joint de separateur d'huile...
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
04-12-2005, 20:24:15   -   joint de separateur d'huile...
voila, en trainant sous ma voiture je me suis aperçu que j'avais un suintement d'huile... j'ai d'abord cru a une fuite du filtre a huile, mais ça vient d'au dessus... sur le work shop, indiqué comme le separateur d'huile...
Quelle est la fonction de ce separateur d'huile? le joint est-il facile a changer? Car ça n'a pas l'air facile d'acces... qqun l'a deja fait?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
roms Hors ligne
Sujets : 30
Réputation : 12
05-12-2005, 00:25:18   -
apparemant y pas grand monde a qui c'est arrivé?...
et je parie qu'il y en a plein a qui ça cause pas trop ce bordel! lol :crzy:
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
05-12-2005, 02:21:36   -
Tu devrais faire un copier/coller de la page du workshop histoire que tout le monde se rende compte de quoi on parle Wink
Honnêtement, je ne vois pas trop ce que c'est ce merdier lol
jackydup Hors ligne
Réputation : 12
05-12-2005, 12:43:09   -
Le séparateur c'est la boite fixée à l'arrière du bloc pour le départ du recylage des vapeurs d'huile via le circuit PCV Wink
roms Hors ligne
Sujets : 30
Réputation : 12
05-12-2005, 13:52:03   -
merci jackydup, ...
Fushi, je n'ai trouvé de tofs que dans le manuel du D16A9, et je ne l'ai que version papier...
Je vais essayer de trouver plus d'infos et des schemas...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
roms Hors ligne
Sujets : 30
Réputation : 12
07-12-2005, 07:41:22   -
bon ben j'ai epluché le workshop, et a aucun moment ils ne parlent du separateur d'huile...
jackydup, tu aurais plus d'infos la dessus? car accessibilité zéro a moins de deposer le collecteur d'admission... et apparement sous le coll d'adm, il y a la rampe de la pompe a eau en plus je crois...
mais est-il normal que quand j'avoine un peu ce separateur d'huile degueule?
car je sens une odeur d'huile brulée... qui vient de la apparement...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
jackydup Hors ligne
Réputation : 12
07-12-2005, 12:38:54   -
Pour y accéder il faut mettre l'auto sur chandelles et s'allonger dessous, c'est à côté du filtre à huile.
Si ça dégueule tu as peut-être une valve PCV HS ou un autre défaut dans le circuit PCV. Recherche PCV sur le forum Wink
roms Hors ligne
Sujets : 30
Réputation : 12
07-12-2005, 14:59:24   -
oui la pcv je voulais la controler, mais la durit est tellement seche que je peux plus la pincer....
ben je vais commander une pcv et un flex...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 6 920 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [EK4]Joint de remplisssage d'huile de boite arfyop 3 1 969 29-07-2011, 13:21:37
Dernier message: knapick96
  [Crx ED9] Fuite d'huile au joint culasse. tris67 30 8 906 08-06-2010, 18:08:07
Dernier message: NiKo1985
  [B18C4] Fuite d'huile joint de culasse BESOIN D'AIDE NiKo1985 10 6 417 08-06-2010, 09:00:13
  [EH6]. Joint arrêt huile commande vitesses sur BV S20 Michel Portal 1 2 066 11-01-2010, 14:57:49
Dernier message: Michel Portal
  [ED9]Grosse trace d'huile sur joint de culasse rex56 31 8 813 17-09-2009, 22:34:01
Dernier message: Whiplasher
  [B16] Joint derriere le suport du filtre a huile ? meche 4 1 435 16-01-2008, 00:19:24
Dernier message: meche
  [ED9] Quel est ce joint? huile puit de bougies.. crx91 8 3 146 17-12-2007, 14:04:31
Dernier message: crx91
  Changement joint carter d'huile ed9 CRXavier44 22 4 325 03-08-2006, 19:21:53
Dernier message: Red beast
  Joint et Filtres VTEC + Joint spy (B16A1) OSAKA_91 12 3 853 15-01-2005, 22:10:23
Dernier message: dj_spark
