TsoF
- France Messages : 13 899
08-08-2013, 15:24:15 - [All] Avis valves de vidange d'huile moteur
Bonjour à tous,
Je suis tombé un peu par hasard sur ce type de produit :
Il s'agit d'une valve de vidange d'huile moteur (ou Engine Oil Drain Valve puisqu'on ne trouve pas grand chose en français là dessus).
Sur le papier ça a l'air intéressant puisqu'en installant ce système à la place du bouchon de vidange traditionnel on gagne du temps et surtout on peut travailler plus proprement (surtout que certains modèles permettrait de placer un tuyau).
Les seuls avis que j'ai trouvé en français sont ici : http://forums.audipassion.com/topic/1477...ge-dhuile/
Les avis divergent donc ça m'avance pas beaucoup
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé ceci? Ou avez-vous des raisons d'utiliser ou non ce système?
Merci par avance
TsoF
08-08-2013, 16:30:24 - RE: [All] Avis valves de vidange d'huile moteur
Je ne peux pas voir la vidéo à mon boulot, mais si je comprend le système de ton lien, quand on fixe le tuyau au bouchon celui-ci libère l'huile c'est ça?
Pourquoi ceci n'est pas plus utilisé en automobile, ça faciliterait quand même grandement les vidanges?
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
08-08-2013, 17:00:02 - RE: [All] Avis valves de vidange d'huile moteur
A condition d'avoir une sécurité pour ne pas vidanger accidentellement (mais sur la photo de Tsof, il semble y avoir un cran à ressort). Sinon, moi, j'ai la sonde de température à cet endroit donc inenvisageable.
TsoF
08-08-2013, 17:15:11 - RE: [All] Avis valves de vidange d'huile moteur
Ok mais alors est-que ce système peut avoir un effet néfaste (le risque de vidange accidentelle est quasi nul), par contre est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir toujours une très petite quantité d'huile au fond du carter pouvant garder des impuretés normalement évacuées avec la vidange?
folken
- France Messages : 13 965
08-08-2013, 18:19:22 - RE: [All] Avis valves de vidange d'huile moteur
Plus cher qu'un bouchon de vidange classique, c'est sans doute pour ça que les constructeurs ne l'envisagent même pas. Le moindre centime compte pour eux.
Surtout maintenant que de plus en plus de centres la fond par aspiration, ils auraient plutôt envie de supprimer purement et simplement le bouchon
Il y a aussi le risque de casser la valve sur un obstacle, même si le risque doit être limité.
Pour ce qui est de garder une petite quantité d'huile au fond du carter, c'est déjà le cas avec les bouchons classiques non ?
Sur les miennes, avec la hauteur de filetage (même si elle est faible), je pense qu'il reste toujours un petit fond.
Glurk
08-08-2013, 18:49:54 - RE: [All] Avis valves de vidange d'huile moteur
(08-08-2013, 18:19:22)folken a écrit : Sur les miennes, avec la hauteur de filetage (même si elle est faible), je pense qu'il reste toujours un petit fond.
Tous ceux qui ont déja démonté un carter sur chandelles, et se sont prix la souche à la full synthèse savent de quoi tu parle
TsoF
12-08-2013, 09:22:37 - RE: [All] Avis valves de vidange d'huile moteur
Sur une Civic 6ème génération vu l'emplacement horizontal du bouchon d'huile, normalement pas de risque d'arrachement
