[ej9] Problème de capteur.
razel Hors ligne
24-01-2009, 17:42:05   -   [ej9] Problème de capteur.
salut a tous! Suite au remontage du catalyseur sur mon ej9(de 99) pour passer le CT,depuis j'ai un code erreur '65' (6 clignotement long et 5 court) qui me donne : 'capteur oxygene arriere défecteux', ma question: est ce la sonde en bout de catalyseur? Merci a vous ( a oui reset ecu effectué mai le defaut revient)
street toys....civic family(ej9 1.4 is ,ee9 1.6 vtec,ed7 1.6 16)
razel Hors ligne
26-01-2009, 04:24:14   -
y a pas une personne qui a rencontré ce probleme!! Shock
red_one Hors ligne
26-01-2009, 07:10:22   -   Re: defaut capdeur sur mon ej9
razel a écrit :salut a tous! Suite au remontage du catalyseur sur mon ej9(de 99) pour passer le CT,depuis j'ai un code erreur '65' (6 clignotement long et 5 court) qui me donne : 'capteur oxygene arriere défecteux', ma question: est ce la sonde en bout de catalyseur? Merci a vous ( a oui reset ecu effectué mai le defaut revient)
oui,probleme avec ta seconde sonde lambda(il y en a 2 sur les ej9 de 99/00).
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Clem1 Hors ligne
26-01-2009, 19:58:07   -
Salut, le mieux est d'essayer avec une autre sonde, si tu peux. L'as-tu bien branchée? (si tu ne l'avais plus, le connecteur a peut-être pris un peu de saletés).
razel Hors ligne
26-01-2009, 21:24:55   -
exact!!! red one 1 sonde sur le collecteur et une en bout de cata... Big Grin ce matin pour vérifier Idea, je débranche ma sonde du cata apres un resete ecu, redemarage de l' ej verif.... :P nikel! Toujours le seul et meme code 65!! C'est bien ma sonde! Controle de celle ci Shock un des fil s'est désoudé !!! Reparation... Nikel plus de defaut!!! Bien vu l'idee de test clem 1 si j'en avait une en rabbb!!
Clem1 Hors ligne
26-01-2009, 22:06:15   -
Nickel si c'est rentré dans l'ordre Smile
Ces sondes poseront toujours des problèmes quoi qu'on fasse lol (j'en ai pas encore eu, je crois les doigts ^^)
razel Hors ligne
26-01-2009, 23:54:01   -
bon CT passé!!! Cette aprem!!! Sad Sad resultat!!! zero defaut... Nikel Big Grin Big Grin y a plus qu'a poser les suspattt!! Big Grin elle va me plaire cette pitite ej999!!! Wink Wink :!:
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
27-01-2009, 17:58:40   -
razel a écrit :bon CT passé!!! Cette aprem!!! Sad Sad resultat!!! zero defaut... Nikel Big Grin Big Grin y a plus qu'a poser les suspattt!! Big Grin elle va me plaire cette pitite ej999!!! Wink Wink :!:
pour info quand tu demonte un cata ou un deca pour le rempacement il faut debrancher la batterie mnm 10mn puis une foist mofi faite tu laisse tourner la voiture au ralenti jusqu'a ce que le venilo ce declanche sate permet un reset voila
razel Hors ligne
27-01-2009, 18:47:28   -
meme metode pr moi !!! Enfin presque!! Je savai pas pr le ventilo!!
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
27-01-2009, 21:56:26   -
razel a écrit :meme metode pr moi !!! Enfin presque!! Je savai pas pr le ventilo!!
c'est ce qu'un amis ma dit
je l'ai fait une fois sans la laisse au ralenti et apres quelque 100 km le voyant moteur c'est allume j'ai refait le reset en laissan tourne la voiture au ralenti et depuis plus rien
razel Hors ligne
29-01-2009, 21:49:28   -
bientot je remonte mon décata!! Pour retrouver un EJ plus libre!!! "SLY" sympa ta ptite civic!!!
  [EJ9] Capteur point mort haut nadri 9 3 578 20-11-2011, 21:07:18
Dernier message: raf420
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 292 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [b16a2] probleme a resoudre sur capteur cliqueti batou71 4 2 088 07-02-2011, 22:45:54
Dernier message: power-of-dreams
  [B16a2] Problème dépose capteur papillon krys 6 2 046 11-01-2009, 17:12:22
Dernier message: krys
  Probleme De Capteur Papillon Sur Eg6 CRX FOR EVER 3 1 766 02-01-2008, 19:23:52
Dernier message: FreddyOne
  capteur ou jauge qu elle est le probleme psfanne 10 1 524 31-08-2007, 10:12:29
Dernier message: psfanne
