[All] réparation hayon fibre
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
01-11-2013, 20:00:49   -   [All] réparation hayon fibre
J'aimerais savoir si je peux réparer un hayon qui semble en fibre ou matière semblable ? Pour info, on m'a rentré dedans et ca a enfoncé la fibre. En gros j'aurais voulu savoir si je peux mettre une couche par dessus pour combler le creux. Merci d'avance
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
01-11-2013, 21:06:27   -   RE: [All] réparation hayon fibre
tu ponce un coup de synto et roule Wink
commande de HID > ici
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
01-11-2013, 22:08:55   -   RE: [All] réparation hayon fibre
Hum pas de risques que ca tombe au claquement de coffre ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
01-11-2013, 22:24:22   -   RE: [All] réparation hayon fibre
bah si tu prepare la surface pour que le synto accroche aucun blem Wink
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
01-11-2013, 23:37:27   -   RE: [All] réparation hayon fibre
Ok bon à savoir vu le prix d'un hayon. Niveau accroche peinture rien à ajouter par dessus?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
02-11-2013, 00:29:27   -   RE: [All] réparation hayon fibre
sur le mastic si de l'appret quand même Wink
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
02-11-2013, 01:20:17   -   RE: [All] réparation hayon fibre
Ok merci
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
17-12-2015, 12:37:09   -   RE: [All] réparation hayon fibre
Bonjour tout le monde. Je déterre le sujet car je me suis une fois de plus fait rentrer dedans hier soir et l'autre côté du hayon a pris cher aussi (enfoncé). Je dois voir avec le mec pour qu'on s'arrange ensemble car en plus de ça le coffre a bien reculé.
J'hésite à faire marcher l'assurance car je suppose qu'un coffre enfoncé ça joue sur la structure du véhicule et comme elle a bientôt 16 ans ...
Si quelqu'un pouvait me dire exactement la matière a acheter pour réparer les deux enfoncements puis quel apprêt prendre et enfin où trouver de la peinture ça serait cool.
Merci d'avance.
17-12-2015, 12:41:18   -   RE: [All] réparation hayon fibre
ne te lance pas dans la réparation, surtout si le fond de coffre a été plié.......tu peux tenté une procédure en recorus direct, ça evite l'assurance, un expert, qui inevitablement la mettre en RSV
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
17-12-2015, 14:49:22   -   RE: [All] réparation hayon fibre
C'est quoi un recours direct ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-12-2015, 15:35:00   -   RE: [All] réparation hayon fibre
tu as des photos des degats ?
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
17-12-2015, 17:22:24   -   RE: [All] réparation hayon fibre
J'en fait ce soir. J'ai regardé le truc du recours direct et ça m'a l'air pas mal donc je pense essayer.
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
17-12-2015, 21:50:39   -   [All] réparation hayon fibre
[Image: 7927d1a9647100a37d2417f86129052e.jpg]
[Image: a3e1f8f40bd8b8672a203305af7603eb.jpg]
[Image: 354792696a966f6c96cec09125886543.jpg]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-12-2015, 22:24:06   -   RE: [All] réparation hayon fibre
change de hayon direct ...
par contre tu le ferme difficilement ou pas ?
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
18-12-2015, 00:23:49   -   RE: [All] réparation hayon fibre
J'avais pas vu qu'il y avait autant de dégâts. Oui ça ferme hyper mal déjà qu'avant ça avait bougé légèrement...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-12-2015, 00:58:58   -   RE: [All] réparation hayon fibre
bon ta jupe a bouger aussi y'a de la carrosserie a faire :/
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
18-12-2015, 01:04:28   -   RE: [All] réparation hayon fibre
Je sens que je vais taper dessus à la masse et le hayon restera comme ça
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
20-12-2015, 11:17:34   -   RE: [All] réparation hayon fibre
regarde ton fond de coffre sous la moquette si ca a bougé
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
20-12-2015, 21:39:00   -   RE: [All] réparation hayon fibre
Le trou de la roue de secours ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-12-2015, 21:55:32   -   RE: [All] réparation hayon fibre
non le plancher s'il a bouge comme celui là
[Image: 11205508_10206811944635697_4857599716672...e=570A22C1]
[Image: 11229757_10206811953115909_1604617996507...e=571A4F3A]
(Modification du message : 20-12-2015, 21:55:44 par push.)
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
20-12-2015, 22:00:55   -   RE: [All] réparation hayon fibre
Je ferais une photo demain
  L'entretien et la réparation auto Goose 1 766 22-11-2019, 21:24:00
Dernier message: fujiwara
  Kit réparation pare brise alboubou 5 1 444 10-04-2019, 10:41:17
Dernier message: fefe hyundai
  [Réparation jante] Valable ou pas? sapeurad 2 1 424 20-03-2017, 14:46:47
Dernier message: sapeurad
  recheche société reparation jante pour s13 gossar 15 5 469 27-02-2017, 10:13:37
Dernier message: myqueul
  [ suspension KW ] réparation combinée vtecman34 10 5 808 17-03-2016, 15:30:03
Dernier message: vtecman34
  Cote réparation... Ou pas ? MoTT 7 2 102 06-06-2015, 08:57:12
Dernier message: MoTT
  Réparation jantes Steven08 3 1 398 14-03-2015, 11:19:39
Dernier message: Francois_303
  Renforcer une pièce en fibre lethallunacy 3 2 243 13-05-2013, 13:14:45
  Réparation point de levage alboubou 28 13 654 06-11-2012, 13:03:59
Dernier message: alboubou
  Plat sur une jante - Risque/Réparation ? Nitro-TecK 3 8 694 25-03-2012, 09:31:29
Dernier message: BabaHonda
