[B18C]-11107-PK2-003 -NM?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
22-11-2014, 16:13:02   -   [B18C]-11107-PK2-003 -NM?
je cherche le couple de serrage de la pipe 11107-PK2-003 que l on met a la place du bouchon,au dessus de la boite noir sur b16-18.
je cherche dans le worshop b16-18 mais je trouve pas.
(Modification du message : 22-11-2014, 16:14:05 par B18.)
AmiralJ Hors ligne
09-12-2014, 02:18:52   -   RE: [B18C]-11107-PK2-003 -NM?
photo?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
09-12-2014, 07:02:59   -   RE: [B18C]-11107-PK2-003 -NM?
c'est normal que tu ne trouves pas sur le workshop vu que ce n'est pas monté de base sur b16/b18, par contre ça provient d'un H22 entre autres, tu auras peut etre plus de chance de trouver sur un workshop de prelude
[Image: bloggi11.jpg]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
09-12-2014, 12:11:46   -   RE: [B18C]-11107-PK2-003 -NM?
merci mais je cherche pas le couple utulisé sur le h22.je vais pas serrer la piece sur le b18 avec le couple de serrage du h22.je préfere me baser sur le couple de serrage du bouchon remplacé sur le block b18.
[Image: mini_452827DSC04225.jpg]
09-12-2014, 12:22:01   -   RE: [B18C]-11107-PK2-003 -NM?
(09-12-2014, 12:11:46)B18 a écrit : merci mais je cherche pas le couple utulisé sur le h22.je vais pas serrer la piece sur le b18 avec le couple de serrage du h22.je préfere me baser sur le couple de serrage du bouchon remplacé sur le block b18.
je crois que tu as mal lu :
(09-12-2014, 07:02:59)mijy_ a écrit : c'est normal que tu ne trouves pas sur le workshop vu que ce n'est pas monté de base sur b16/b18, par contre ça provient d'un H22 entre autres, tu auras peut etre plus de chance de trouver sur un workshop de prelude
Wink
donc tu n'as plus trop de solutions, soit tu utilises le couple de serrage fourni avec la pièce lors de l'achat, si yen a pas eu de fourni, tu te bases sur le couple de serrage du H22, les deux blocs sont fait du même alu, et son couple n'est pas primordiale comme un serrage de culasse ou de bielle Wink
  [MB6/B18C] Valeur du ralenti (Résolu) itr77 10 798 15-11-2022, 23:57:21
Dernier message: itr77
  [MB6/B18C] Choix programmateur pour carto sur mesure itr77 13 827 11-05-2022, 21:20:38
Dernier message: Manes
  [ej2 b18c sc4] 1004422 d'où vient elle ? Vtec-ej 3 584 20-10-2021, 10:51:04
Dernier message: Vtec-ej
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 916 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 803 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 419 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ??? MR-vercitty 46 5 895 05-01-2017, 15:48:08
Dernier message: MR-vercitty
  [swap b18c] Avis lma renforcés fred30100 26 5 581 22-05-2016, 20:09:20
Dernier message: neon332
  [EG b18c] calage AAC Brian Crower ana 3 1 681 28-10-2015, 20:05:40
Dernier message: alan205
  [eg6 swap b18c] boite de vitesse qui freine u noozvtec 9 3 591 11-07-2015, 21:00:38
Dernier message: nico06
