[EG5] crissement en roulant
lekrokeur Hors ligne
21-04-2009, 14:42:17   -   [EG5] crissement en roulant
Ayant acheté mon EG5 dimanche j'ai relevé des points à réparer nottament celui ci.
Le problème est en fait que lorsque je demarre et commence a reculer/avancer meme en ligne droite cela fait un crissement qui ne s'arrete jamais sauf lorsque je braque a gauche...
Sur le contrôle technique (que je nai pas devant les yeux) il y a mentionné en remarque "cremaillere de direction" (si je dis pas de bétise. je vérifierai se soir en rentrant), cela peut venir de ça ou d'autre chose genre plaquette de frein usées, ou je sais pas trop?
Je suis un débutant en mécanique Confused
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
21-04-2009, 16:10:56   -
Vérifie tes plaquettes de freins Wink
Il se peut aussi qu'un roulement de roue soit mort Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
21-04-2009, 16:42:14   -
C'est peut etre con comme question mais si c'est les plaquettes de frein, pourquoi ca le fait pas quand je tourne a gauche?
cela dit il faut que je change les plaquettes de frains de toutes façon, reste a trouver lesquels s'est LOL
Merci pour l'indice
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
21-04-2009, 20:56:27   -
moi je pense plus a un roulement
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
21-04-2009, 20:59:56   -
Léve les roues, attrape la avec les mains a 12h et 6h et gigote un peu, si t'as du jeu c'est ton roulement Wink
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
Sujets : 34
21-04-2009, 21:01:19   -
pas forcément le mien fait du bruit et pourtant pas de jeux(enfin bon c'est vrai que souvent .....)
fan de honda
21-04-2009, 21:09:10   -
Et ca revient chere de racheter un roulement?
Sur le ct c'est ecrit "usure avancé de la plaquette de frein AD" ca correspond a quand je tourne les roues a droite ou tout droit...
Quand je tourne a gauche pu de bruit par contre, ca fait peur XD
Zanth Hors ligne
21-04-2009, 21:13:49   -
pas bien dur, tu leve l'avant du véhicule, tu regarde si la roue a du jeu (haut/bas roulement hs, gauche/droite rotule, biellette, crémaillère hs). Puis du moment que la voiture est levé, tu démonte la roue avd et tu regardes l'état de tes plaquettes. Si t'es sur la ferraille, normalement que ça fasse du bruit (plus ou moins important suivant les appuis de la voiture).
ps: les freins, ca ne se change pas que d'un coté, mais par essieu entier, sinon bonjour les déséquilibres.
pierro59 Hors ligne
22-04-2009, 10:20:39   -
lekrokeur a écrit :C'est peut etre con comme question mais si c'est les plaquettes de frein, pourquoi ca le fait pas quand je tourne a gauche?
Parceque quand tu tourne a gauche l'effort se fait a droite, dans ce cas ca serai plus a gauche que vient ton pb.
lekrokeur a écrit :cela dit il faut que je change les plaquettes de frains de toutes façon, reste a trouver lesquels s'est LOL
pas besoin de chercher lesquels, comme deja dit si tu change tes plaquettes tu change des deux cotes. j'ai jamais vu des plaquettes se vendre a l'unité.
et pour ton controle technique si il a mis cremaillere, verifie l'etat de tes soufflets Wink je pense meme que tout ton pb pourrai venir de la. tes plaquettes c'est flagrant quand elles sont mortes qui a plus que la feraille, ca fait du bruit a mort et encore plus quand tu pose ton pied sur le frein.
Resumé : controle tes plaquettes et disques, niveau de liquide de direction assistée, soufflets de cremaillere et de transmission au passage Wink
[Image: robotsexe20092019protot.jpg][Image: 192japon.jpg]
22-04-2009, 10:26:19   -
Quand je dis reste a savoir lesquelles je parlais du modele de plaquette a prendre et non pas si c'est la droite ou gauche XD, jai cru voir sur un post que les fedoro etaient bien mais, je dois trouver les bonnes ^^.
Encore une fois merci pour les infos Wink
pierro59 Hors ligne
22-04-2009, 10:30:09   -
j'avai mal compris dsl.
22-04-2009, 11:44:05   -
Pas de soucis Smile
24-04-2009, 16:03:24   -
J'ai commandé les plaquettes de frein sur oscaro. D'ici 48h (delai de livraison ^^) je les monte et vois s'il ya autre chose derriere ou pas ?!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
24-04-2009, 16:17:12   -
la direction bouffe du liquide ? courroie mal tendue ?
c'est peut etre pas le splaquettes :roll:
[Image: iluvyoub.gif]
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
24-04-2009, 16:18:54   -
Ca doit être trop dur de lui lever les pattes avant pour vérifier Sac
24-04-2009, 16:19:50   -
Les plaquettes sont presques inexistante :/ donc deja meme si c'est pas ca, au moin ce sera fait.
Je verrais le reste des manips qu'on m'a dit apres.Smile
04-05-2009, 10:33:50   -
Finalement cela venait bien des plaquettes de freins Smile
Merci pour votre aide, jai essayer les autres manipe mais rien qui cloche (fiouuu)
  [EE9] Bruit en roulant juuu 9 4 241 07-03-2013, 23:38:31
Dernier message: juuu
  [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant ! Blup_29 7 4 873 24-01-2013, 18:09:06
Dernier message: oliv79
  [EG4] Montage trains roulant ek4 JapanFan34 14 3 670 08-10-2012, 18:12:36
Dernier message: JapanFan34
  [EJ6] Bruit de feraille en roulant ( pas le par chaleur) heyveno 11 7 036 10-05-2012, 20:15:00
Dernier message: slo94
  [EK4]Trains roulant 5 trous yoyann91 12 3 954 27-09-2011, 22:39:40
Dernier message: takumi-86
  [EK4]Trains roulant 5 trous yoyann91 6 1 670 16-09-2011, 18:32:40
Dernier message: xavi
  [eg]quel train roulant sonny-civic 6 1 831 25-10-2010, 20:02:42
Dernier message: sonny-civic
  [ee8]surchauffe en roulant jo 10 1 631 01-08-2010, 20:07:42
Dernier message: jo
  [EG] Bruit en roulant vincema 63 10 661 05-06-2010, 08:59:45
Dernier message: lekrokeur
  [Civic 92/95]. Coupure net en roulant. CIVIC EG FRANCHY 21 5 316 03-05-2009, 10:39:55
Dernier message: CIVIC EG FRANCHY
