[Avensis] Bien nettoyer un débimètre?
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 45
08-11-2015, 18:03:01   -   [Avensis] Bien nettoyer un débimètre?
Suite à des soucis sur ma vieille Avensis diesoul (gros manque de patate à 230.000kms, accélérations par paliers), je souhaite nettoyer le débimètre.
Après l'avoir démonté, je constate que les résistances sont un peu oxydées.
J'ai donc mis un nettoyant contacts, mais c'est plus un dégraissant qu'un désoxydant.
Bref, comment bien nettoyer le débimètre, oxydation comprise?
J'ai vu que certains baignaient tout le débimètre  dans un bain d'acétone, mais ca me semble assez violent pour des résistances très fragiles.
Sinon je pensais mettre du WD40, laisser agir une nuit (pour désoxyder), puis remettre du nettoyant contact pour dégraisser. Mais le WD peut également être assez violent (corrosif ) donc j'hésite.
Qu'en pensez-vous?
"I know what you're thinking. You're thinkin', 'Did he fire six shots or only five?' Now, to tell you the truth, I've forgot myself in all this excitement. But being as this is the .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question: 'Do I feel lucky?' Well, do ya, punk?"      Inspecteur Harry.
(Modification du message : 09-11-2015, 10:06:09 par fefe hyundai.)
08-11-2015, 21:37:31   -   RE: Bien nettoyer un débimètre?
change le
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 45
08-11-2015, 21:39:17   -   RE: Bien nettoyer un débimètre?
A 250€ le bignou, j'aimerais être certain avant.
08-11-2015, 22:18:22   -   RE: Bien nettoyer un débimètre?
t'en prends un sur oscarotte, tu testes, si c'est pas ça, tu renvois.
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 760 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 409 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 459 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 573 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 526 15-06-2022, 21:48:34
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 969 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 1 860 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 625 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 4 033 23-10-2018, 14:36:30
  Regulateur de vitesse sur Toyota Avensis 2 FireAngel 0 2 651 31-01-2018, 22:58:11
Dernier message: FireAngel
