[B series] Les collecteurs d'admission pour moteur NA
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
14-10-2010, 22:43:12   -
interressant ce post. je donne mon avis concernant le skunk2 pro series.
je l'ai monté avec un papillon d'origine au début, pas trop satisfait. mais une fois accouplé a un papillon spoon, nikel un réel gain de couple ce qui manque cruellement au moteur série B. il y a bien une dif entre celui d'origine et le skunk2, déja rien que l'entrée qui est plus grosse c'est pour ca qu'un gros pap est fortement conseillé sinon ca fait bride. apres niveau tubulure, ils sont moins étranglés a l'intérieur.
une seule modif pour le montage si mes souvenirs sont bons c'est la pate de fixation du cable d'accélérateur. juste faire une entaille sur celle ci parce qu'il y a capteur de température d'air au meme endroit.
je viens de commander le edelbrock victor X, mais malheureusent je ne pourrais pas vous dire mon ressenti sur celui je ne suis plus du tout en atmo.
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
04-01-2011, 14:37:07   -
bon alors mon avis sur le edelborck victor X, j'ai perdu de couple a bas régime.
donc pour pour une utilisation N.A je vous déconseille celui. si je pourrais je repasserais sur uns skunk2 malgré mon set up turbo.
civic_16Turbal Hors ligne
04-01-2011, 15:34:13   -
Ya aussi le Endyn, surement un des meilleurs pour ceux qui travaillent au pouillème, en setup N/A et avec de gros arbres de préférence.
En turbo l'intérêt a toujours été très moyen à mon avis. Ce qui fait la courbe, c'est bcp plus l'aspect collecteur / turbo / ligne et surtout la carto qui va avec, le mode de gestion du boost.
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
04-01-2011, 15:42:14   -
oui le Endyn est bien qu'avec des gros arbres comme tu dis. mais le prix a plus de 1000$ ca en refroidit plus d'un.
pour un set up turbo, le victor x est mieux pour des grosses prépa avec de gros turbo et de grosses pression. (je ne savais pas a l'époque)
mais en recent bien une diff de couple quand meme, parce qu'il faut le remplir le bestiau.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
04-01-2011, 17:37:19   -
speedyo a écrit :oui le Endyn est bien qu'avec des gros arbres comme tu dis. mais le prix a plus de 1000$ ca en refroidit plus d'un.
ah oui donc le Victor X en N.A. poussé ça risque d'être encore pire ! ( si toi tu es en turbo ... )
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
04-01-2011, 17:49:14   -
oui je suis en petit turbo petit set up.
il faudrait minimun un gt30 pour ce type de collecteur d'admission.
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
11-06-2012, 03:58:22   -   RE: [B series] Les collecteurs d'admission pour moteur NA
Post pour retrouvé!
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
01-05-2016, 16:59:18   -   RE: [B series] Les collecteurs d'admission pour moteur NA
il y a aussi maintenant la nouvelle série chez SKUNK 2, la ULTRA SERIE, race ou street, modèle démontable et configurable ( volume ).
quelqu'un a essayé ou a eu des échos ?
bouigass Hors ligne
72 - Sarthe France
Réputation : 39
01-05-2016, 23:10:02   -   RE: [B series] Les collecteurs d'admission pour moteur NA
Alors là aucune idée mais n'hésite pas à nous faire un retour si tu trouves des infos Wink
Si ils sont modulables, tu peux peut être leur demander la config qui serait la meilleure pour ton set up Huh
Tu peux choisir juste le volume du plenum ou/et la longueur des conduits?
Edit:
http://cms.skunk2.com/id/870/Ultra-Serie...-Manifold/
Apparemment le plus petit serait le plus adapté mais de là à dire s'il est meiux qu'un autre...
Tu as quoi actuellement?
2 ou 4 roues, le plaisir de rouler avant tout Wink
(Modification du message : 01-05-2016, 23:12:32 par bouigass.)
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
02-05-2016, 09:47:53   -   RE: [B series] Les collecteurs d'admission pour moteur NA
Il y avait un comparo qui trainait justement sur ce dernier collecteur d'admi de chez skunk2. Sur moteur stock rien de bien fulgurant mais avec une grosse culasse un réel gain
ExtremGEAR Hors ligne
02-05-2016, 13:37:42   -   RE: [B series] Les collecteurs d'admission pour moteur NA
il ya aussi Hypertune qui sort de tres bon produit pour du N/A
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
02-05-2016, 14:13:19   -   RE: [B series] Les collecteurs d'admission pour moteur NA
(01-05-2016, 16:59:18)patrice a écrit : il y a aussi maintenant la nouvelle série chez SKUNK 2, la ULTRA SERIE, race ou street, modèle démontable et configurable ( volume ).
Il y a une EG en B19 NA (si je dis pas de bétises), qui a sorti 290hp. Par Bill-Vtec, Civic rouge, et y'a bien un collecteur Ultra Séries dessus.
Y'a des photos ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Youn...les-studio
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-05-2016, 20:23:59   -   RE: [B series] Les collecteurs d'admission pour moteur NA
(01-05-2016, 23:10:02)bouigass a écrit : Alors là aucune idée mais n'hésite pas à nous faire un retour si tu trouves des infos  Wink
Edit:
Actuellement j'ai un performer X.
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
08-05-2016, 09:17:25   -   RE: [B series] Les collecteurs d'admission pour moteur NA
Je ne connais pas cette marque hypertune, je vais jeter un oeil
(Modification du message : 08-05-2016, 09:18:11 par speedyo.)
  [b-series] Caractéristique collecteurs Japed 9 2 410 22-09-2017, 15:02:52
Dernier message: BabaHonda
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 14 614 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B-series] Difference sur les poulies accéssoires YoAnn77 2 2 515 19-08-2014, 15:15:19
Dernier message: DAV4WS
  [D series] Fuite moteur Mou X2 26 7 893 11-04-2013, 12:16:49
Dernier message: mikavtec
  [Bseries] mix de collecteurs OEM TurboR 2 1 921 19-03-2013, 23:07:48
Dernier message: TurboR
  [D series] SWAP moteur xu Peugeot flointhecho 22 7 787 15-04-2011, 13:28:13
Dernier message: vtecman34
  [ B series ] Refaire un moteur Lazzzyy 14 4 938 31-01-2011, 02:08:25
Dernier message: SebuSan
  [B-SERIES] Préparation moteur. eLdaroM 49 16 648 04-02-2010, 15:25:05
  [EG6] Choix entre deux collecteurs. Vos avis. 2JZ-nipon 7 2 292 08-09-2009, 19:12:39
Dernier message: 2JZ-nipon
  [D15/D16] feedback collecteurs d'admission Skunk2 Shogun 4 2 892 24-07-2009, 07:00:00
Dernier message: Shogun
