ATR qui ne demarre pas, a l'aide
VEELOO Hors ligne
25-05-2007, 19:18:02   -   ATR qui ne demarre pas, a l'aide
voila j'ai une accord type r, et elle ne démarre plus quand je ne la demarre pas pendant quelque jours, j'ai pensé a la pompe a essence mes elle marche nickel, donc si quelq'un peut m'aider, on ma parler peut etre du relai d'injection qui peut coller.
merci d'avance.
[Image: pa7g7b1i.jpg]
La seule chose qui arrive à la cheville de Chuck Norris... c'est sa chaussette.
Motor Hors ligne
25-05-2007, 19:28:20   -
change ton titre par "probleme de demarrage sur ATR" par exemple.
Sinon j'ai pas de reponse desolé, t'as une alarme?
sinon peut etre le main relay a ressouder mais je sais pâs sur cette caisse.
VEELOO Hors ligne
27-05-2007, 22:45:56   -
up
OliVTEC Hors ligne
27-05-2007, 23:23:35   -
Ta batterie est chargée au moins?
mich Hors ligne
28-05-2007, 09:00:57   -
essence de mauvaises qualité et injecteur bouché par un dépot dû à cette essence.
donc démontage injecteur, nettoyage ultrasons, puis remontage.
ça m'est déjà arrivé sur une prelude
hondata ek9 Hors ligne
28-05-2007, 09:02:43   -
mich a écrit :essence de mauvaises qualité et injecteur bouché par un dépot dû à cette essence.
lol, tro marant!!!
JI YI MI Hors ligne
28-05-2007, 09:28:59   -
Ben deja vérifie si tu n'as pas un consommateur avec un amperemetre LOL tu te branche en série sur ta borne plus et tu lis combien tu as de consommation LOL j'attends ta réponse Wink
VEELOO Hors ligne
28-05-2007, 17:21:07   -
merci pour vos reponces, mes la elle est au garage. pour l'histoire de la batterie' elle ne ce vide pas car le demareur marche tres bien, le moteur tourne mes c'est comme si il n'y avait plus d'allumage ou d'essence qui arrive. une journée sans la demarre sufit a ce quelle ne demarre pas.
faudrait t'il que je maite du nettoyant injecteur des que je la recuppe?
je vous tiendrais au courant. merci
roadking74 Hors ligne
Réputation : 12
28-05-2007, 21:34:55   -
vérifie tes masses, si tu entend le démarreur claquer ainsi ke la pompe a essence, c une masse !!!
new project now on the road ! damn it's fast....
OliVTEC Hors ligne
29-05-2007, 00:20:59   -
Alors là, je pencherais pour un main relay...
arnaud34110 Hors ligne
29-05-2007, 13:00:55   -
+1 moi aussi je pense au main relais ou injecteur gripé du a de l humidité dans les injecteur,pb que j ai eu sur ma crx ed9 dés qu il faisait humide ou ke sa faisais kelke jour kel roulais pas impossible de demarrer,par la suite j y ai mis un nettoyant injecteur pour nettoyer et chasser l humidité et depuis sa me l a pas refais une seul fois Yes
VEELOO Hors ligne
12-06-2007, 16:50:38   -
mon garagiste n'a rien trouver. alors retour de l'auto a la maison.
un petit cout de nettoyant injecteur pour la forme, et depuis plus de pb.
je vous remerci pour votre aide, c cool de savoir qu'il y a toujour quelqun pour essayer de vous aider.
je mais une petite tof pour la forme.
[Image: 3yad2wlp.jpg]
ciao
mb684 Hors ligne
12-06-2007, 22:05:28   -
si cela se reproduit . il faut avec une clef de 10 plate legerement tapoter sur les injecteurs ...ces derniers ce grippent car les composants de nos carburants ont ete + ou - modifiés nos autos etant tres pointues elles supportent mal. a bon entendeur .salut a toi. elle est vraiment belle en rouge cete atr. aaaaaaaa+
j'en ai revé honda l'a fait !!!
  [ITR/ATR] Volants identiques ou pas ? Revo 7 4 074 06-07-2015, 14:46:16
Dernier message: kimken
  [ATR] Décatalyser ? Audy2606 6 2 188 07-06-2013, 16:59:46
Dernier message: Shiver
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 3 952 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [ATR] Bacquets ne me conviennent plus : quels sièges prendre ? Audy2606 15 4 082 29-04-2013, 19:07:00
Dernier message: Audy2606
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 704 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 044 14-04-2013, 14:35:33
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 047 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ek] question adaptation siege recaro ATR... julien_23 9 6 519 06-03-2013, 13:57:16
Dernier message: julien_23
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 135 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [ATR] Quel ET de jante choisir pour montage etrier ATR Gstorm 43 12 607 05-02-2013, 17:07:17
Dernier message: HypnotiZe
