hardlover
Nioule
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 7 676
16-05-2013, 20:01:49 - RE: [B16B] ou le trouver
(16-05-2013, 17:45:37)takumifujiwara a écrit : Et combien de roro lacher dedans aussi....
Sur le site de hred je crois qu'il y avait un pack avec dedant tout un tas de pièce + reprog sur banc pour 3200€. Avec des gros aac, collecteur d'admi, papillon, coupelle, ressort, piston HC... (il me semble, je me souviens pas du détail)
Mais donc si tu sais tout monter toi même, à 3200€ tu sors plus de watt qu'un b16b, t'as un bloc fiable, refait à neuf et tu peut aussi revendre les pièce OEM pour rentabiliser.
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 943
16-05-2013, 20:14:54 - RE: [B16B] ou le trouver
Sa doit être avec des Rm22 dans le pack qui sont fait à l'unité (plus de 1000 boules la paire je crois).
Ya largement de tomber moins chère que sa ^^
Toute façons débattre sur des estimations sa sert a rien
Faite une liste de toute les pièces qu'il faut (qui serra du coup visible et compléter au besoin), la sa fait un support !
Je l'ai fait car j'arrivais pas a choisir comment avoir plus de watt, sa fait peur à voir lol
takumifujiwara
Sujets : 52
16-05-2013, 22:06:39 - RE: [B16B] ou le trouver
Oui enfin, là on parle de changer bielle, piston, AAC, de caler le tout, remonté au couple precis qui sont pas forcement ceux du constructeur vu que c'est de la pièce after market, caller et reprogrammer le tout au petit oignons, c'est pas refaire le moteur del de grand père (à prendre avec humour hein ). Donc être mécano, c'est bien, ne pas avoir c'est très bien aussi, mais là, c'est autre chose, c'est de la préparation, ce qui est un autre niveau.
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
16-05-2013, 22:47:47 - RE: [B16B] ou le trouver
(16-05-2013, 20:19:51)hardlover a écrit : Après dans une liste tout n'est pas indispensable aussi. Dur de faire un choix
Entre les b20vtec, les prépa atmo, passage en turbo, swap... y'a de quoi faire
Oui c'est pour sa faut s"y tenir un minimum ^^
J'ais fait turbo, b18c4 stock, c4 tuné, d16 toucher ...
Au final c'est la bonne occas qui ma décidé xD
vivic73
Sujets : 46
17-05-2013, 12:02:13 - RE: [B16B] ou le trouver
(16-05-2013, 22:06:39)takumifujiwara a écrit : Oui enfin, là on parle de changer bielle, piston, AAC, de caler le tout, remonté au couple precis qui sont pas forcement ceux du constructeur vu que c'est de la pièce after market, caller et reprogrammer le tout au petit oignons, c'est pas refaire le moteur del de grand père (à prendre avec humour hein ). Donc être mécano, c'est bien, ne pas avoir c'est très bien aussi, mais là, c'est autre chose, c'est de la préparation, ce qui est un autre niveau.
alors deja monter des piston oem ou non c'est le même délire ! caller les arbres a cames, quand je vois que coubi tourne en rm22 avec poulies oem ! je m'inquiette pas trop
si je veux mettre des reglable, je les place sur la position oem et elle seront affiné au banc tout comme la carto ! donc fais par un pri
et ensuite ya aucune preparation a faire equilibrer un vilo, monter des piston dans un bas moteur
JulienEG5
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France Messages : 136
17-05-2013, 13:12:17 - RE: [B16B] ou le trouver
Perso sur un b16 j'ai monté :
aac rm22 + poulies oem
Ressorts + coupelle + soupapes Supertech
Rabotage culasse + Prépa
Piston HC + bielle oem
Collecteur VTI + pap 68mm
Echappement 4-1 + ligne inox en 60mm
Gestion HRED
Ben les bourrins était bien la. En roulant contre un b18c6 avec aac bodyclub spec 4 :
- en couple le b18 passe devant
- dans les tours ben c'est CASI identique
Autrement dit sa marchais + que pas mal.
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
(Modification du message : 17-05-2013, 13:16:15 par JulienEG5.)
vivic73
Sujets : 46
17-05-2013, 13:38:49 - RE: [B16B] ou le trouver
(17-05-2013, 12:33:44)seyze a écrit : C'est 2500/2700€ livré chez vous le B16B, ça a bien baissé, apres tu sais pas sur quoi tu tombe en uk...
déja plus des tarrifs normaux pour un moteur de cette gamme
(17-05-2013, 13:12:17)JulienEG5 a écrit : Perso sur un b16 j'ai monté :
Gestion HRED
merci de ta participation et enfin quelque chose de concret
tu pars sur une base neuve et qui est bien plus performant qu'un b18c6 d'origine et non refais a neuf
(Modification du message : 17-05-2013, 13:40:05 par vivic73.)
japantrix
17-05-2013, 13:51:31 - RE: [B16B] ou le trouver
Tu aurais un lien pour voir ce qui est dispo pour ce prix?
un feedback?
ek02
honda
71 - Saône-et-Loire France Messages : 35
17-05-2013, 15:58:46 - RE: [B16B] ou le trouver
(17-05-2013, 13:51:31)japantrix a écrit : (17-05-2013, 12:33:44)seyze a écrit : C'est 2500/2700€ livré chez vous le B16B, ça a bien baissé, apres tu sais pas sur quoi tu tombe en uk...
un feedback?
moi tanguy je veux un turbo sur mon ek ! j ai besoin de toi
japantrix
17-05-2013, 17:41:57 - RE: [B16B] ou le trouver
(17-05-2013, 15:58:46)ek02 a écrit : (17-05-2013, 13:51:31)japantrix a écrit : (17-05-2013, 12:33:44)seyze a écrit : C'est 2500/2700€ livré chez vous le B16B, ça a bien baissé, apres tu sais pas sur quoi tu tombe en uk...
un feedback?
Viens voir papa
apres le k tu passes au turbo héhé
Je vends les ecu link pour un pote et il peut te mapper ca sans prob meme si il fait plus de la sky au quotidien
takumifujiwara
Sujets : 52
17-05-2013, 21:47:30 - RE: [B16B] ou le trouver
(17-05-2013, 12:02:13)vivic73 a écrit : (16-05-2013, 22:06:39)takumifujiwara a écrit : Oui enfin, là on parle de changer bielle, piston, AAC, de caler le tout, remonté au couple precis qui sont pas forcement ceux du constructeur vu que c'est de la pièce after market, caller et reprogrammer le tout au petit oignons, c'est pas refaire le moteur del de grand père (à prendre avec humour hein ). Donc être mécano, c'est bien, ne pas avoir c'est très bien aussi, mais là, c'est autre chose, c'est de la préparation, ce qui est un autre niveau.
En fait c'était pas pour ce topic ce post, j'ai eu un mélangeage de pinceau XD.
(17-05-2013, 21:23:29)japantrix a écrit : 2500 < 3500 donc c est une meilleure affaire
CQFD
Bah oui c'est bien connu, surtout quand derrière tu dois lacher 1500€ pour tout refaire
jdmracer04
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico Messages : 665
19-05-2013, 11:15:02 - RE: [B16B] ou le trouver
(16-05-2013, 20:01:49)hardlover a écrit : (16-05-2013, 17:45:37)takumifujiwara a écrit : Et combien de roro lacher dedans aussi....
J'aime bien ta facon de calculer et de faire les choses
toi tu jettes tout ca dans un bloc comme ca? tu fais pas d'equilibrage ni d'usinage des chemises sur un bloc? Non parce que c'est un ptit budget ca aussi.
Je sais pas si c'est compris dans ce fameux "pack" mais je doute que tout ce qui est visserie, block girdle, pompe à huile, volant moteur soit compris dedans? Et faut pas oublier non plus qu'a ce prix là t'as pas d'autobloc non plus ni de pont en 4.4, donc là on est largement au dessus des 4000 euros une fois fini, et ca sera toujours moins fiable qu'un bloc OEM
Bref à l'epoque je voulais me faire un b16a2 préparé et je peux t'assurer que ca te revient plus cher que ca si tu le fait dans les règles, enfin du moins autrement qu'en jetant une liste de pièces sur une feuille avec les prix à côté...
Bref sinon un B16b c'est un bloc JDM, donc rare, certains parlent d'un k20a2 moins cher, mais un k20a JDM en occaz' coute le double d'un K20a2! faut pas oublier que y a des ep3 à tout les coin de rue en UK... des EK9 beaucoup moins, et faut voir combien côte une ek9, même sur le marché UK ca reste cher
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
(Modification du message : 19-05-2013, 11:16:08 par jdmracer04.)
jejephiroth
Sujets : 26
19-05-2013, 11:36:54 - RE: [B16B] ou le trouver
(19-05-2013, 11:15:02)jdmracer04 a écrit : (16-05-2013, 20:01:49)hardlover a écrit : (16-05-2013, 17:45:37)takumifujiwara a écrit : Et combien de roro lacher dedans aussi....
+1!
Pour moi tu te retrouve au double du prix au final...
Perso, sois j'aurai refait le b16a2 sans le préparer ou pas plus que ça, sois j'aurai posé un b18c6
Floeg6
Delsol EH6 et Civic Ek1
59 - Nord France Messages : 343
27-05-2013, 18:13:20 - RE: [B16B] ou le trouver
(16-05-2013, 14:04:57)japantrix a écrit : je comprends mais pour etre passé de l un a l autre et pas pour des raisons de prestige mais la différence est réelle
aussi bien au niveau plage d utilisation que nervosité, je changerais pour rien
Peut etre un stroker kit mais bon c est pas pour tout de suite
Même discours concernant le B16B de mon delsol, un régal rien à voir avec un vti
Pour le coût d'une prépa, je peux en témoigner, concernant mon ex D16 HC, j'en ai eu pour passé 3500€ et cela avec des pistons P29 à 160€ et l'aac+ressorts de soupapes crower à "à peine" 600€, ces pièces représentent une faible partie du budget, usineur, collecteur d'admi, goujons, vis de bielles ARP, joint de culasse, pochettes de joint Honda, carto etc.... etc.... D'ailleurs toutes ces pièces sont bien moins chères sur D16 que sur B
Donc avec des pistons je ne sais trop quoi et des RM22, je ne pense pas que tu tomberas sous les 4000€.
Sans le fait du "j'ai un bloc prépa, il arrache mais pour combien de temps?"
(16-05-2013, 19:31:57)nico1131 a écrit : J'aime bien le trou de 5k à 6k, il est beau Piv m'a laissé le choix du placement de vtec, plus tard la courbe aurait été lisse mais pas de surplus de couple à l'enclenchement donc moins de couple en moyenne sur l'ensemble de la plage, de plus il n'est pas perceptible à la conduite
(Modification du message : 27-05-2013, 18:21:51 par Floeg6.)
japantrix
27-05-2013, 21:36:24 - RE: [B16B] ou le trouver
on va bien s amuser au HEM
Moi j ai le declecnchement un rien plus tard mais lisse jusque 9500tr/min et pas de perte jusque 9800
Vendredi je serais là
