jo11
honda civic ej2
11 - Aude France Messages : 388
27-02-2015, 18:39:01 - [B18C6] Prépa haute compression ! help
bonjour a tous,
j'ai swapé un b18c6 dans mon EJ depuis maintenant 1 ans et je me décide a le préparé haute compression.
Pour cela j'ai besoin de conseil et d'avis sur ce projet.
le setup que j'ai en tête:
Piston moulés type ek9
réalésage 4 cylindres
refection complète haut et bas moteur avec de l'oem HONDA
AAC Buddyclub Spec 4
ressorts + coupelles Buddyclub
Soupapes Buddyclub
Poulies réglables Blackswork
Collecteur admission Skunk2 Pro série
Collecteur échappement Bisimoto
Ligne complète HKS
Boite a air Mugen EK9
Tube d'admission ARC
le tout sera monter par max de chez type max ! ainsi que les carto.
des gens peuvent me conseiller ? m'orinter sur d'autres marques de pièces ou autre ?
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 900
Sujets : 26
04-03-2015, 02:04:20 - RE: [B18C6] Prépa haute compression ! help
Si c'est ta caisse de tout les jours t'a pas peur que sa soit un peu hard ? j'avais un projet similaire mais rien qu'avec des pistons b16b sur b18c4 apparemment le rv grimpe à 13 alors aac de compèt oblige, à la final je me dis pour tout les jours c'est ptète pas l'idéal
Après je sais pas c’est ptèt gérable avec une bonne reprog je me suis pas encore renseigné
STAFFED7
Sujets : 26
04-03-2015, 14:12:18 - RE: [B18C6] Prépa haute compression ! help
(04-03-2015, 03:38:26)Ianik a écrit : Les pistons type B16B sur B18C6 ca donne un petit 12 de RV avec culasse et joint d'origine.
Rien d'extrême
Oui mais moi je parlais sur c4, la culasse est différente
J'aurai dis comme nico, même si j'ai très envie de pistons pctx depuis un moment lol, trop hard sera pas forcément mieux autant garder les pitons origine ou en dessous des b16b et mettre des aac plus gentil, avec une bonne carto par dessus des fois sa peut aller mieux que des pièces trop typé compèt qu'on me reprenne si j'ai tord ?
Après je suis pas préparateur c'est mon avis.. je pourrai en parler mieux quand j'aurai franchis le pas.
sinon comme j'ai fais allusion plus haut si un mec peut régler un b18 avec 13 de rv de sorte à ce qu'il soit soft au quotidien et efficace pour les runs ou la piste là ok (peut être coubi par exemple )
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
04-03-2015, 14:36:16 - RE: [B18C6] Prépa haute compression ! help
(04-03-2015, 14:29:18)gineto a écrit : +1 avec nico
Steph94 a mit des PCT sur un B18C6 avec AAC OEM, malgré une reprog adaptée, les 20 bar de compression ont fini par ravoir raison, un piston fissuré...
Le crx de snip et l'itr de dipdip avait ce setup. Dipdip a fait plusieurs annees de piste avec. Et je dois certainement en oublier, il y a pas mal d'annees c'etait LA soluce a pas cher pour avoir un courbe plus pleine.
URSS expat
jo11
honda civic ej2
05-03-2015, 18:45:26 - RE: [B18C6] Prépa haute compression ! help
(03-03-2015, 22:55:32)Ianik a écrit : Oui ca tient sans souci les bielles d'origine.
ok parfait
(04-03-2015, 02:04:20)STAFFED7 a écrit : Si c'est ta caisse de tout les jours t'a pas peur que sa soit un peu hard ? j'avais un projet similaire mais rien qu'avec des pistons b16b sur b18c4 apparemment le rv grimpe à 13 alors aac de compèt oblige, à la final je me dis pour tout les jours c'est ptète pas l'idéal
ce n'est pas ma caisse de tout les jours
après c'est pas les pistons de B16B (car il faut changer les bielles si on veux les mettre) c'est des type B16B que max peux avoir.
(04-03-2015, 10:12:12)nico1131 a écrit : 12,7 le RV sans culasse ni bloc surfacés et sans réalésage.
Tu veux pas juste préparer la culasse et balancer des RM22 ou skunk2 pro1 dedans ?
en fait pour l'instant je vais juste faire la refection complète avec les pistons type B16B.
pour ce qui est de la culasse, je verrais par la suite, là je prends un max de renseignement pour me fixer un budget
chelou... jamais vu de mauvais avis sur les prépa HC sur le net...
(04-03-2015, 14:36:16)psyco a écrit : (04-03-2015, 14:29:18)gineto a écrit : +1 avec nico
oui voilà, suffit que ce soit bien fait
après est-ce que des pistons type B16B avec une culasse OEM ça va tenir ? ou ça va foiré quelque part ?
(Modification du message : 05-03-2015, 18:50:27 par jo11.)
STAFFED7
Sujets : 26
05-03-2015, 19:24:27 - RE: [B18C6] Prépa haute compression ! help
(05-03-2015, 18:45:26)jo11 a écrit : (04-03-2015, 02:04:20)STAFFED7 a écrit : Si c'est ta caisse de tout les jours t'a pas peur que sa soit un peu hard ? j'avais un projet similaire mais rien qu'avec des pistons b16b sur b18c4 apparemment le rv grimpe à 13 alors aac de compèt oblige, à la final je me dis pour tout les jours c'est ptète pas l'idéal
Dans ce cas fais toi plaisir ok pour les pitons mais quand je disais b16b c'était pas forcément pistons oem Honda
psyco
13-04-2015, 19:50:14 - RE: [B18C6] Prépa haute compression ! help
(27-02-2015, 18:39:01)jo11 a écrit : le tout sera monter par max de chez type max ! ainsi que les carto.
(13-04-2015, 19:34:44)jo11 a écrit : cp ou mahle oui pourquoi pas mais lesquels choisir..... :/
Vois avec typemax, si je comprends bien c'est lui qui te fait la prepa.
Les deux marques cites ci dessus propose des pistons avec des specs bien differentes. Cela va dependre de tes besoins.
Je vais faire radoter le forum mais une prepa est un ensemble coherent, pas une liste de piece des meilleures pieces conseillees.
-> direction ton preparateur
URSS expat
psyco
14-04-2015, 09:09:17 - RE: [B18C6] Prépa haute compression ! help
Du coup, je pense qu'il va trouve un autre preparateur qui va lui monter et regler son moteur
URSS expat
eLdaroM
EE9 & EP3
14-04-2015, 19:25:49 - RE: [B18C6] Prépa haute compression ! help
B18 HC pour tous les jours et piste le week end c'est faisable
Type Max a ferme????
Et aussi un blog moto
(Modification du message : 14-04-2015, 19:27:40 par eLdaroM.)
psyco
20-04-2015, 20:38:55 - RE: [B18C6] Prépa haute compression ! help
Cool tu as pu juger de ca sur des dizaines de banc
URSS expat
rice burner
22-04-2015, 01:03:30 - RE: [B18C6] Prépa haute compression ! help
des dizaines de banc ou des dizaines de victoires en rallye, juste pour ce qui concerne la Honda.
je vais pas re-loader les dossiers.
Psyco, ta façon de critiquer me fait penser à des gars qui comprennent rien et qui se croient super-forts. Alors qu'au départ, je pensais que tu gérais.
Je suis mauvais en comm, certes, mais, avec le temps, je constate que des pros affutés n'ont aucun doute sur mes compétences, en tenant compte du fait que comme je suis un amateur, je ne fais pas 50 voitures par semaine pendant que des "spécialistes" sont tout le temps dans la suspicion?
Mystère.
jo11: j'ai fait un montage équivalent (avec rectif culasse) il y a quelques années à ton idée de set-up, ça sortait 240cv et j'avais mesuré une compression de 18 (aac larges) mais ton set-up ressemble beaucoup à ce qui circule sur le net et il y a moyen de faire mieux au même prix (mais avec plus de compétences, alors que ces pièces citées plus haut, tu les jettes n'importe comment, ça marchera toujours plus ou moins)
psyco
22-04-2015, 17:21:48 - RE: [B18C6] Prépa haute compression ! help
La critique est destine a la phrase de jo11 et sa tournure.
(20-04-2015, 18:12:02)jo11 a écrit : car ils sort beaucoup plus de watts et de fiabilité que personne d'autres...
Sur jpc tout du moins, il y a le banc du b16 200ch et celui du b18 800ch. Le premier n'a pas de point de comparaison et le deuxieme y a ton ex meilleur pote qui balance que ce n'est pas le tien. Pour les resultats en rally, ca tient tellement au pilote, puis aux reglages, puis au chassis et ensuite au moteur que c'est complique de se baser dessus.
D'un point de vue purement factuel de source jpc, c'est impossible de lacher une phrase comme celle de jo11.
Il n'y a aucun doute que tu lui fera une prepa au poil et que tu sortira des chevaux, on en a assez discute pour qu'il n'y est pas d'ambiguite.
Tout comme ton b16 qui ne devrait pas pete car tu vas le monter toi meme et il sortira tres certainement une courbe des plus flatteuse.
URSS expat
rice burner
23-04-2015, 10:36:34 - RE: [B18C6] Prépa haute compression ! help
j'ai aussi un autre "ex-meilleur pote" (pour reprendre ton terme) qui dit que le delsol à guillotines ne tourne pas et a une culasse d'origine. lol
mais j'ai aussi BEAUCOUP de potes avec qui ça se passe très bien et qui me disent de me foutre de ces "pisse-froids"... il y a aussi ceux qui voient mes véhicules en vrai... enfin, bon... l'avantage de la maladie, c'est que ça catalyse les relations et que les gens se révèlent. je ne m'étendrai pas plus (et pourtant, je suis patient! )
comparaison des puissances: pour le rallye et le moteur de 200cv, des gars qui s'interessent à cette discipline ont comparé les résultats d'un rallye d'une année sur l'autre, meme voiture, aucune nouveauté sauf mon moteur, meme pilote, memes concurrents et les résultats sont très parlants. victoire au général (pour Antibes) ou premier de classe (pour le mistral) et bien d'autres victoires mais où il n'y avait pas de comparaison avant/apres possible.
bref, je vais pas tout le temps me justifier (parce que je devrais aussi radoter sur la fiabilité), les points de comparaison ne manquent vraiment pas. je ne sais pas quelles sont tes motivations et peu importe... achète mon livre, ça ira mieux
(Modification du message : 23-04-2015, 10:49:25 par rice burner.)
jo11
honda civic ej2
27-04-2015, 17:02:47 - RE: [B18C6] Prépa haute compression ! help
(22-04-2015, 01:03:30)rice burner a écrit : des dizaines de banc ou des dizaines de victoires en rallye, juste pour ce qui concerne la Honda.
Mystère.
sa s'emballe un peu pour pas grand chose ici...
rice: d'accord ben si il y'a moyen de faire mieux que ce que j'ai cité (puissance et fiabilité) j'attends une idée de setup que tu me proposerai pour que je puisse commander les pièces...
rice burner
27-04-2015, 19:24:57 - RE: [B18C6] Prépa haute compression ! help
(27-04-2015, 17:02:47)jo11 a écrit : (22-04-2015, 01:03:30)rice burner a écrit : des dizaines de banc ou des dizaines de victoires en rallye, juste pour ce qui concerne la Honda.
Mystère.
je perds parfois patience devant certaines récurrences infondées...
pour le set-up, on en a déjà parlé maintes fois sur facebook
les montages avec coussinets d'occasion parce que c'est moins cher, c'est pas pour moi.
psyco
28-04-2015, 22:31:04 - RE: [B18C6] Prépa haute compression ! help
(27-04-2015, 19:24:57)rice burner a écrit : (27-04-2015, 17:02:47)jo11 a écrit : rice: d'accord ben si il y'a moyen de faire mieux que ce que j'ai cité (puissance et fiabilité) j'attends une idée de setup que tu me proposerai pour que je puisse commander les pièces...
Rice, je pense que tu as mal lu/interprete mon message. Il n'y a rien de diffamatoire. Et je ne vois pas pourquoi tu te sens oblige de te justifier, chacun est libre de partager ce qu'il veut.
J'adore les messages j'attends que tu me bosses pour mon setup.
Coussinets de recup avec un budget a plusieurs k, super curieux...
URSS expat
