[B série] collecteur echap perf avec du oem ?
nico_ledingo Hors ligne
19-06-2015, 22:45:24   -   [B série] collecteur echap perf avec du oem ?
Bonjour
Sur mon ek4 j'ai un collecteur 4 en 1 spécial B16 mais il descends très très bas. Je dois relever la caisse d'au moins 5cm car la le collecteur est à 6cm du sol.
Je me demandais donc si y avait pas moyen de faire un collecteur perfo en prenant certaine partie des oem. En mixant les parties 4 en 2 et 2 en 1 des différent série B
Voila si vous avez des idées??
20-06-2015, 20:13:58   -   RE: [B série] collecteur echap perf avec du oem ?
Un spécial B16 qui descend bas, ca ressemble à un pas-spécial B16 fait pour B18 aussi, non ?
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
21-06-2015, 05:54:12   -   RE: [B série] collecteur echap perf avec du oem ?
tout les 4-1 descende très bas Wink
passe sur un 4-2-1 de qualité Wink
Hacketo En ligne
ND6E
21-06-2015, 09:01:45   -   RE: [B série] collecteur echap perf avec du oem ?
(20-06-2015, 20:13:58)SoichiroYann a écrit : Un spécial B16 qui descend bas, ca ressemble à un pas-spécial B16 fait pour B18 aussi, non ?
C'est exactement ça
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
21-06-2015, 18:37:52   -   RE: [B série] collecteur echap perf avec du oem ?
Je dirai collecteur OEM d'ek9 !
Pour rester dans l'esprit origine.
Mon ek4 et mon ITR
Hacketo En ligne
ND6E
21-06-2015, 18:53:37   -   RE: [B série] collecteur echap perf avec du oem ?
Aussi bas qu'un collecteur b18 car le b16b à le même bloc qu'un b18...
BabaHonda vend un collecteur spécial b16 dans les petites annonces
21-06-2015, 21:32:40   -   RE: [B série] collecteur echap perf avec du oem ?
je pensais mixer deux collecteurs mais je me rappel plus quel collecteur à la meilleur parti.
Il me semble que le collecteur du B16 à un bon 2 en 1 mais pas un bon 4 en 2 et que le B18 c4 à un bon 4 en 2 mais je suis pas sur donc voila le genre di mix que je cherche à faire ou du moins savoir si ça été déjà fait et avec un résultat.
Mon collecteur m'a été vendu comme spécial B16 mais j'ai vue qu'il y a bien 3 à 4 cm entre le carter et les premiers tube.
J'ai vue le collecteur greddy en vente mais j'ai pas le budget
  [ED9/7] Hondata S300 swap B18 avec faiseceau oem 4G Fiki 1 585 09-07-2020, 09:43:18
Dernier message: Fiki
  [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap' flamby43 12 1 633 28-08-2018, 21:37:48
Dernier message: flamby43
  [EP1-2]Avis Bilstein B6 avec Ressort OEM Kagotani_racing 5 3 470 18-10-2016, 10:49:53
  [CRX/D16Z5]Compatibilité carter d'huile avec autre serie D ? Motor 19 7 552 14-05-2016, 22:23:03
Dernier message: ralphmalph
  [EF9] Collecteur échap FUJITSUBO ee9vtec 5 1 450 22-04-2016, 11:47:54
Dernier message: MAZOUT POWER
  [ej6 d16y7] Mix Collecteur+ligne OEM Ire Narque 7 3 322 25-07-2015, 15:37:22
Dernier message: GC106XT
  [EJ9] Quel échappement OEM "perf" ?? Onizukkaa 8 2 742 08-06-2015, 20:04:32
Dernier message: timal45
  [Moteurs série B] Recherche pompe à huile perf. ZEeD 65 13 280 04-09-2014, 09:59:26
Dernier message: benR
  [serie D] recherche infos collecteur inox franco76 4 2 267 16-07-2014, 21:23:13
  [serie D] Quel est le meilleur collecteur OEM ? Bianchi 11 4 194 03-07-2014, 11:10:05
Dernier message: MarchoU
