Accrochage et remplacement d'allumeur (distributeur)
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-07-2005, 18:35:01   -
Scream a écrit :Beowulf:Tu as contacté le vendeur par mail directement ou par le formulaire sur leur site?
Par mail.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-07-2005, 18:36:49   -
Antho303T a écrit :Tu as quelle voiture exactement? EG9.
Ton probleme est apparu comment? Tout bêtement juste après un accrochage : l'allumeur s'est mis à claqer et cliqueter fortement.
Quand tu dis que tu as changer l'allumer, tu veux dire l'igniteur ou la bobinne qui est dans le distributeur? Tout l'allumeur en fait.
Scream Hors ligne
16-07-2005, 19:27:21   -
Merci!
Antho303T Hors ligne
16-07-2005, 23:22:27   -
Explique moi ce que tu veux dire par allumeur.
www.totaltuning.ca
418.667.9351
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
16-07-2005, 23:30:40   -
la grosse boiboite a laquel partent le faisceau d'allumage en bout d'aac d'admission.
Chris Hors ligne
17-07-2005, 02:11:05   -
Distributor=allumeur
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-07-2005, 10:26:30   -
Shock la distri qui saute suite au choc ???
Ca a du être plus grave que tu ne penses comme impact non ? :roll:
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
17-07-2005, 10:34:18   -
super les explication Wink
sinon c'est montés Confused:
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
17-07-2005, 11:18:24   -
dj_spark a écrit :Shock la distri qui saute suite au choc ???
Non pas suite au choc, plutôt suite au blocage de l'allumeur : rotor éclaté et aimants en miette dans le cache, roulements sans doute en compote aussi => tout l'axe est bloqué.
Ca a bloqué l'arbre à came d'admission au moment où l'allumeur s'est bloqué mais comme le vilo a continué à tourner, il a poussé sur la courroie qui s'est distendue et s'est décallée.
Elle s'est probablement retendue avec l'arbre à came d'admission car quand on a démonté elle était mise positionnée correctement dans les crans ...
Heureusement que je n'allais pas vite au moment où mon allumeur a lâché : je démarrais pépère en première vers 20 km/h.
Question : Avais-je un risque sur le B16 de plier mes soupapes ? Ou bien est-ce un moteur de type "safe" comme le D16A9 ? Il me semble entendre mes injecteurs (ou soupapes ?) faire plus de bruit qu'avant ...
De toute façon mardi, je refais changer la courroie, régler le jeu aux soupapes, régler le ralenti et l'avance à l'allumage.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
17-07-2005, 11:31:16   -
Voilà les photos des dégâts, regardez les supports de radiateur, la face avant a bien bougé :
[Image: img0018b5bb.th.jpg]
[Image: img0020b0gd.th.jpg]
[Image: img0021b1uo.th.jpg]
[Image: img0022b3so.th.jpg]
[Image: img00236yk.th.jpg]
papastyle Hors ligne
17-07-2005, 11:40:05   -
la avec tes photos je ne pense pas que tu es grand chose de tordu tu devrais essayer de desserrer tout ton masque avant mais toute les vis histoire que tout se remette en place et apres tu vois je ne pense pas que ce soit bien bien grave
[Image: mamisouple9de.th.jpg]
  [EJ9] URGENT suite accrochage. vieta 20 3 841 07-06-2011, 11:24:31
Dernier message: Booda
  [B16] tete d'allumeur B16a1.....B16a2 doigt d'allumeur ?? Fureur Of dragon 8 5 003 13-01-2011, 03:18:44
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EG5] Quel est le modèle du distributeur d'allumage ? Noizman17 5 2 770 26-02-2010, 22:21:23
Dernier message: Noizman17
  [ED9] [resolu] Problème Distributeur changé mais ... Coubi 61 10 134 21-01-2010, 20:57:20
Dernier message: dreodim
  [Toutes] Où peut-on trouver un distributeur Mugen ? Bano 3 2 562 05-08-2008, 18:57:37
Dernier message: kalao
  [distributeur d allumage] feedback allumeur distributor king jojo13 9 2 288 22-12-2007, 21:58:50
Dernier message: Astina37
  Accrochage!!!Snif....(ajout foto) superchinois 10 2 578 02-04-2007, 12:25:21
Dernier message: superchinois
  cache distributeur pour B16A2 coûte combien ? Furious Vtec 3 1 101 04-09-2005, 21:36:26
Dernier message: e-breed
  accrochage carrosserie!!!!!!!!! toinouk 4 1 347 25-03-2005, 00:19:30
Dernier message: toinouk
  Probleme distributeur!! Seba 8 1 507 03-09-2004, 13:17:11
