:55
  [mecanique]Piston Nissan papa pingouin 4 2 484 16-06-2010, 09:13:07
Dernier message: papa pingouin
  renseignement piston forger topfuel 18 3 690 17-04-2009, 15:12:24
Dernier message: NSX2015
  Dump valve FORGE. Membrane, simple piston, double piston!! Be_Fa 22 12 157 29-09-2006, 22:32:58
Dernier message: mig200sx
  Quelqun a déjas acheter ou connait ces piston bielle?? clemclemgt 16 2 429 14-09-2006, 16:36:42
Dernier message: albator.korn
  peut t on deplacer un piston de sa chemise NSX2015 1 1 427 11-08-2006, 12:23:03
Dernier message: streetbike
  dump valve a piston sur ca18et bluebird 1.8turbo sgx 21 2 708 08-05-2006, 10:24:23
Dernier message: Zone
  kestion sur piston ca18det yoh95000 50 4 526 28-03-2006, 12:45:22
  piston du SR20DET ponop 2 820 18-11-2004, 23:40:15
Dernier message: tony-s14
  dump valve double piston jojo13 57 3 775 12-09-2004, 23:51:26
Dernier message: SK_Flowne
