[B16 ou autres] Allègement du vilebrequin ?
coucou210 Hors ligne
09-07-2007, 19:17:05   -   [B16 ou autres] Allègement du vilebrequin ?
salut tout le monde
voila je voulait savoir si certaine perssone avait deja alleger leur villebrequin d'origine et qu'elle etait le resultat en sachant que le moteur sera preparer en b16b et avec volant moteur alleger et poullie de villebrequin alleger(pas encore sur pour la poullie de villebreqin)
Urban Racer Hors ligne
09-07-2007, 20:13:39   -
Le résultat c'est comme pour tous les allégements des masses en rotation sur un moteur, ça va avoir bcp plus de facilité à grimper dans les tours ! Mais c'est pas donner et faut faire équilibrer tout le bas moteur ensemble pour que ça soit bien fait et éviter des vibrations parasites qui useraient les coussinets plus vite que prévu !
[Image: ej2zm0.png]
fredleo Hors ligne
09-07-2007, 20:37:23   -
tu est bien dans les tours mais en bas tu n'as plus rien en couple..
carrossier de métier et grande passion auto quoi de mieu..
/3125/c3uu5.th.jpg[/img][/URL][Image: thpix.gif]
[Image: 1006271ub2.th.jpg]
[Image: 1007760og9.th.jpg]
09-07-2007, 20:57:46   -
mais est ce qu'une perssone l'aurait deja fait et pourrait donner ses impression
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
22-08-2008, 10:51:01   -
Pas de nouvelles? car ça m'interesse aussi.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
22-08-2008, 13:13:24   -
J'allais le faire puis finalement non je vais me contenter de VM et Embrayage allégé que le coup ne vaut pas le gain.
Je pense que pour en arriver là il faut vraiment faire une prépa complette de chez complette ça sera toujours le petit plus.
Pour la perte de couple en bas, suffit de mettre un couple court pour gommer cet effet.
[Image: signat_jpcar.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
22-08-2008, 14:03:58   -
En effet ça dépend du niveau du truc, et ce que tu veux en faire.
Je l'ai déjà fait, mais sur des moteurs destinés à la compèt, jamais sur un moteur "street".
En soit ça ne fait rien "gagner", enfin en tout cas je serais incapable de la chiffrer car tu ne fais pas ce genre de modif de façon isolée.
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
22-08-2008, 14:06:28   -
Merci pour ces réponses. Smile
Serai t'il possible d'avoir une idée d'ordre de prix??
sayak Hors ligne
Réputation : 22
22-08-2008, 14:28:17   -
+1 juste par curiosité Smile
22-08-2008, 14:30:18   -
Je ne peux pas te renseigner, on fait ça sur commande numérique grâce à un ami qui travaille dans une boite d'usinage, donc le taro est très faussé.
Je peux te donner une fourchette pour l'équilibrage, c'est à dire vilo + VM + méca embrayage + poulies, environ 100 / 120 euros.
vilo + vm seulement c'est 80 / 100 euros
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
22-08-2008, 19:47:33   -
équilibrage sans compter l'allègement de toutes les masses là c'est plus 250 / 300€
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
22-08-2008, 20:21:22   -
et là c'est le drame, un dérapage honteux d'un moderateur qui abuse de son pouvoir.
Il titra non conforme un message posté il y'a un an.
Non pas taper, ...oui oui je sors LOL
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
22-08-2008, 21:29:42   -
Oups Oops! LOL
vtecspirit Hors ligne
22-08-2008, 22:00:49   -
civic_16Turbal a écrit :Je ne peux pas te renseigner, on fait ça sur commande numérique grâce à un ami qui travaille dans une boite d'usinage, donc le taro est très faussé.
Après,si par "malheur" tu démontes et remontes le mécanisme par exemple, tu fausse le taff déquilibrage au remontage ou pas ?
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
25-08-2008, 10:46:47   -
Non, tu t'assures de la remonter dans la même position. De toute façon tout doit bien desassembler le tout pour remonter le moteur.
Citation :équilibrage sans compter l'allègement de toutes les masses là c'est plus 250 / 300€
Je l'ai à moins cher, après c'est évidemment au temps passé donc les tarifs peuvent varier.
Le dernier que j'ai fait faire: 160 euros pour vilo + 2 VM + pignon de distri + poulie damper + 2 méca d'embrayage.
Equilibrage uniquement, sur un vilo d'origine. Avec un peu moins de pièces ça retombe dans les prix mis plus haut.
Si vous avez des pièces allégés "maison" (notamment vilo et VM), pensez au devis, car c'est souvent plus long.
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 563 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 16 450 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [B-serie] clé écrou vilebrequin patrice 17 4 179 10-05-2013, 10:12:55
Dernier message: gineto
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 379 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [EK3] poulie de vilebrequin Hacketo 11 4 282 27-06-2012, 05:37:10
Dernier message: Hacketo
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 034 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 909 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [ALL] Démontage poulie de vilebrequin. spectra 27 22 378 02-02-2011, 21:22:05
Dernier message: Hobbi
  [Honda]. Xtra-Light Post : l'Allègement sur nos Honda. Mister_Z@z 14 6 581 12-10-2010, 09:02:20
Dernier message: flointhecho
  [ed9 d16a9]. Couple de serrage poulie vilebrequin ? beber 2 3 953 18-09-2010, 11:04:50
Dernier message: beber
