Ca passe ou pas ?? (ETxx)
enzo6 Hors ligne
14-04-2005, 21:10:50   -   Ca passe ou pas ?? (ETxx)
Bonsoir à tous,
Ce soir je suis allé voir des jantes près de chez moi, elles me plaisent bien et elles sont vraiment pas chères!!!
Mais le "hic" Cry c'est que le déport est de 35, alors que sur ma ej9 d'origine c'est du ET45.
Ma question est simple ceux qui ont déja tester du 17" ET35 sur EJ9 (ou EK) peuvent me dire si ca frotte sur les ailes si on charge l'arrière ??
De plus c'est du 17" et je voulais du 16" donc ca me fais vraiment peur pour les ailles...
Eclairez moi please :roll:
Enzo6
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
14-04-2005, 21:59:18   -
si c'est et35 c'est mort! moi jai des et40 et c'est juste mais sa passe
JAPAN_SPIRIT Hors ligne
14-04-2005, 22:10:24   -
J'ai de l'ET35 mais j'ai du meuler les ailes à l'arrière. j'ai bien du enlever 7 ou 8 mm de tole facile en supprimant avant bien sur les joints noir à la c... d'origine (source de corrosion d'ailleurs...). Et ça passe.
Si tu ne veux pas t'embeter, commande-les en ET40/45 (si cela est disponible).
C'est Nippon ni Mauvais.......
enzo6 Hors ligne
14-04-2005, 22:39:37   -
okok, c'es bien ce que je pensait c'est mort Cry
C'est des jantes d'occasions donc pas possible d'avoir un autre déport.
Merci de votre rapidité !!
Enzo6
  [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement jujucrx 29 11 068 19-03-2013, 20:03:28
Dernier message: mat_le_v2002
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 191 26-02-2013, 23:45:19
  [ EJ2 ] arceau d'EG6 ou ITR ca passe? ej2driver 9 3 421 08-09-2012, 01:19:36
Dernier message: rallyeman83
  [eg4] jante tole elargies ca passe ??? muguiwara 17 5 788 14-02-2012, 13:50:03
Dernier message: gineto
  [EC9] swap B18c4 ca passe ? Wheell-R 32 7 773 18-11-2011, 14:26:40
Dernier message: Nicolay45
  [EJ9] Cric passé à travers le plancher... Booda 49 14 515 31-07-2011, 12:36:54
Dernier message: toumpa
  [eg6] Renfort ASR avec ligne hks , ça passe? eijii 26 3 508 05-05-2011, 18:13:02
Dernier message: RaeKown
  [EE4]Vitesse passe plus, HELP TyNoS 5 1 534 25-10-2010, 20:14:14
Dernier message: TyNoS
  [EE9] vitesse ne passe plus!!besoin de conseil EDIT cyrilhonda 41 24 862 19-06-2010, 00:15:52
Dernier message: patrice
  [EG6]Ressot koni passe sur delsol tonyaz 6 1 591 16-10-2009, 12:29:52
Dernier message: tonyaz
