Au Secours J Ai Un Probleme Avec Ma 200
WILL BURN S Hors ligne
24-03-2005, 03:34:52   -   Au Secours J Ai Un Probleme Avec Ma 200
SALUT.....VOILA EN FAIT MON PROBLEME EST QUE DEPUIS 1 MOIS A PEU PRES MA 200SX COUPE QUAND J ACCELERE J AI CHANGER LE FILTRE A ESSECE SA DECONNE TJ ET MAINTENANT J AI UN AMIS QUI MA DIT QUE CELA POUVAIS VENIR DE MES BOUGIES CAR JE LES EST CHANGER MES J AI PAS MIS DU NISSAN.......ALORS FRANCHEMENT SI IL Y A 1 PERSONNE POUVAIT M ECLAIRER Idea
jibou74 Hors ligne
24-03-2005, 03:36:35   -
tu passes d'abord par la case presentation et tu cries pas.... ca ira deja beaucoup mieux
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
24-03-2005, 03:58:40   -
jibou74 a écrit :tu passes d'abord par la case presentation et tu cries pas.... ca ira deja beaucoup mieux
DIS MOI SA FAIT PLUS 1 AN QUE JE VIENS SUR LE SITE ET SI J AI PLUS QU 1 SEULE MESSAGE C EST PARCE QUE JE VIENS DE CHANGER DE NOM OK.... ENSUITE SI MA FACON DE M EXPRIMER TE PLAIT PAS NE ME CALCULE PAS ET PUIS TU SAIT JE COMPREND QUE L ON SOIT FRUSTRE QUAND ON EN EST A PREPARER UNE POLO :tron:
bambby Hors ligne
24-03-2005, 04:41:29   -
moi je suggere un lock du post, mais bon suis pas modo Langue
preluder Hors ligne
24-03-2005, 04:43:26   -
:roll: :zzz:
NINJA Hors ligne
24-03-2005, 04:53:16   -
WILL BURN S a écrit :ne cries pas...
jibou74 a écrit :SI MA FACON DE M EXPRIMER TE PLAIT PAS NE ME CALCULE PAS
il disait ca parce que tu ecrit en MAJUSCULE!!! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
24-03-2005, 04:59:18   -
Citation :moi je suggere un lock du post, mais bon suis pas modo
_________________
JE VOIS PAS POUQUOI TU VEUX FERMER ET PUIS APPARAMENT TU A UNE S 13 ALORS DONNE MOI UN CONSEIL AU LIEU DE M ENFONCER ........
24-03-2005, 05:02:12   -
MERCI A NINJA..... POUR LE CONSEIL PAR CONTRE POUR LES PROPOS C EST L INVERSE ET POUR MA CAISSE TA AUCUNE IDEE
NINJA Hors ligne
24-03-2005, 05:07:07   -
ca coupe quand tu est acceléré a fond(fuel cut?),ou meme a mis gaz?
peut etre ta pompe a essence qui donne des signes de fatigue,ferivie la pression a l'aide d'un mano Wink
ps,arrete d'ecrire en MAJUSCULE Wink
evo 6 vendue!
24-03-2005, 05:32:37   -
ok ok ok si c est que sa qui vous gene pas de probleme;;;; mais en fait c est pas quand j appuis a fond mais au alentour de 3000 T et elle est stock la caisse donc la pression est d origine ;;;;;; a au fait respect pour ton crx .............TURBO. Big Grin
NINJA Hors ligne
24-03-2005, 05:49:48   -
essaye de verifier la compatibilité de tes bougies,c'est peut etre pas les bonnes que tu as mises.
ca te le fait qu'a 3000 tr/mn ou apres aussi?
evo 6 vendue!
24-03-2005, 06:18:36   -
Citation :essaye de verifier la compatibilité de tes bougies,c'est peut etre pas les bonnes que tu as mises.
sa me le fait a 3000 et je peut plus ou a peine aller plus haut;;;;;;; c est bon demain je vais racheter des bougies
Alvogadron Hors ligne
24-03-2005, 11:23:39   -
comment est ton ralenti? Stable?
Verifie si tu n'as aucune fuite au niveau des durits, resserre si besoin est tes colliers.
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
Greg_P Hors ligne
24-03-2005, 11:34:33   -
Rien a voir avec la pompe a essence, a mon avis. Tu dois avoir une fuite d'air entre le turbo et l'admi.
---->>> MP!!!! <<<----------
24-03-2005, 11:53:39   -
je parlais pas de la pompe lol mais des durits de turbo, autant pour moi, j'avais qu'a precise!
A mon avis c'est ca, ca me l'a deja fait lorsque j'avais -mal- monte ma dump valve! Par contre, ralenti pourri!
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
24-03-2005, 15:44:37   -
Debimetre...ou dans ses environs :roll:
[Image: Signature2.JPG]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
24-03-2005, 16:12:37   -
Bon, il t'agressait pas, donc calmos! et écrit en majuscules, c'est éléver la voix! je laisse le topic ouvert, mais pas de dérapages!
25-03-2005, 01:46:38   -
MERCI / LES GARS . mais ce qui est bizarre c est que des fois la caisse broutte completement et si je coupe le contact .......quand je le remet elle repart pendant 2minutes nikel !!!!!!!!! :!:
25-03-2005, 02:43:15   -
MERCI a Alvogadron, pour le site pour les pieces perfo c est de la balle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Big Grin
naru Hors ligne
Sujets : 47
25-03-2005, 03:18:38   -
WILL BURN S a écrit :MERCI / LES GARS . mais ce qui est bizarre c est que des fois la caisse broutte completement et si je coupe le contact .......quand je le remet elle repart pendant 2minutes nikel !!!!!!!!! :!:
la mienne fait pareil, je pense un ptit problem d' ECU mais c rien de grave, tu coupe et redemare, y a plus problemes! Wink
pour ton histoire de coupe a 3000, change les bougies pour des froides, verifie ton circuit de pression turbo, et en dernier recourt, ton circuit d'essence! Wink
bon courage et surtout ...... cccoooollll mmmeeccc!!!!!! hippy
SALE!© by naru
Sujets : 67
25-03-2005, 14:39:59   -
...Ou alors probleme de Solenoide Hot start??? ( c est ma nouvelle lubie fou LOL )
NINJA Hors ligne
25-03-2005, 16:08:22   -
Eric_GTiR xptdr LOL LOL
evo 6 vendue!
05-04-2005, 00:45:39   -
bon c est bon c est fini j ai trouver c etait juste ma pompe a essence je l est netoyer sa remarche a fond :!: Big Grin YES............. Big Grin
05-04-2005, 00:58:58   -
Je croyais que ta caisse était morte ??
NINJA Hors ligne
05-04-2005, 01:29:05   -
NINJA a écrit :peut etre ta pompe a essence qui donne des signes de fatigue,ferivie la pression a l'aide d'un mano Wink
c ki le boss??????looooooooooool LOL LOL
bien content que tu ai trouvé la panne Wink
evo 6 vendue!
06-04-2005, 01:26:31   -
:no: je n est pas dit que ma caisse etait morte mais que j avais un probleme avec ma caisse...............
06-04-2005, 01:30:54   -
Ok.
Et qu'est-ce qu'elle a ta caisse ?
  Ptites questions sur la roue de secours de S14 redman 11 4 304 09-10-2015, 16:00:16
Dernier message: Le_NoNo
  au secours: diagnostic nissan 200sx rs13 fumée+accoups heiko 25 6 852 03-05-2010, 14:06:13
Dernier message: heiko
  Nissan 200 sx avec un bruit moteur vers 3000 tours ???? Anonymous 23 7 345 06-03-2008, 21:49:10
  205 GTI avec moteur de 405T16 booster vs 200 sx TLACOUR 167 24 110 21-01-2007, 11:56:11
Dernier message: tibo
  Au secours! (silencieux Sunny CA16D) Morton Feedback 9 1 570 04-01-2007, 21:53:35
Dernier message: xavier 15
  Joint de culasse pour ca18det !!!!!!!!!AU SECOURS!!!!!!!!!! romulus74 23 7 694 05-11-2006, 12:23:04
Dernier message: romulus74
  Grosse galere montage Fmic ssa au secours! Lio 22 4 474 06-06-2006, 10:34:03
Dernier message: VTJIM
  recherche photos de 200 sx avec ce genres de feux: denton1000 6 1 634 19-02-2006, 17:10:57
Dernier message: Octave
  Probleme avec une sonde de collecteur sur une 200 sx S14 Willb_90 44 4 750 09-08-2005, 11:42:23
Dernier message: warrior
  Passage de mon 200 au CT avec Mongoose ManuS13 9 1 972 25-08-2004, 20:20:19
Dernier message: nismo200
