[B16A2 --> B18C6] Swap ?
yvan Hors ligne
18-01-2005, 11:19:20   -   [B16A2 --> B18C6] Swap ?
Je voulais savoir ce qu'il faudrait changer sur la civic pour pouvoir mettre le b18 ! Big Grin
Je sais deja que les supports moteur sont les mêmes. Mais je ne sais pas si la ligne d'échappement et la meme que sur la vti ?
Enfin je veux tout savoir Big Grin
Merci Wink
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
18-01-2005, 11:22:21   -
il faut le collecteur d'itr je crois car le bloc est plus long et a mon avis celui de vti va toucher ...
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
yvan Hors ligne
18-01-2005, 11:23:35   -
OK merci Panta
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
18-01-2005, 11:25:56   -
de chez kamikaze:
http://www.kamikazenipponracer.be/viewtopic.php?t=916
ca peut te donner une idée.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
18-01-2005, 11:29:58   -
le bloc de l'itr est plus haut.
il te faut le faisceau et le boitier et surtout le demarreur et la clé car c des clé code, c pour ça que c mieux de le monter dns une EK4 qui a aussi une clé codé d'origine.
sinon, la boite avec le torsen serai un gros plus.
[Image: bloggi11.jpg]
Chris Hors ligne
18-01-2005, 11:36:46   -
pas besoin du faisceau, boitier etc...
regarde chez les Kamikazes, ils ont un specialiste tu verra!! ( jfk )
et Squale peut t'aider, il a ça dans son eg6.
yvan Hors ligne
18-01-2005, 11:40:46   -
Merci bien pour votre aide Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
18-01-2005, 11:50:46   -
oui mais la c en utilisant le moins de pièce possible et en gardant au maxi celle du crx, apres faut voir se que tu recherche.
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
18-01-2005, 11:51:20   -
yvan, sinon tu as une autre methode ! check tes mp !
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
18-01-2005, 11:52:12   -
mijy_, ké crx EG9 coco c une vti 4 portes !
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
18-01-2005, 11:55:58   -
panta83, je parlai du lien sur le forum kamikaze, le montage est sur un crx lol
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
18-01-2005, 11:58:50   -
mijy_, oki Big Grin
yvan Hors ligne
18-01-2005, 12:00:07   -
Ne vous battez pas LOL
Oui j'ai bien vu que c'était pour un crx et en plus c'était le b18c4 et non le b18c6 de l'itr Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
18-01-2005, 12:02:12   -
le B18C4 c'est sur le del sol, le B18C6 c sur un crx marron glacé lol
Sujets : 65
18-01-2005, 12:06:45   -
t es mirro ou koi lool LOL
le lien sur le swap du crx c est:
[Image: DVC00021.jpg]
Wink
panta: pour l autre méthode tu parlerais du kit 1800 ou de changer le bas moteur?
yvan Hors ligne
18-01-2005, 12:07:02   -
Ha j'ai pas vu !!¨
Désolé
Chris Hors ligne
18-01-2005, 12:07:55   -
demande à JFK et SQUALE, ils te dirront ce qu'il y a à faire, mais c'est super simple, et pas besoin du faisceau et compagnie, ils t'expliqueront mieux que moi, Squale a un B18C6 dans son eg6 et JFK fait tout les swap possible...
yvan Hors ligne
18-01-2005, 12:16:46   -
Oui OK merci bien Chris je vais leur poser la question !
honda civic Hors ligne
19-01-2005, 18:22:01   -
mijy_ a écrit :oui mais la c en utilisant le moins de pièce possible et en gardant au maxi celle du crx, apres faut voir se que tu recherche.
et man, tu verrais comment en bourrais, j ai des video de cette crx avec cette modif expliquer sur le site, tinkiet, elle va du tonnerre, et comme dit plus haut, avec le moin de piece possible , en gros il faut surtout le bloc moteur integra Wink
yvan Hors ligne
19-01-2005, 18:24:36   -
le plus dur à touve Big Grin
Froggyvti Hors ligne
19-01-2005, 19:09:04   -
Il faut le collecteur et la ligne sera un peu a raccourcir.
Tu met la boite S80 avec LSD?
sinon fo garder ta torche et ton ecu et modifier les sondes necessaire et refaire l'ECU en fonction.
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
yvan Hors ligne
19-01-2005, 19:39:17   -
pour le moment c'est encore à l'étude
japcarman Hors ligne
Sujets : 55
20-01-2005, 00:47:20   -
le block moteur d ITR déja embiellé coute 2000 euros NEUF cher honda ! j'me suis renseigné je veu le fair moi aussi... Wink Wink
yvan Hors ligne
20-01-2005, 08:25:16   -
Oui c'est une solution mais bon ca fait vite cher !!!
Je vais attendre de voir si j'en trouve un !
Sujets : 65
20-01-2005, 08:56:28   -
yvan a écrit :Oui c'est une solution mais bon ca fait vite cher !!!
pour trouver un bloc complet d itr à moins de 2000€ bonne chance... Shock Confused
yvan Hors ligne
20-01-2005, 08:57:43   -
Oui bon je ne suis pas presse Big Grin
Sinon je passe direct au B16B LOL
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
20-01-2005, 09:39:35   -
yvan, furious vtec a raison ! réfléchis y bien ! la tu pars avec un bloc qui a 0kms ...
yvan Hors ligne
20-01-2005, 09:53:09   -
Panta>Oui c'est vrai que c'est aussi un avantage !!!
Mais après il y a le numero moteur à changer ou regraver!!!
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
20-01-2005, 10:08:25   -
c pas un prob ca Wink
yvan Hors ligne
20-01-2005, 12:14:52   -
non je sais bien Big Grin
Enfin 2005 sera peut être synonyme de swap LOL
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 169 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 31 161 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [B series] Pompe à huile B16A2 idem B18C6? nico1131 16 8 854 06-10-2013, 16:33:03
Dernier message: DAV4WS
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 062 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 211 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EE9] Swap B18C6 francopis 43 14 567 10-11-2012, 16:24:39
Dernier message: cricricrx
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 740 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 922 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [eg6] swap B18C6 itr uk comment conserver faisceau obd 2 ? mrgnoux 48 11 683 07-06-2012, 20:08:56
Dernier message: richemond75
  [EK4] Shunter antidemarrage après swap B18C6 Zupkriska 7 4 937 12-04-2012, 22:37:35
Dernier message: steph94
